Страница 77 от 97 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jul 2016
    #1141
    Отговор: Избор газов котел
    1см пак е нещо. Моето в апартамента е плътно до долу.
    Все пак близо 4кв.м. не са малко, това си е една баня и е хубаво, ако има подово отдолу, да се оползотвори.
    lazarus18 одобрява това.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1142
    Явно все пак ще се сложат тръби там, а ще помисля за вариант леглото да е повдигнато на крачета 4-5 см и някакъв по-здрав под, който да издържи 100-150 кг багажи
    May 2007
    #1143
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Ти си решаваш, но имай едно на ум за събирането и чистенето на прахоляк под тези 4-5см.
    Мен точно това ме накара да поръчам леглото плътно до земята.
    За да добиеш представа, слагам 1 рендер от интериорния ми проект.
    Изпълнено е 1:1 без килима!
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1144
    И аз това се притеснявам как ще се почиства отдолу, но не искам за рискувам да е студено.
    При теб има доста открита площ.
    Тя и при мен стаята е доста голяма, но с дрешника и спалнята почти не остава място да грее.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1145
    Картинката е направена да изглежда по-голямо помещението.
  7. Junior Member
    Apr 2017
    #1146
    Моето легло има механизъм за повдигане - с помощта на два лоста от двете страни се повдига на колелца на около 20см - пускаш робота и прахоляка изчезва. Като е натоварено подматрачното пространство съответно доста усилия изисква, но все пак е добре проектиран механизмът и няма проблеми.
    Сметнах грубо площта на мебелите и излиза, че около 50% са ми покрити и както казах нямам проблеми с отоплението. Ако имаш само 30% или по-малко може би ще е проблем.
  9. Junior Member
    Jul 2018
    #1147
    Здравейте! Моля за съвет относно газовия котел. В момента съм с Immergas Victrix Exa 24/28Kw,с Tybox 137, но му замина платката. За да я сменя и му направя профилактика ще ми излезе 800-900. По добре ли е да го сменя с нов. Гледах Bosch condens 2300i w със CT200 и RF key и Viessman VITODENS 100W B1KF ДВУКОНТ., 19KW/27KW с климатичен сензор Vicare. Котелът задължително трябва да е двуконтурен без вграден водосъдържател, защото съм ограничен от мястото. Отоплителната инсталация в Апартамента е
    кухня с трапезария 20м2 - 27 глидера Н600
    Детска 14м2 - 20 глидера Н500
    Хол 18м2 - 23 глидера Н500
    Спалня 14м2 - 20 глидера Н500
    Баня 3м2 - лира Н1400/400
    Височина 2,70 в стаите с окачен таван с вата, троен стъклопакет и 8см външна изолация.
    Sep 2005
    #1148
    Платката се ремонтира, а нова не мисля че е повече от 450лв. Само за това да се сменя котела не мисля че си заслужава.
  11. Junior Member
    Jul 2018
    #1149
    Мислех си, че нали новите котли са по-добри, по икономични, с по добра модулация дистанционно управление през телефона, по добри горелки и топлообменници. Моят е с 5,5kw Мин мощност и модулация 1:4 и без модулиращ стаен термостат. Та за това съм се замислил, не че ми се дават едни 3,5к за котел,ама го мисля за инвестиция. А иначе от двата модела, кой ще си пасне с моята инсталация? За Висмана има ли някой отзив, че май е по нов модел?
    Sep 2005
    #1150
    Никаква икономия няма да усетиш, котела ти е кондензен и относително съвременен. Висмана е със същия тип топлообменник.
  13. Junior Member
    Jul 2018
    #1151
    Щом няма да има никаква икономия с новия котел, значи ще правя платката. Грешката е за ниско напрежение, предполагам е някой кондензатор. Ел. техник ще може ли да я поправи, сменяеми ли са елементите по нея? Не съм го отварял и не съм я виждал.
  15. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #1152
    Здравейте!
    Търся този модел спирателно кранче мини с адаптор. Има различни доставчици, кой да избера, че моите започнаха да текат?
    Този пост е редактиран от legaltk; 29-05-22 в 13:15.
  16. Junior Member
    Feb 2019
    #1153
    Един въпрос. При сегашните цени как е най-изгодно да работи бойлер със серпентина, газ или ток?
    Nov 2021
    Аксаково
    #1154
    Цитат Първоначално публикувано от minergie Виж публикацията
    Нощна тарифа, а ако не достига, през деня на газ.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1155
    Теоретично е така, но на практика едва ли има смисъл цял месец да си играеш да превключва; за 2-3 лева икономия
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
