Страница 7 от 97 ПърваПърва ... 567891757 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Oct 2011
    #91
    Отговор: Избор газов котел
    Цитат Първоначално публикувано от lukas51 Виж публикацията
    Котела е пуснат днес след пауза от 12 дни , надявям се ,че след като се темперира къщата ще се оправят нещата.
    През деня отварям прозорците по 10мин 3-4 пъти/пушач съм/ през нощта от 22 до 8 е на 18 гр.,котела не се включва.
    Конденза не е ли малко за времето през кото котела работи ?
    Водата трябва да е до 55гр. ,поне моя котел Висман работи до тази темп. в кондензен режим.Нещо има гнило в системата ти или някъде другаде.Ти сега на това време и на тези градуси в къщи дето си задал гориш 10кубика,какво ще правиш като стане 0 и минуси не знам.
  3. Junior Member
    Jan 2012
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от loshiat Виж публикацията
    По прочетеното на много мнения на специалисти и характеристики за работа в кондензен режим, 55 гр.е максималната температура на врщащата ,да разбирам ли, че твойта е 55 гр на подавщата и ако е така смогва ли да отопли жилището.
    Обнадеждавщо е , че от 12,30 ч/от тозт час правя замерването от вчера/ имам разход 3м/куб, сега е 21,30.
    May 2017
    #93
    Всяко помещение даже и добре изолирано си иска топлинен източник, за да е топло. Ако е останало без такъв достатъчно дълго - темпертаурата се изравнява със средната външна. За да се стопли после си трябва доста енергия. Стоплянето не включва само въздуха, трябва да се затоплят и стените, плочите и т.н.
    Oct 2011
    #94
    На дисплея на котела ми показва в момента 53гр. и повече не вдига докато работи.Не знам входяща ли е,изходяща ли е .Но по логика трябва да е иходяща,защото копчето за градусите има по удебелена черта и там повече от 55гр не вдига..Сега съм малко преди нея настроил копчето за парното.
    Jan 2012
    #95
    Имаш ли стаен термостат и на колко градуса е настроен и моля колко отопляваш ?
    Oct 2011
    #96
    Естествено че имам.През деня 22гр, след 21 до 05.40ч 21гр..Сега не се включва през нощта щото не е студено на вън.Отоплявам 4 стаи ,кухня,коридор и баня.Мерил съм ги точно 80м2.Всеки месец си водя статистика.Това е отопление,къпане и готвене.
    Начало на газта 28.10.2015г.-14.00ч.
    01.12.2015---114м3, 01.01.2016---283м3, 01.02.2016---509м3, 01.03.2016---612м3, 01.04.2016---723м3,01.05.2016---753м3,01.06.2016---775м3
    01.07.2016---785м3,01.08.2016---795м3,01.09.2016---804м3,01.10.2016---815м3,01.11.2016---892м3,01.12.2016---1007м3,01.01.2017---1208м3
    01.02.2017---1450м3,01.03.2017---1607м3,01.04.2017---1710м3,01.05.2017---1780м3,01.06.2017---1794м3,01.07.2017---1808м3,01.08.2017---1820м3
    01.09.2017---1832м3,01.10.2017---1849м3
    May 2017
    #97
    Ето на това се казва добър разход. Поздрвления! Очевидно на колегата и котел и инсталация и изолация са на 6.
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #98
    Поздравления за разхода, но при мен площта е почти двойна . Явно темперирането на къщата гълта повече газ защото за следващото замерване за 32 часа 7 м/куб е разхода ,което мисля е добре, така че всеки трябва да обърне внимание на този факт.
    Feb 2017
    Враца
    #99
    При мен са около 85 м2 чиста отопляема площ (без стените), коридор около 4 м2, който няма радиатор.
    Жилището е изолирано с 5 см стиропор (средна хубост изолация, да не кажа почти лоша), дограмата е PVC с двоен стъклопакет с К-стъкло.
    Котела ми е Victrix 20 X TT 2 ErP, стаен термостат CarV2, обемен бойлер TESY BiLight 120 l с мощна серпентина.
    Темп. на подаваща вода е 55 градуса, темп. на водата в бойлера е 45 градуса.
    Поддържаната температура е 23 градуса през деня и 20 градуса през нощта.
    Разхода ми за денонощието вчера беше 7 м3 газ.
    loshiat как ги е постигнал тези ниски разходи само той си знае...
