Страница 75 от 97 ПърваПърва ... 2565737475767785 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jul 2016
    #1111
    Отговор: Избор газов котел
    Няма никакъв смисъл да се слага подово под такъв тип легло, най-много да грее леглото/матрака, което няма да особено комфортно в преходни сезони и променливо време.
    Това е спалня и най-вероятно ще си остане такава, а леглото на друго място не може да се сложи.
    Най-добре е да се направи подовото около мебелите с по-малка стъпка, около 10см., което ще е напълно достатъчно.
    На снимката се вижда, че има доста открита площ, включително и в дрешника.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1112
    Цитат Първоначално публикувано от vanz Виж публикацията
    Тръбите ми са по цялата площ на пода.
    Навремето строителя на сградата и изпълнителя на подовото ми казаха, че е по-добре тръбите да покриват целия под.
    Единственият недостатък, евентуално, би бил по-бавното темпериране при първо включване на отоплението.
    Отделно след време ако промениш местата на мебелите, какво става?
    Ще имаш една студена зона от около 4м2 на мястото на леглото.
    Абсолютно правилно, подовото трябва да се реди навсякъде!
    Jul 2016
    #1113
    Аз лично под подобно легло не бих сложил и 1ват мощност, освен ако не искам всеки ден да се будя потен.
    Тези близо 4кв. подово бих ги разпределил в откритата площ, ще са далеч по-ефективни.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1114
    Подовото по цялата площ.
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1115
    Ако обичаш да спиш на хладно - има си автоматика за регулиране на температурата в стаите, какъв е проблема?
    Jul 2016
    #1116
    Едно е да ти топли въздуха в помещението, друго е да ти топли и матрака.
    Така го виждам аз, тази топлина ако трябва да се отдава на помещението, при легло до пода, ще трябва да мине през матрака.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1117
    Смяташ, че е по-комфортно матракът да ти изсмуква топлината на тялото, без да можеш да регулираш този процес?
    Jul 2016
    #1118
    Аз се топля на радиатори и ги намалявам през нощта, иначе се будя вир вода.
    Не знам, може би го пречупвам през моята призма, но аз лично не мога да си представя нещо да ми грее матрака.
    Виж ако леглото беше повдигнато и въздуха да циркулира отдолу, съм съгласен.
    Просто неко ги има предвид това съображение, колегата, пък както си прецени, някои хора са по-зиморничеви, други не са.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1119
    Точно така, намаляваш зададената температура и спиш на хладно. "Секи сам си преценя", нали това беше лафа на годината?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1120
    Топло легло не ме притеснява.
    Още си спомням в големите студове баба ми как затопляше чаршфите преди да легнем.
    Въпроса е дали останалата площ е достатъчна да топли без компромис помещението.
    Предполагам, че може да се сложат вентилационни решетки на корпуса за да излиза все пак някаква топлина.
    Предполагам, че има варианти да се регулира температурата в различните помещения?
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1121
    Аз също не обичам много топло за спане и имам същата голяма спалня-сандък и въпреки и факта, че настилката е ламинат, пак е топло, но съм намалил дебита на минимум, без да ползвам задвижки и стаен термостат
    Apr 2013
    Разград
    #1122
    На такова легло и ел. подово обаче, му сложихме едни летви напреки на дължината, 4бр., отстрани изглеждат като крачета.Циркулира си перфектно въздуха.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1123
    Ел. подовото е нещо съвсем различно, то си прегрява на покрити места. Водното подово не може да прегрее, тъй като топлоносителят разнася топлината
    justify одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1124
    Имах впредвид, че ще ползва и площта под леглото като отоплителна.Нали това го притеснява lazarus - дали ще успее да стопли.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1125
    Лазар вече отговори- там нито подът ще прегрява, нито леглото. Площта няма как да се ползва като отоплителна- изолирана е.
    Останалото е въпрос на изчисления- топлозагуби, стъпка на тръбата, дължина, брой кръгове, дебит...
    Явно е напълно възможно да се отоплява стаята, както е споделил и колегата.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...ml#post1030568
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
