Радиаторите са правилно оразмерени...но за високотемпературна система (80/60*С). Например ако котела беше пелетен щеше да работи перфектно на 60-70*С и да пее. Газовият котел също може да работи и да топли на тези температури, но за да е по-икономичен, както споменаха колегите е добре радиаторите да се увеличат с поне 50%, за да може котелът да работи в по-нискотемпературен режим. Например в спалните да станат20бр, а в хола - 60. Това е пожелателно. А дотогава и при положение, че денем не работи системата - температурата на водата трябва да е 65-70*С и ще е топло
Интересно ми е с какви тръби/като диаметри/ е изградена системата и особено връзката м/у котела и колекторната кутия? И на мен не ми се струва, че има голям недостиг на радиатори, че да не може да стопли тази ситема, но май има доста утежняващи фактори - скорошния ремонт и неотопляването до преди няколко дни. Тази къща иска време за стопляне и то при положение, че се отоплява на всички нива. Когато се отоплява само един етаж загубите са големи, особено ако има още много остатъчна влага.
ΔT at 60°C Correction Factor ΔT at 50°C Conversion Factor 60° 1.000 60° 1.280 55° 0.901 55° 1.154 50° 0.781 50° 1.000 45° 0.699 45° 0.895 40° 0.599 40° 0.767 35° 0.513 35° 0.657 30° 0.424 30° 0.543 25° 0.338 25° 0.433 20° 0.256 20° 0.328 15° 0.179 15° 0.229 Имам чувството че според тази таблица и на 55 градуса ще се справя радиатора в хола освен ако госпожата не иска в стаята и да е 30 градуса
С котел Viessmann Vitoden 100-W при работа на системата за отопление налягането е 1.8 бара.
Вечер като спре да работи налягането става 1.2 бара.На въздух в системата ли се дължи това или си е нормално?
От това по нормално нещо няма на тоя свят и сигурно на оня
Нормално разширение на флуида. Топли се без притеснения
Тръбите са PexAlPex ф16 бели
през уикенда се справяше на 65грдуса водата, и 21в помещението-толкова на колкото я бах нагласила.
Догодина ще добавям още глидери, то се е видяло. Всъщност това , което сматам да направя е да сложа 25 на Н600 в хола, а тези досагашните от там да ги разпеделя меджу другите стаи, като добавя още по 5. Тези тръби дали могат да се снаждат, защото с новата висичина на глидераите -600, ще идват малко къси ?
Този пост е редактиран от ssvetlana; 09-12-19 в 10:25.
Този пост е редактиран от ssvetlana; 09-12-19 в 10:55.
Ако наистина тръбата м/у котела и колекторите е 3/4 може да се окаже, че имате не достатъчен дебит. Незная дали Висман-а има многоскоростна помпа, ако има трябва да е на най-високата. Като предложение, може като сменяте догодина радиаторите, да подмените и двете тръби до колекторите поне на ф32
Този пост е редактиран от Icata69; 09-12-19 в 18:14.
еми хубаво е да си направиш една арт инсталация направо в хола едната стена я направи с радиатори примерно 200-300 ребра та що не и 500
