Страница 6 от 12 ПърваПърва ... 45678 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 175
Like Tree37Одобрявам
Избор на газов котел.
    May 2017
    #76
    Отговор: Избор на газов котел.
    Има вариант и при по-големи разстояния. Предполагам, че повечето котели имат функции за циркулация, но и инсталацията трябва да го позволява. При мен тръбите са около 5 метра и е ок без циркулация.
    Този пост е редактиран от Vizi; 29-01-19 в 10:23.
  3. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #77
    Vizi, били ми обяснил как става това. Не съм наясно. Ще съм ти много благодарен.
    Jun 2002
    #78
    Това с постоянното палене и гасене на двуконтурния котел за БГВ е много неприятен недостатък. Особено при наличие на две жени (голямата и малката) в къщата, които на моменти десетки пъти пускат за секунди топлата вода и я спират. Котелът просто се побърква от стартове и спирания. Мислех през годините, че това ще го повреди, но да чукна на дърво 10г. си работи почти без проблеми.
    May 2017
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от zh Виж публикацията
    Трябва да има кръг на топлата вода, както е при радиаторите и блоковете на ТЕЦ. Не знам дали всички котли го поддържат това като функция.
  6. zh
    zh е офлайн
    Member
    Nov 2009
    Добрич
    #80
    Нямам си и на представа дали поддържа такава функция.
    Моите две малки жени отдавна отлетяха от гнездото. Сега сме само аз и жената. За тези чести пускания бяха предупредени, но има моменти, когато не може без това. Котелът ми Имергаз започна 14-та година. Ако издържи още 1-2 години и после смяна.
    Благодаря и на двамата!
    May 2017
    #81
    Ми сигурно няма. Аз сега се загледах в installation manual на моя и се оказа, че и той няма, въпреки че ми го хвалиха с такива екстри. Мен не ме е интересувала тази функция и за това не съм се интересувал допълнително. Виждал съм такова изпълнение, но не помня с какъв котел беше.
    Jan 2019
    #82
    Здравейте! Колко метра е допустимия димоотвод за Бош 2300.
  10. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #83
    60/100-7м
    80/125 - 28м
    Jan 2019
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от I62 Виж публикацията
    60/100-7м
    80/125 - 28м
    Благодаря. Какъв наклон трябва да има при хоринзонтален монтаж? Разстоянието ми е около 4 метра до външната стена.
  12. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #85
    5,2 см на метър наклона към котела в него се събира конденза т.е. края на комина по-висок с 21 см. от изхода му от котела в твоя случай.
  13. Junior Member
    Jun 2005
    #86
    Здравейте!
    Предстои ми газификация. Преди седмица ми потвърдиха, че вече ще бъда присъединен. От тогава чета много по темата и Форумът ми е изключително полезен!
    Имам много въпроси разбира се и моля за насоки.
    Ще започна с един, на който не намерих отговор.
    Не съм сигурен дали му е мястото в тази тема, но докато подготвям чертежа и данните за апартамента, на база на които да ви помоля за съвет ще ви попитам:
    Влияе ли върху разхода на газ (осезаемо), това дали тръбата след разходомера ще бъде прекарана през вътрешно отопляемо помещение до котела или извън жилището (на открито) и тогава да влезе при котела? Дължината е почти еднаква в двата случая.
    Повишава ли се разхода на газ ако се захранва през външна тръба и околната температура е 0 или под нулата градуси ?
    Този пост е редактиран от MartinM; 12-04-19 в 23:53. Причина: доуточнение на въпроса
  15. Junior Member
    Jan 2012
    #87
    Да влияе в/у разхода 1-2 процента, чел съм го в някакъв Полски сайт, затова е желателно всяка открита част на тръбния път да бъде добре изолирана включително до разходомера и след него.
    Още по добре е, ако тръбите минават през отопляаемо помещение, газ идва затоплен в горивната камера и от там и икиономията.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #88
    Добър виц!
    bobivg и pepitoff харесват това.
  17. Junior Member
    Jun 2005
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Добър виц!
    Силно се надявам да е така, защото не ми се дупчат излишно стени.
    Едната е 40см железобетон (стълбищна клетка - пакетоповдигане като конструкция на сградата), после тръбата трябва да мине през спалнята (колкото и да е сигурно, някак си е притеснително - отделно естетиката) и тогава да отиде в помещението където ще е котела. А къде по-лесно е да мине отвън и да влезе през един 25см тухлен зид ...
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #90
    Отделно на всичко е добре да мине през възможно най-малко помещения
  1. UPS за газов котел
    От taralion във форум Отопление
    Отговори: 14
    Последно: 06-06-16, 22:09
  2. проблем с газов котел
    От kora във форум Отопление
    Последно: 19-01-14, 16:48
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
