Страница 95 от 97 ПърваПърва ... 45859394959697 ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
  1. Novice
    Sep 2022
    #1411
    Отговор: Избор газов котел
    Здравейте, колебая се м/у два котела. Ще заменям един 20г Вайлант, който е за смяна на топлообменици и разширителен съд и тази зима просто му беше последна, защото БГВ-то много клати и минималната му мощност е прекалено голяма за отоплението.
    Immergas Tera V2 24/28 2500лв
    +значително по евтин
    +малко по компактен, понеже мястото е ограничено, където е монтиран стария котел
    +5г гаранция
    Bosch 7000iw 24/28 - 3400лв
    + имаме същия на 1г монтиран на другия етаж(работил е много малко понеже етажа не се ползва в момента) , по удобно да е са два еднакви с цел диагностика, заменяемост ако се наложи, сервизно обслужване
    +тежи почти 10кг повече- не знам това дали е критерии за качество, но явно има повече материал в него като изкл стъклото отпред.
    Струва ли си да доплатя за Боша или да взема Имергаз. Също Immergas Omnia, която им е базов модел в момента е на 1700лв 20/24, от към отопление ще стигне за топлата вода може малко да са на кантаср нещата. По принцип избягвам базови модели, но цената е атрактивна, не знам как е като качество, понеже не намерих много орзиви за него.
    Този пост е редактиран от maxpower; 24-03-25 в 16:23.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1412
    Не знам какво очакваш, ако сравняваш да речем най-евтиния модел Фиат с най-скъпия модел Мерцедес? Като сравняваш използвай модели от един клас на различни марки или от различни класове на една марка, иначе е безсмислено. Immergas ме ги следя отблизо, затова ще говоря за Bosch. Щом факторът цена е важен, трябва да избираш между моделите 1200, 2500 (от историята) и 2300 а ако цената няма значение, избираш между 5700, 7000, 8000 (от чужбина) ... Дано съм бил ясен 😀
    Този пост е редактиран от Lazar; 25-03-25 в 01:55.
  4. Novice
    Sep 2022
    #1413
    Да благодая, точно Вие се надявах да ми отговорите. Не съм в бранша и не знам как се движат като класове. Боша ми го препоръча водопроводчика, който ми го монтира.
    Само "световнни нови технологии" ли са официален представител и сервиз за тези котли?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1414
    Не, много фирми ги предлагат, но аз лично съм доволен много от СНТ как се справиха при мен.
    Lazar одобрява това.
    #1415
    Здравейте!
    По проект трябва да изградя отоплителна инсталация с термопомпа и вентилаторни конвектори за отопление/охлаждане /без подово/ за двуетажна фамилна жилищна сграда с РЗП 160 кв.м. и чиста жилищна площ 95 кв.м.
    Изложение юг,изток,север при свързано застрояване от запад.
    25 см. тухла,10 см. EPS,каменна вата - на таванска конструкция,гипскартон с вата на таваните вътрешно,троен стъклопакет,5-6 см XPS подове и повече френски прозорци.
    1 етаж 46 кв.м. дневна с тоалетна,2 етаж - три спални по 15-17 кв.м.,тоалетна,склад 2 кв.м.,вътрешни стълби.
    По проект на ОВиК нискотемпературна помпа въздух - вода Qox -14.5 kw,Qo - 10.9 kw,вътрешно тяло с хидромодул и бойлер 200 л.
    След преглед на системата и възможностите за охлаждане и неудобствата,както и възможността за реакция на системата към условията се замислих за добавяне на климатици,а оттам върху възможността за смяна на концепцията при преглед на цената и ефективността.
    Варианта,който обмислям е сплит системи за охлаждане - 2 броя и бекъп за отопление,но заради шума нощем последното не е водещо.
    В отоплителната част - газов котел и радиатори,но не конвекторни.
    Не разбирам,но от това което прочетох системата на газов котел с конвенционални радиатори е нискотемпературна - търси се двуконтурен котел за БГВ,и оттам започват въпросите.
