Страница 76 от 97 ПърваПърва ... 2666747576777886 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,126 до 1,140 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1126
    Отговор: Избор газов котел
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Топло легло не ме притеснява.
    Ще трябва да те разочаровам, ама матрака си е жива изолация и подовото няма да ти стопли леглото. Отделно и другите неща дето ще трупате отдолу. Ще трябва да разчиташ на нещо друго да ти стопли матрака от горната страна. Слагай подово навсякъде, че някой ден може и да се наложи в стаята да има две ъглови легла.
    Понеже нали всеки сам си преценя от неговата камбанария. Аз веднага бих направил промени по разпределението. Сменям местата на вратите за баните. Голямата спалня с дрешника става детска стая в която да може да се сложат две единични легла и нормално бюро/а. Малката спалня си става родителска с излаз на балкона (пуша и си лягам или обраното). Много мразя френски прозорци за спални помещения .За мен е малоумно, а може и да е модерно, не знам. Ама постоянно да си играя с някакви плътни пердета или щори. Не благодаря! Ще си шибна радиатори пред френските прозорци независимо ще има подово.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #1127
    Ти искаш да ме разведеш ли? :-)
    На теб ще оставя да кажеш на жената, че няма да има дрешник.
    Мислехме го това с вратите на баните, но се засичат гадно с входната врата.
    Банята към родителската спалня ще стане на тоалетна и перално. Две бани не ни трябват и на 48 не мисля тепърва да имам още деца. Така че едно легло в детската е достатъчно.
    Иначе по темата, надявам се фирмата, която ще го прави да сметне добре подовото и котела, че обичам топлото и компромиси не ми се правят.
    В краен случай ще жертваме повдигащия матрак.
    Иначе и сега при отопление с радиатори всички мебели, включая матрака са затоплени. Не като при климатика - само въздуха.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1128
    Ами никога не се знае коя жена ти е последна . Последено как да я финтираш.
    Кажи и че няма полза от стената, ще си оформите дрешника само с гардеробите (лесно се местят). Ако не са до тавана ще влиза повече светлина. Освен това мъртвото пространство на ъгъла ще се използва като се направи врата която се отваря от към спалнята с етажерки, да си държи едно одеяло резерва наблизо за всеки случай и други работи. То и без това гардеробите ще са по поръчка.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1129
    Боби, за теб е по важно да осъзнаеш за коя жена Ти ще си последен, а аз ти завиждам.
    Вероятно съветите ти, по останалите елементи, са съвсем удачни.
    За всичко си има време, а твоето, в момента, е да даваш съвети за интериора и отоплението, Боби.
    Или по скоро по женските въпроси, хахааа?!!
    А подовото как да нагласи? Имам предвид стъпка, кръгове, разположение около прозореца. За площта, която ще заема, вече се изясни.
    Всъщност, това също е безпредметно, след като от 1107 мнение темата изхвърча по допирателната.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1130
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Да го нагласи така навито, ама с разстояние от 15 см между навивките и да прилича повече на правоъгълник, да е на две парчета по 65м, да е и да е от вътрешната страната на прозорците. Нещо такова си мисля аз, а ти?
    Nov 2021
    Аксаково
    #1131
    ....Нещо такова си мисля аз, а ти?
    Ааа, аз вече си избрах газов котел. Платен е и даже е свирено- булката е изкарана, пребулена, разбулена и ....
    А твойта?
    Дай Боже така навито и стегнато да си остане, че инак сълзи!
    Сега опитай да вместиш сметките си в 17м2 и ще разбереш дали си в час или просто пишеш!
    ...през 15см, по 65м, без да излизаш през прозорците.
    За мен е ясно, Боби.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 30-01-22 в 00:38.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1132
    А твойта?
    Моята булка ме търпи още.
    Дай да видим твоята сметка щом моята те съмнява.
  10. Junior Member
    Apr 2017
    #1133
    Според вас отбелязаната спалня ще може ли да се отопли с подово отопление /газово котле/?
    Проблема е, че спалнята не е на крачета, а е със затворен корпус.
    Прозорците са почти до земяа и не ми се слага радиатор там, а не виждам къде другаде.
    Има ли някакви формули, с които да се изчисляват тези неща?
    С подобна спалня съм - една идея по-голяма, но с повече мебели (съответно по-малко отрит под), леглото също е 180х200, настилката е ламинат. Подовото е редено по цялата площ, стаята няма проблеми да се затопля до 24 градуса, спалнята не се загрява, противно на написаното в едното мнение.
    Jul 2016
    #1134
    Тоест си с легло плътно до пода и леглото не се загрява?
    Интересно топлината от близо 4кв. подово къде отива и ако си седи под леглото, каква е ползата от подовото под подобен тип легло.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1135
    Лазар го написа - топлоносителя (водата) я разнася.
    justify одобрява това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1136
    Площта, под леглото- 3.6м2, не може реално да събере тръба, която при температура на водата от 35 градуса, да отдаде 4 киловата. Дори 400 вата няма. Понеже леглото изолира повърхността на пода, то от там топлоотдаване няма, а тези 35 градуса са с около 1.5 под телесната температура, та няма да се будиш потен. Те, градусите, не преминават през матрака. Единствено би било по комфортно у леглото.
    Упорит си, камбанарията ти сочи друго, но нито опитваш да вникнеш в "проблема", нито правиш опит да прочетеш нещичко, по материята.
    дЖокер- представи си, че целият под е покрит с 10см каменна вата.
    От едната тръба влиза вода с Т38гр., от другата излиза с Т37,9гр., а стаята е студена!
    Единствено това е ефекта от покритите площи- загуба на мощност.
    пп.Предполагам имал си предвид м2, а не киловати, като си написал "кв"? Това обаче не променя мнението ми.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 31-01-22 в 13:37.
    Jul 2016
    #1137
    Какви 4 киловата!
    И айде само да не ми даваш наклони на камбанарията.
    В тоя живот, що се касае до дома, няма нещо, което да не ми е минало през ръцете.
    Всеки си има собствено мнение, анализи на моето не искам от никого.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1138
    Така си го написал- кв, така съм го разбрал, след което се поправих.
    Не съм искал да те обидя. Съжалявам, че опитах да обясня! Дори още няколко опитаха, безуспешно сякаш. Надявам се, "идеята" е посята, белким покълне!
    Jul 2016
    #1139
    Виж сега, от 12годишен докато завърших гимназия, всяко лято съм си изкарвал хляба със строителство, от-до, след това почнах и вкъщи всичко сам да си правя.
    Много съм видял, много ми е минало през ръцете, много съм научил и продължавам да се интересувам, та не знам кой какво ще сее.
    Както вече казах, това е мое мнение, надали колегата ще остане на студено ако не сложи подово под подобно легло, а си направи откритата площ адекватно.
  18. Junior Member
    Apr 2017
    #1140
    Не е плътно, има може би 1см между дъното на обема за съхранение и пода. Не знам дали има легло което да ляга напълно "по корем", вероятно има. Не вярвам да има практическа разлика. Минимална част от топлината на 4м2 подово отива частично в дъното на леглото, но понеже следват 50-60см изолационни материали (въздух, дърво, латекс) това е без практическо значение. Ако легнеш да спиш в подматрачното пространство, вeроятно ще ти трябва по-лека завивка :D. Ползата от подовото под леглото е, че позволява друга аранжировка на мебелите в бъдеще и опростява полагането и възможността за грешки. Негативи - няма.
    lazarus18 и vanz харесват това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