    Oct 2011
    #100
    Радиатори имам навсякъде.Първата година бях с алуминиева дограма с термомост.С двоен обикновен стъклопакет,2004г я сложих доверих се тогава на познати ,уж била вечна.Както и да е.Но като легнех до прозореца зимата ме лъхаше студено.Като я пипнех и ръката ми замръзваше.На стъклопакета същото.И се ядосах миналата година и я смених с 6 камерна със троен стъклопакет-Ка-Бяло -Енерджи.Изолацията ми е 4см фибран на север и запад и 5см стирпор на изток и юг.Таваните ми са със гипсокартон и вата или 5см стиропор.Сложил съм най големите радиатори според мястото което могат да заемат.1-25ребра на 60см,1-20ребра на 60см,1-ламаринен-1800*60,ламаринен-1400*60,2.ва -800*600 за коридор и кухня,И за банята там е малко но горе долу става 3 ребра на 50см.Вчера се включи 3 пъти котела.Просто не пада под 22гр в къщи.Той се включва на 21.8гр и изключва на 22.2,И докато отдадат радиаторите става 22.8-23гр.Етаж от къща съм втори последен.Всички стени са външни.Отдолу колкото ме топлят това е.
    Този пост е редактиран от loshiat; 26-10-17 в 11:06.
    Feb 2017
    Враца
    #101
    ... Вчера се включи 3 пъти котела.Просто не пада под 22гр в къщи.Той се включва на 21.8гр и изключва на 22.2,И докато отдадат радиаторите става 22.8-23гр.Етаж от къща съм втори последен.Всички стени са външни.Отдолу колкото ме топлят това е.
    Какво значи включил се на 21.8 градуса и се изключил на 22.2 градуса?
    Не си ли с модулиращ стаен термостат? Или твоя е on/off?
    Моя е модулиращ и котела не се изключва, а минава на ниска мощност...
    Този пост е редактиран от pepitoff; 26-10-17 в 13:29.
    Jun 2002
    #102
    Няма значение дали е модулиращ. Щом температурата надмине заданието и топлозагубите в помещението с терморегулатора са малко, котелът изключва, докато температурата не падне под зададената. Писал съм го и друг път - котелът харчи най-малко газ, когато не работи . За това основно значение има изолацията и после търсените температури. Настроил съм парното на 23гр дневен и 22 нощен след 23ч., но баща ми си пуска в пристройката от време на време и климатика на 25гр. Ще ме скъса от сметки тази зима, но стар и болен човек, какво да го правя.
    pepitoff одобрява това.
    Oct 2011
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от pepitoff Виж публикацията
    Не е модулиращ,нямаше такъв в комплекта купува се отделно и струваше май 500лв.Не знам дали ще спести нещо повече и кога ще ги избия тези 500лв.600-700лв ми е цялата зима.Това ми е програматора.
  17. Junior Member
    Jan 2012
    #104
    Не знам на какво да вервам на тази таблица или на поста от 22.01.2016 в темата /колко струва отопленито на газ/, където казваш, че разхода ти е 9-10 кубика на 24 часа, освен това си помагаш с климатик и височината на някои стаи ти е 2,10м.
    Кое е истината ?
    Jun 2002
    #105
    Аз съм с модулиращ стаен терморегулатор фирмен точно за котела ми. И последните 2 зими го настроих да не модулира. Модулира само котела по температура на водата. Когато терморегулаторът е на модулация, в стремежа да не надминава над или да не пада стайната температура под зададената, работи на най-ниска мощност, не спира или в по-топло време се пуска често. На он-оф котелът се включва на макс.мощност, загрява бързо водата на максимално разрешената температура, след това намалява мощността, докато терморегулаторът не изключи. Работи малко време, с добро КПД (на по-висока мощност моя котел има най-висок КПД). Понеже радиаторите са загрели отделят и след това топлина и котела почива дълго време. Е, задминава се зададената температура в стаята. На модулация държи точно стайната температура, но работи повече време на по-малка мощност с по-ниска температура на водата. Сметките паднаха, но и цената на газа падна. Разход по дни с изключение на първите две зими, отдавна не се занимавам да засичам на газомера. А доставчика ме засича на тримесечие и от фактурите също нямам ясна информация.
    Напролет май ще съм пред дилема за смяна на стария ми вече 9г. котел, с новите модерни модели. Но нещо сякаш не ми се дават пари, с които ще си платя 1-2 зими сметките, а и стария котел не ми прави проблеми все още. Новите модели безспорно са по-добри и икономични, но колко ли ще е разликата при мен нямам представа.
    Този пост е редактиран от VanDan; 27-10-17 в 23:07.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