    Предложиха ми Viessman Vitodens 100 W с отоплителна мощност 25 kw ,91 бр. радиатори Н600 и два броя лири за мокри помещения - от местния газов доставчик.
    Въпросът е - каква е необходимата ми отоплителна мощност,минималната мощност на този котел съответства ли на топлозагубите или минимума му е по-висок и ще имам по - голям разход,ако поради топло време,изолация и южно изложение имам малки топлозагуби.
    Тези отоплителни тела по брой преоразмерени ли са или съответстват на нискотемпературната инсталация,защото вътрешното пространство е ограничено.Доколкото четох радиаторите са определят по минималната мощност на котела...
    Не съм специалист нито по ОВиК,нито по газови системи,но варианта термопомпа с вътрешни тела на директно изпарение финансово не мога да поема и затова търся по - просто за стопанисване и финансиране решение, с не по-малка ефективност и поносими разходи,ако въобще може да има предвидимост на това.
    Подово и охлаждане през конвектори не е вариант.
    Благодаря за помощта.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1416
    Много объркан пост, много проблеми очаквам. Кой проектант е предписал 14-15КВт термопомпа за 95м2 съвременна изолирана сграда! Това изобщо не е сериозно, преоразмеряването е двойно!
    "След преглед на системата и възможностите за охлаждане и неудобствата,както и възможността за реакция на системата към условията се замислих за добавяне на климатици,а оттам върху възможността за смяна на концепцията при преглед на цената и ефективността."
    Това няма как да го разбера, няма как да разбера целесъобразността от замена на термопомпа с 2 климатика за 100м2, затова спирам с коментарите
  9. Junior Member
    Sep 2022
    #1417
    Проектантът е ...инженер ОВиК избран от архитекта.
    Термопомпата заменям с два сплита - за охлаждане.
    Отоплителната част - газов котел с радиатори.
    А иначе сте прав за забележката.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1418
    А каква е идеята да пишете от два различни профила?
  11. Junior Member
    Sep 2022
    #1419
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Единият е през компютър,другият е през телефон,апартамент/вила.Не е умишлено, извинявам се,ако това ви е притеснило.
    Този пост е редактиран от tiket; 29-06-25 в 09:12. Причина: правописна грешка
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1420
    А какъв е проблема да се пише през един профил от всички устройства? Този форум си има правила и едно от тях гласи:
    чл. 14. Всеки участник има право да регистрира само един псевдоним, с който да участва в дискусиите. Ако се установи, че даден участник ползва два или повече псевдонима, всички те ще бъдат закрити, а участникът баннат от форума.
  13. Novice
    Sep 2025
    #1421
    Здравейте, колебая се между тези модели за апартамент 115 квадрата, с една баня и една кухня, алумуниеви радиатори общо 6 броя.
    Газов котел Viessmann Vitodens 100-W B1KF32 + димоотвод, 29/35 kW, двуконтурен или Газов котел Bosch Condens GC5700iW 30/30 C 23 + димоотвод, 30/30 kW, двуконтурен
    May 2019
    #1422
    Това, че имаш 6бр алуминиеви радиатори не означава нищо - разположение, големина на стайте, размер на радиаторите...... Котел си вземи, който ти харесва
    Този пост е редактиран от Icata69; 19-09-25 в 21:46.
  16. Junior Member
    Jun 2012
    #1423
    Аrkadii две неща които са важни, за да сте доволни от използването на газов котел.
    1. При двуконтирен котел ползването на битова топла вода трябва да не става на къси интервали. Примерно, пускаш топлата вода да измиеш само една чаша или само една вилица. Водата бавно идва и докато се стабилизира като температура и вие сте я спрели. Някои жени така и не свикват с тази особеност. Отделно за по-голям комфорт винаги е за предпочитане едноконтурен с отделен бойлер с серпентина, отговаряща на мощността на котела.
