Страница 15 от 97 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jun 2002
    #211
    Отговор: Избор газов котел
    Не, не означава. На терасата само ако искаш да не ти шуми. Но там пък има опасност от замръзване ако терасата е открита. Моят котел за 9г. никога не е капал, но за сметка на това от кранове и връзки по системата из стаите се случи 2-3 пъти.
  3. Junior Member
    Aug 2006
    #212
    Благодаря VanDan, значи си го оставям в хола. Мисля да го монтирам в шкаф, в който вътре да сложа от тези пирамидките за шумоизолация.
    Препоръки за фирма интегратор за София?
  4. Novice
    Aug 2012
    #213
    Понеже не съм виждал инсталация с едноконтурен котел (нямам нито един познат с такъв - всички са с двуконтурни) имам следният въпрос. Може ли еднокунтурен котел да работи без да се монтира байлер ? Идеята е котел с модулация 1,9-19.6kW и подово изчислено около 12kW + "котле"също на газ(не знам как се казва) само за топла вода БГВ,за една баня и една мивка. Парите в случая не са от значение, тримата обитатели на тази къща се щавят като влязат в банята и стоят по +- 40 мин пълнят се вани и ... Бойлер 150л няма да стига в никакъв случай, а за по голям, машината няма да насмогне. По данни на производитея е до 24kW за "тапла вода" БГВ. Това е машината която е избрана https://www.vaillant.be/downloads/do...6fr-830183.pdf по малката.
    Поздрави
    Този пост е редактиран от drastar; 15-01-18 в 20:31.
    Dec 2000
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от drastar Виж публикацията
    Може ли еднокунтурен котел да работи без да се монтира байлер?
    Moже.
    Можеш да конфигурираш котела както си искаш:
    - само отопление;
    - само бойлер;
    - отопление и бойлер, като бойлера е с предимство.
    drastar одобрява това.
    Sep 2003
    #215
    Поздрави
    Аз не разбрах защо е трази гимнастика. При един консуматор едноконтурен котел може да стопли бойлера по-бързо от колкото той се изчерпва независимо колко е голям бойлера просто 24КВ е повече от необходимото за къпане. При две бани вече баланса е обратен и тогава бойлера обира известно време двойната консумация. И единственото което може да се нарече негатив е, че отоплението не работи докато се топли бойлера (което е така и на двуконтурните). Системата с два котела би решила подобен проблем, който според мен при подово отопление въобще не съществува.
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #216
    Здравейте, какъв модулиращ стаен термостат е подходящ за управление на VICTRIX TERA 24 X 1.
    Благодаря!
    Feb 2017
    Враца
    #217
    На сайта на АмаксГаз, които са официален вносител на Immergas, е написано с кои стайни терморегулатори може да работи съответнния котел.
    За Victrix Tera 24 X 1 пише, че може да работи с модулиращ стаен терморегулатор CarV2 ( жичен или безжичен, който си избереш).
    Жичния е със 100 лв. по-ефтин...
    Този пост е редактиран от pepitoff; 17-01-18 в 14:51.
  10. Novice
    Aug 2012
    #218
    Цялата гимнастика е заради ниската модулация на котела. Подовото не е от "стандартен" тип. Има 8см изолация 5см бетон и чак тогава е подовото. Някави плоскости 2см с готови канали за тръбите и отгоре директно плочки. Системата би трябвало да отдава топлина доста по бързо, и затова ще се управлява със електически задвижки. Например, вечер, кръговете в хол, кухня, коридор, бюро и една спалня ще са изключени(настроени примерно до 15гр) , а другата 1 спалня 18гр и детска 20. Температурите тук рядко падат под -5гр. И ще се повторя от по горният ми пост, обитателите на тази къща разхищават много гореща вода.
    Поздрави
    Този пост е редактиран от drastar; 19-01-18 в 20:54.
    May 2017
    #219
    Какъв е проблемът с модулацията - моят котел, например, е с минимум 2.5, а максимумът за гореща вода мисля е 28 kW. Има и такива с по-нисък минимум и максимум 35 kW.
