Страница 90 от 91 ПърваПърва ... 408088899091 ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 1352
Like Tree298Одобрявам
Избор газов котел
    May 2007
    #1336
    Отговор: Избор газов котел
    Аз също, като bobivg, бих те посъветвал да приоритизираш ремонта, отоплителната инсталация на едно жилище винаги е сериозен разход,
    но компромиси с нея не трябва да се правят, защото последващите доработки по нея също не са много евтини.
    Относно радиаторите, поискай ОВиК проекта от строителя за да си видиш товарите на помещенията, след това отиваш във специализирана фирма за
    консултация и оферта в два варианата - с подово и с радиатори и ще видиш разликата в парите.
    Може да си вземеш и оферта за подови климатици и съвсем ще ти се изясни картинката
    п.с. хола ти е близо 30м2, само на едно място ли е предвиден радиатор, поне така се вижда на снимката?
    lazarus18, bobivg и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #1337
    Това последното мнение е най-разумно, аз се присъединявам към него.
    lazarus18 одобрява това.
  4. Novice
    Feb 2024
    #1338
    Чета, но не видях коментари за DAIKIN D2CND024A1A- 24KW. Може ли ако има някой, който е запознат с този газов котел да се изкаже. Препоръчват ми го като много икономичен. Отговаря на жилището като KW.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1339
    Колко много икономичен?
    Aug 2022
    #1340
    Цитат Първоначално публикувано от Вили 69 Виж публикацията
    А препоръчват ли ти сервиз, което е не по малко важно?
  7. Novice
    Feb 2024
    #1341
    100m2 e жилището. Тази зима, когато външните температури бяха макс/мин +3/-3 в стаите които не се отопляваха температурата в там беше 9градуса. Майсторът ми каза, че с този котел и с тази цена на газта, до 250лв ще стоплим жилището. Модулацията му е 1/8 и затова е много икономичен. След като се затопли жилището, за поддържане на температурата ще харчи не повече от 300гр газ/час.
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Да, има и поддръжка, аз съм доволна от тази фирма. Чудя се дали наистина заради модулацията ще гори само 300гр. газ на час. Предният котел беше "ламя" и се отказахме от отоплението, от 15год. го ползваме само за топла вода.
    Този пост е редактиран от Вили 69; 18-02-24 в 00:47.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1342
    Модулацията му е 1/8 и затова е много икономичен. След като се затопли жилището, за поддържане на температурата ще харчи не повече от 300гр газ/час..
    "Майсторът" ти или не разбира, или те лъже, но и в двата случая не е добре за тебе.
    1. Модулация 1/8 изобщо не е някакво постижение, в момента 1/10 е нормално за добър котел, но има и такива с 1/16 и 1/18
    2. Високата модулация изобщо не значи икономичност и ниски сметки, важни са топлозагубите на жилището. Как "майсторът" сметна колко ще гори котелът на час - предполагам като раздели максималния разход на 8, нали? И какви са тези грамове, на пропан-бутан ли ще е котела?
  10. Novice
    Feb 2024
    #1343
    И на мен ми направи впечатление това с грамовете. Кои са тези котли, които са 1/10, 1/16 и 1/18. Много студено жилище е. Триетажен блок, по един ап. на етаж. Само ние обитаваме сградата ет.2. Пет камерно PVC, има външна изолация. Ориентирали сме се към подови климатици Дайкин перфера. Сега се повреди старият котел, който ползвахме само за топла вода. След разговор с майстора за нов котел, взехме да се чудим дали няма да ни стопли за същите пари този DAIKIN D2CND024A1A . Май да си вземем нещо най-евтино за топлата вода, а за отоплението да са климатиците? Вие какво бихте направили за вас?
    Jul 2016
    #1344
    То пък голямото чудо е тази модулация.
    Котелчето е добро за отопление, има ниска мощност и е доста икономичен, но за БГВ му е малък капацитета.
    Търси котел в порядъка на 14л. в минута, след като имаш две бани, а най- добре с допълнителен съд, тъй като се съмнявам, с който и да е проточен да успяваш да захранваш две бани без неприятни флуктуации в темп. на водата.
    Виж на Имергаз моделите с водосъдържател.
  12. Novice
    Feb 2024
    #1345
    Ако отговаряте на мен: банята е една.
    Jul 2016
    #1346
    Дори и с една баня, при пускане на водата в кухнята и някой се къпе се отразява на темп. на водата, то няма и как иначе с проточен.
    Все пак трябва да вдигне мощността, за да компенсира по-високия дебит, което отнема време, после при спиране на единия консуматор трябва да намали мощността, което пак отнема време и така почваш да си взимаш контрастни душове, по неволя.
    Просто трябва да се има предвид, не е голяма драма, но си е има дискомфорт.
  15. Novice
    Feb 2024
    #1347
    Свикнали сме с това.
    Sep 2005
    #1348
    Лъже ви майстора яко. Сами в сграда = големи топлозагуби и сметки. Вземай подовите перфери, с газта няма и да се доближите до тях като сметка. Финансово ще минимум двойна сметката, минимум.
    ccankov73 одобрява това.
  17. Novice
    Feb 2024
    #1349
    Благодаря
    А номиналната мощност, която е 2,8-24 на DAIKIN D2CND024A1A добра ли е?
    Този пост е редактиран от Вили 69; 18-02-24 в 19:02.
  18. Novice
    Feb 2024
    #1350
    Здравейте отново,
    Може ли да препоръчате фирма/човек за покупка и монтаж на газово котле + радиатори за гр. София от която/когото сте доволни?
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
