Страница 95 от 95 ПърваПърва ... 4585939495
Резултати от 1,411 до 1,420 от общо 1420
Like Tree332Одобрявам
Избор газов котел
  1. Novice
    Sep 2022
    #1411
    Отговор: Избор газов котел
    Здравейте, колебая се м/у два котела. Ще заменям един 20г Вайлант, който е за смяна на топлообменици и разширителен съд и тази зима просто му беше последна, защото БГВ-то много клати и минималната му мощност е прекалено голяма за отоплението.
    Immergas Tera V2 24/28 2500лв
    +значително по евтин
    +малко по компактен, понеже мястото е ограничено, където е монтиран стария котел
    +5г гаранция
    Bosch 7000iw 24/28 - 3400лв
    + имаме същия на 1г монтиран на другия етаж(работил е много малко понеже етажа не се ползва в момента) , по удобно да е са два еднакви с цел диагностика, заменяемост ако се наложи, сервизно обслужване
    +тежи почти 10кг повече- не знам това дали е критерии за качество, но явно има повече материал в него като изкл стъклото отпред.
    Струва ли си да доплатя за Боша или да взема Имергаз. Също Immergas Omnia, която им е базов модел в момента е на 1700лв 20/24, от към отопление ще стигне за топлата вода може малко да са на кантаср нещата. По принцип избягвам базови модели, но цената е атрактивна, не знам как е като качество, понеже не намерих много орзиви за него.
    Този пост е редактиран от maxpower; 24-03-25 в 15:23.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1412
    Не знам какво очакваш, ако сравняваш да речем най-евтиния модел Фиат с най-скъпия модел Мерцедес? Като сравняваш използвай модели от един клас на различни марки или от различни класове на една марка, иначе е безсмислено. Immergas ме ги следя отблизо, затова ще говоря за Bosch. Щом факторът цена е важен, трябва да избираш между моделите 1200, 2500 (от историята) и 2300 а ако цената няма значение, избираш между 5700, 7000, 8000 (от чужбина) ... Дано съм бил ясен
    Този пост е редактиран от Lazar; 25-03-25 в 00:55.
  4. Novice
    Sep 2022
    #1413
    Да благодая, точно Вие се надявах да ми отговорите. Не съм в бранша и не знам как се движат като класове. Боша ми го препоръча водопроводчика, който ми го монтира.
    Само "световнни нови технологии" ли са официален представител и сервиз за тези котли?
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1414
    Не, много фирми ги предлагат, но аз лично съм доволен много от СНТ как се справиха при мен.
    Lazar одобрява това.
    #1415
    Здравейте!
    По проект трябва да изградя отоплителна инсталация с термопомпа и вентилаторни конвектори за отопление/охлаждане /без подово/ за двуетажна фамилна жилищна сграда с РЗП 160 кв.м. и чиста жилищна площ 95 кв.м.
    Изложение юг,изток,север при свързано застрояване от запад.
    25 см. тухла,10 см. EPS,каменна вата - на таванска конструкция,гипскартон с вата на таваните вътрешно,троен стъклопакет,5-6 см XPS подове и повече френски прозорци.
    1 етаж 46 кв.м. дневна с тоалетна,2 етаж - три спални по 15-17 кв.м.,тоалетна,склад 2 кв.м.,вътрешни стълби.
    По проект на ОВиК нискотемпературна помпа въздух - вода Qox -14.5 kw,Qo - 10.9 kw,вътрешно тяло с хидромодул и бойлер 200 л.
    След преглед на системата и възможностите за охлаждане и неудобствата,както и възможността за реакция на системата към условията се замислих за добавяне на климатици,а оттам върху възможността за смяна на концепцията при преглед на цената и ефективността.
    Варианта,който обмислям е сплит системи за охлаждане - 2 броя и бекъп за отопление,но заради шума нощем последното не е водещо.
    В отоплителната част - газов котел и радиатори,но не конвекторни.
    Не разбирам,но от това което прочетох системата на газов котел с конвенционални радиатори е нискотемпературна - търси се двуконтурен котел за БГВ,и оттам започват въпросите.
    Предложиха ми Viessman Vitodens 100 W с отоплителна мощност 25 kw ,91 бр. радиатори Н600 и два броя лири за мокри помещения - от местния газов доставчик.
    Въпросът е - каква е необходимата ми отоплителна мощност,минималната мощност на този котел съответства ли на топлозагубите или минимума му е по-висок и ще имам по - голям разход,ако поради топло време,изолация и южно изложение имам малки топлозагуби.
    Тези отоплителни тела по брой преоразмерени ли са или съответстват на нискотемпературната инсталация,защото вътрешното пространство е ограничено.Доколкото четох радиаторите са определят по минималната мощност на котела...
    Не съм специалист нито по ОВиК,нито по газови системи,но варианта термопомпа с вътрешни тела на директно изпарение финансово не мога да поема и затова търся по - просто за стопанисване и финансиране решение, с не по-малка ефективност и поносими разходи,ако въобще може да има предвидимост на това.
    Подово и охлаждане през конвектори не е вариант.
    Благодаря за помощта.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1416
    Много объркан пост, много проблеми очаквам. Кой проектант е предписал 14-15КВт термопомпа за 95м2 съвременна изолирана сграда! Това изобщо не е сериозно, преоразмеряването е двойно!
    "След преглед на системата и възможностите за охлаждане и неудобствата,както и възможността за реакция на системата към условията се замислих за добавяне на климатици,а оттам върху възможността за смяна на концепцията при преглед на цената и ефективността."
    Това няма как да го разбера, няма как да разбера целесъобразността от замена на термопомпа с 2 климатика за 100м2, затова спирам с коментарите
  9. Novice
    Sep 2022
    #1417
    Проектантът е ...инженер ОВиК избран от архитекта.
    Термопомпата заменям с два сплита - за охлаждане.
    Отоплителната част - газов котел с радиатори.
    А иначе сте прав за забележката.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1418
    А каква е идеята да пишете от два различни профила?
  11. Novice
    Sep 2022
    #1419
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Единият е през компютър,другият е през телефон,апартамент/вила.Не е умишлено, извинявам се,ако това ви е притеснило.
    Този пост е редактиран от tiket; 29-06-25 в 08:12. Причина: правописна грешка
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #1420
    А какъв е проблема да се пише през един профил от всички устройства? Този форум си има правила и едно от тях гласи:
    чл. 14. Всеки участник има право да регистрира само един псевдоним, с който да участва в дискусиите. Ако се установи, че даден участник ползва два или повече псевдонима, всички те ще бъдат закрити, а участникът баннат от форума.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 08:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 08-08-17, 23:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 20:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 21:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 21:17
