Страница 74 от 97 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1442
Like Tree339Одобрявам
Избор газов котел
  1. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #1096
    Отговор: Избор газов котел
    Откъде знаеш дали не са предложили отказваща оферта поради претовареност.
  3. Junior Member
    Oct 2020
    #1097
    Мисля да се питам Вимакс, Рувекс и Ромстал за оферта. Иначе няма да е коректно ако кажа коя е фирмата с горната оферта, но ето това е тя.
    https://postimg.cc/TK7bWGQw
    Този пост е редактиран от markosi; 24-01-22 в 12:06.
    Jul 2016
    #1098
    3600лв. за котела! Не че отстъпка не ти правят, ами и там те цакат.
    https://megaelectronics.bg/produkt/p...r-ct-200-24kw/
    Инсталацията изведена ли ти е?
    Имаш ли прекарани тръби за радиаторите, имаш ли разпределителна кутия с колектор и тръбите вързани ли са към него?
  5. Junior Member
    Oct 2020
    #1099
    Знам че за котела ме цакат. исталацията е направена. Само на единия радиатор трябва да се направи на кръст, че е голям. Колекторанта не е вързана, но са изкарани тръбите. И на всички радиатори ще вкопават тръбите в стената. Демек ще ислизат само кранчета от стената.
    Jul 2016
    #1100
    Тоест нямаш колектор?
    Иначе всички радиатори се връзват на кръст, горе вкарва от другата страна долу изкарва.
    Могат да се вържат и долу-долу с диафрагма на входящата, което на пракитка се получава горе-долу.
    Могат да се вържат и едностранно.
    Не знам какво е положението при теб, но ми се струва много пари.
    А това вкопаване на тръбите в стената, ако не се прави грамотно после ще ти се напука.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1101
    Цитат Първоначално публикувано от markosi Виж публикацията
    Привет,
    Някой може ли да ми предложи надеждна фирма в София за монтаж на радиатори и котел Bosch 2300W в тристаен апартамент ново сторителство. Имам оферта, която ми се вижда доста ...малко под 9000лв. и искам и друга оферта от някоя фирма. Благодаря!
    Тук във форума ми препоръчаха фирма Световни нови технологии и като цяло съм доволен.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1102
    И как точно те цакат за котела, че не разбрах?
  10. Novice
    Jan 2022
    #1103
    Почти 300 лв отгоре му искат за котела - 3600 с ДДС, намира се на около 3300 лв принципно. Иначе аз като гледам се досещам коя е фирмата.
    Като цяло съм изненадан колко некоректни фирми има. Досега съм видял само една оферта, в която да е описано всичко от до, включително какви модели са термоглавите и т.н. Повечето пляскат нещо и ти палиш свещи, а ако имаш неблагоразумението да попиташ - ти се ядосват.
    Колега, имай предвид, че при ново строителство трябва и да ти се изготви проект за ВГИ-то и да се узакони, в офертата не виждам това да е включено. Поне при мен е така, и аз съм на тоя хал.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1104
    А бе не са 300лв, а към 130, защото пише + стойка, което би трябвало да означава, че е включена и подвижна станция за зареждане, която е отделен артикул и е 106лв. Тези 130лв разлика сигурно имат някакво обяснение, не може да са изсмукани от пръстите, трябва да се пита.
    Jul 2016
    #1105
    Каква е тази стойка?
    Иначе при положение, че всичко ще е от тях, да му продават котела над пазарната цена си е чисто кощунство.
    И какво е това ДДС дето му начисляват на всяка една дейност. Ще му сложат ДДС на безумното 120лв. да му съединят един радиатор.
    Накрая ще му дадат касов бон само за радиаторите и котела, и фактура дето може и от илиенци да се вземе.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1106
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1107
    Според вас отбелязаната спалня ще може ли да се отопли с подово отопление /газово котле/?
    Проблема е, че спалнята не е на крачета, а е със затворен корпус.
    Прозорците са почти до земяа и не ми се слага радиатор там, а не виждам къде другаде.
    Има ли някакви формули, с които да се изчисляват тези неща?
  16. Junior Member
    May 2007
    #1108
    lazarus18, аз отоплявам с подово и газ 3 стаен апартамент с подобна спалня-19м2 и прозорци до земята.
    Леглото ми е с матрак 180х200 и е плътно до земята, отделно на дългата стена (където ти е телевизора) имам гардероб от пода до тавана.
    Проблеми с отоплението няма, потдържам 22градуса в целия апартамент (вдигал съм до 24, но става много жега, особено когато легнеш да спиш)
    При мен на тези 19м2 подовото е разделено на 2 серпентини (два кръга).
    lazarus18 одобрява това.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #1109
    Благодаря ти.
    Тръбите минават ли под леглото или го заобикалят?
    Защото фирмата, с която говорих казаха, че с такова легло няма да може да се стопли тази стая, а жената стриктно държи леглото да има повдигащ механизъм и да слага багаж отдолу.
  18. Junior Member
    May 2007
    #1110
    Тръбите ми са по цялата площ на пода.
    Навремето строителя на сградата и изпълнителя на подовото ми казаха, че е по-добре тръбите да покриват целия под.
    Единственият недостатък, евентуално, би бил по-бавното темпериране при първо включване на отоплението.
    Отделно след време ако промениш местата на мебелите, какво става?
    Ще имаш една студена зона от около 4м2 на мястото на леглото.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