    2. При отоплението е важно котела да има възможно най-нисък минимум ,всичко под 3кW е добре. Другото е максимално големи радиатори, за да може котела да работи на ниски температури и да успява да отдаде тази минимална мощност през радиаторите. За предпочитане е да не се използват термоглави, а един термостат и температурите в стайте се дорегулират с секретните винтили на изхода на радиаторите. Ниската температура на топлоносителя води до икономия на газ и по-плавна работа на цялата система.
    Така че може да се окаже, че вашите радиатори (ако са в размерите от строителя) да се окажат такива, че котела да трябва да работи на 60 градуса.
    vanz, legalbg и HRS9 харесват това.
  17. Junior Member
    Oct 2014
    #1424
    Здравейте.
    Къща в процес на строеж, сега е момента за залагане на отопление и охлаждане, започнах вътрешните облицовки и преградни стени.
    95 квадрата за топлене, със вътрешните стени, общо 15 сантиметра вата във външните стени, може и 20 да стане, като е по-зле само където са металните греди, над плочата на пода имам 10 сантиметра XPS, отгоре 5 сантиметра замазка, после ще е примерно ламинат, няма да има плочки.
    Дограмата е в повечко, общо 29 квадрата 82 милиметра с троен стъклопакет, всичко до пода. Тавани вътре на 2,70. Две спални по 9 квадрата, спалня 15 квадрата, всекидневна с кухня 28 квадрата, едната от двете бани, 5 квадрата са с пуснати тръби за радиатори, във всекидневната са два в противоположните краища на противоположни стени. Тръбите са ф20, всеки радиатор си е отделно към бъдещото колекторно табло.
    Идеята е да се топлим с климатици, но за топла вода, при спиране на тока и за евентуална помощ на климатиците искам да сложа котел на ПБ, който ще се ползва с битови бутилки. Ако успеем да влезем тази зима, а и докато купя климатиците, че финансово вече се издиша, отоплението ще е само с котела.
    От четенето, което успях да направя разбрах, че котела ще е Бош, едноконтурен с бойлер с две серпентини. Мислех да е двуконтурен, без бойлер, но четох Разбирам и, че 14 киловата трябва да ми стигнат.
    Чуденките са как да изчисля радиаторите. Ще са глидери, височина 180-200 поради спецификите на разпределението.
    Кой е актуалния модел котел. Досега не видях някой да предлага с малка мощност, а повечето не казват и за работа на ПБ, предполагам всъщност всички могат…
    Как се пуска правилно в експлоатация котел, въобще възможно ли е на бутилки и кой би го направил? Или да си монтирам и забравя за гаранция, ако не важи при неоторизиран монтаж? Въобще как се случват нещата, имали ли монтажни менюта до които няма да имам достъп, нещо друго специфично?
    За тока знам, и водата ми идва от сондажна помпа, та първо са планирани батерии, които да се зареждат от мрежата, докато се монтират и солари, и сега имам малко над 3 киловатчаса литий, само инвертор нямам под ръка в момента.
    Jul 2016
    #1425
    Направил си едноетажна къща със що годе добра изолация и тотално си се изложил с най-важната част, отоплението, въпреки прекрасния картбланш за отлична система!
    Тези радиатори са възможно най-неефективното отопление, а в комбинация с котел на автомобилна газ сам си го набиваш под кръста/в кръста(ще мъкнеш бутилки всяка седмица).
    Както и да е, квот-такова.
    Слагай колкото можеш повече радиатори, целиш максимална излъчвателна площ, няма какво да изчисляваш.
    Всеки котел работи на пропан-бутан, така че търсиш този с най-ниска минимална мощност, не е нужно да е Бош, има Имергаз, Вайсман и пр..
    За гаранция е нужно да е монтиран от фирмата, която ти го продава, за легализация не знам как стоят нещата, когато е с бутилки, но със цистерна си изисква узаконяване, това фирмата монтажник ще ти го каже.
    Ако искаш да минеш тънко и си способен сам да си го направиш кадърно(без опасност да се самовзривиш), проверяваш как стоят нещата с внос на газови котли от Турция и си го купуваш от там на 2/3 от цената тук.
    podredko одобрява това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
