Страница 94 от 97 ПърваПърва ... 44849293949596 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,396 до 1,410 от общо 1446
Like Tree341Одобрявам
Избор газов котел
    Jul 2016
    #1396
    Отговор: Избор газов котел
    Няма много информация за тази грешкa, но сякаш е зациклило на БГВ и трипътния вентил не може да прехвърли на отопление.
  3. Junior Member
    Nov 2024
    #1397
    Техника премести ли мостчето в панела за да тръгне управлението?
  4. Novice
    May 2024
    #1398
    Така да попитам и друго въпросче, 10 дни бях в чужбина и съм задал 5 градуса вътрешна температура на термостата и при всяка проверка темп, варираше около 15-17гр. тоест не би трябвало да се включва котлето нали? а днес платих една сметка за този период, и след проверка в приложението виждам че има разход около 1м3 на ден, защо? дали е някаква защитна система или при външна температура под 5 градуса се включва?
  5. Novice
    May 2024
    #1399
    добавка, при WDC Onn, терморегулаторът не изключва, задал съм 22г, те станаха 24 и още си гори. изключвам и спира. Защо? проблем с приложението или? Така при изключено Weather dependent control, имаме ли регулация на водната темп? или само по стайна темп, до зададена максимална темп на водата?
  6. Novice
    Nov 2024
    #1400
    Предстои ми избор на газов котел, спрял съм се на двуконтурен Bosch GC7000iW 20/24 C 23 но него го спират.
    Апартамента е 80 кв. с една баня и отделно тоалетна.
    Въпроса ми е, дали някой от новите модели е по подходящ?
    GC5700iW 24/30 C 23
    GC7800iW 24/30 C 23
    Поздрави,
    Този пост е редактиран от SASHnismo; 28-11-24 в 20:28.
  7. Junior Member
    Jan 2013
    #1401
    Отиваш до Одрин купуваш си един Вайлант 24кв за 1500 лв и ти си човека.И без това наште търгаши гледат само да ти вземат парите а после гаранция Франция.Поне в нашияград е така.
  9. Novice
    Nov 2024
    #1402
    Цитат Първоначално публикувано от SASHnismo Виж публикацията
    GC5700iW 24/30 C 23
    GC7800iW 24/30 C 23
    Поздрави,
    Спрях се на GC5700iW 24/30 C 23, дано оправдае доверието
    May 2019
    #1403
    И защо се спряхте точно на този модел котел, или кой ви го препоръча за апартамент 80кв?
  11. Novice
    Nov 2024
    #1404
    Цитат Първоначално публикувано от Icata69 Виж публикацията
    Бях се спрял на GC7000iW 20/24 C 23, но фирмата която ще прави инсталацията ми препоръча този, тъй като 7000 спира да се предлага.
    May 2019
    #1405
    Аз си мисля,че по добрия вариант е 2300 с пъти по малка минимална мощност
    lazarus18 и vanz харесват това.
  13. Novice
    Nov 2024
    #1406
    GC2300iW 24/30 C 23 е със същите параметри, но с 300 лв. по евтин, поради някаква причина.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1407
    Аз до колкото виждам и двата котела са с минимална мощност 3kW в GC5700iW има вграден бойлер 42литра което означава, че няма да се включва всеки път когато се пусне водата на мивката.
  16. Novice
    Jun 2024
    #1408
    Здравейте, след доста четене в крайна сметка си взех Immergas Victrix Extra 32.
    Тези дни ще ми правят кухнята и ще ми свързват съдомиялната Gorenje, а тя поддържа свързване и към топла вода (при което се пестяло време на програмата и енергия в сравнение със свързване към студената). Интересувам се в този случай, когато котелът е проточен, дали ще има ползва от такова свързване към топлата вода - колкотото и да е бърз в загряването и колкото и да е кратък пътя по тръбите (котелното е буквално на гърба на кухнята), все пак очаквам в някакви секунди в самото начало водата да е студена, когато миялната започне да я дърпа. Някой има ли опит с такъв тип свързване на миялна към топлата вода при система на загряване на водата с проточен газов котел?
    May 2019
    #1409
    Излишно си усложнявате живота. Не в първите няколко секунди, а доста повече му трябва на котела да темперира водата, което е свързано с дебит на същата. Другото, при двуконтурен котел се настройва най ниската температура на БГВ 38-40 градуса, което ще е неподходящо ниска за някой програми на съдомиялната - тя пак ще си допогрява водата. В крайна сметка ефекта за мен ще е нулев - мое лично мнение, като ползвател на двуконтурен котел от над 8 години и имам съдомиялна вързана към студена вода
    Този пост е редактиран от Icata69; 30-01-25 в 11:35.
    vanz, podredko и Palev харесват това.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1410
    Цитат Първоначално публикувано от ggmmbb Виж публикацията
    Естествено, че ще има полза.
    От 6-7 години ползвам пералня с вход топла вода. Беше ми интересно в началото какъв е ефекта, та наблюдавах внимателно.
    Въпреки, че при стартиране на програма с гореща вода винаги започва с пълнене от студения вход, времето на програмата се намалява с между 20 и 30 минути, в зависимост от самата програма и избраната температура.
    Друг е въпроса кое е по-изгодно- електроенергия или природен газ за загряването. При мен е от слънцето.
    На мен също би ми бил интересен конкретен отговор. До тук един с хипотетично мнение и един с опит но донякъде.
    Мнението ми се базира още и от впечатления при ползане на двуконтурен на обикновена кухненска мивка.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 31-01-25 в 07:52.
    espace одобрява това.
  1. Избор на газов котел.
    От gogo.s във форум Отопление
    Отговори: 174
    Последно: 30-06-19, 09:58
  2. Газов котел - Избор и Цени
    От legaltk във форум Отопление
    Отговори: 2476
    Последно: 09-08-17, 00:52
  3. Избор на газов котел.
    Последно: 08-11-12, 21:51
  4. Отговори: 27
    Последно: 01-11-12, 22:39
  5. Избор на газов котел
    От dampio във форум Отопление
    Последно: 21-10-12, 22:17