  12. Novice
    Aug 2012
    #220
    Не знам къде ги намирате тези котли. При Vaillant, Bulex, Junkers, De dietrich, Wolf няма такива.
    May 2017
    #221
    Ariston (genus premium evo примерно), Immergas (Maior), Viessman(имаше нещо от сорта на 1.8-35 kW за към 5 хилки). Има сигурно и други.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #222
    Цялата гимнастика е .......
    Според мен няма нужда от втори котел. Какви са точно тези плоскости, ако може с линк? Интересно ми е как точно на подово някой може да ти гарантира бързо загряване.
  16. Novice
    Aug 2012
    #223
    Никой не дава гаранция за бързо загряване, ние предполагаме, че ще затопля по бързо от стандартна подова инсталация. Двата котела( Vaillant ) вече са закупени и в момента се полага теракота, ще дам повече инфо, резултати като заработи системата.
    Plancher Chauffant - Le chauffage sol partout et pour tous
    пп. ние ползвахме материалите от второто видео.
    Този пост е редактиран от drastar; 21-01-18 в 11:56.
    bobivg одобрява това.
  17. Junior Member
    Aug 2013
    #224
    Моля за мнение,съвет,а и малко кураж, ....в момента се отоплявам на пелети ,но мисля да премина на газ.
    Котела ми е Виадрус с горелка GP20,монтирана преди 10 години,имам и стаен термостат COMPUTHERM Q7
    Отопляваната в момента площ е 200 м2,изток/запад с хубава изолация и дограма.Температурата която поддържам е 21,5 от 07:30 до 23:00 и 19 през нощта.
    Разхода в момента е около 3 чувала пелети за 24 часа,а до момента от началото на зимата три тона,и с оглед на покачващите се цени на пелетите в последните години,
    както и КПД–то на комбинацията -котел Виадрус с горелка GP20....са повод да се замисля за преминаването на газ и дали няма да ми е по-добре.......,но дано не сбъркам
    етажите които отоплявам:
    етаж втори от къща който е на брат ми ,и който се обитава около 10- 15 дни в месеца,състоящ се от три стаи(общо 45 м2) с общо 55 глидера Н650 с термоглави ,в банята-лира
    етажа си има отделен бойлер който е на ток...той така си иска.......
    етаж трети и четвърти които се явяват мезонет в който живея аз със семейството ми ,(голяма всекидневна с кухня 45м2 -50 глидера Н650,малка спалня 11м2 с панелен радиатор 1400Н500 ,
    баня с тоалетна-лира)
    на горния етаж –спалня1: 18м2–панелен радиатор 2200Н300,спалня2: 15м2-1400Н500,антре 9м2-1200Н500,баня с тоалетна-лира,таваните на мезонета са 2.25м
    част от приземен етаж – две стаи (16м2-1400Н500 и 12м2-1200Н500),баня с тоалетна –лира
    Насочил съм се към Condens 2500W WBC 28-1 DCE23 двуконтурен 3,7 - 28 kW.
    БГВ ще се ползва от един възрастен човек,който живее на приземния етаж и от мен в мезонета.
    -правилно ли съм се насочил за котела или да гледам някой едноконтурен (Condens 2500W WBC 24-1 DE 23)
    –проблем ли ще е,като намалявам термоглавите на радиаторите на етажа който не се обитава през целия месец?
    –предлагат ми Fondital Formentera KC 28
    –много хора ми казват ,че ще сгреша като мина на газ
    –за мен стайното управление ще е задължително
    -котела и пелетите заемат много място,от което имам нужда
    Моля за мнения и съвети!
    Поздрави!
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #225
    Много правилно си се насочил, на твое мято аз бих направил същото, само че с едноконтурен котел. Аз също съм на пелети с много по-добър котел, горя евтини пелети и съм доволен от месечните суми, но ако има газ изобщо няма да му мисля. Успех!
    haribo78 одобрява това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
