Страница 42 от 98 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1469
Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Mar 2004
    #616
    Аааа. Много закучена стана работата. Мерси за линкчето.
    Сигурен ли си за DTS-а? Защото SUPPORT ELITE е писал в характеристиките на двата плейъра със Зоран следното "DOLBY AC-3, DTS", което го пише и на 371х/399х във страницата на Елит. Всъщност ако те със сигурност не поддържат DTS просто трябва да си избера плейъра с най-хубав дизайн според мен, незвисимо дали е от новите или не.
    Jan 1970
    #617
    Това значи, че би трябвало да поддържат ДВД или АВИ с ДТС звук, но Аудио СД ДТС не тръгва на Тошибата със сигурност... Всъщност най-добре е да се пробва.
    Nov 2004
    #618
    Mediateka gleda po-dobre ot Zorana,zashtoto e s video DAC 12bit/108Mhz!!! Kakto bjah pisal predi, lichno sam sravnjaval Elitte 388x sprjamo Toshiba 340. Elita e dosta po-dobar. S nof upgrade shte mogat da se chetat i ID-Ttagovete na MP3 oikite.
  5. Junior Member
    Mar 2004
    #619
    @-CTPAX- Мен не ме интересуват много Аудио CD-тата, така че ако плейва DVD с DTS ще съм весел и щастлив. Ще взема от един приятел Властелина (надявам се да има DTS) и ще пробвам и с него.
    @fujy Тошибката идентична ли е с Elite със Zoran процесор? Нещо ме разубедихте за Zoran-а. Въпроса е дали ще успея да доловя разликата в магазина.
    Jan 1970
    #620
    @fujy
    Как точно тества и установи разликата в качеството на картината, с едно и също ДВД ли? Само не ми казвай, че си сравнявал с ДивХ :-) Защото мен силно ме съмнява, че тая разлика идва от ДАС-а. По-вероятно е да е от начина на декодиране. Всъщност и аз съм на мнение, че картината на Тошибата при ДивХ не е на ниво. За Елит/Медиатек нямам наблюдения.
    @XpacTa
    Елитът по-скоро е одрал кожата на Нео-то. Тошибата е с малко по-различно меню, като при нея липсват проблемите, които се дискутират по-горе.
    Nov 2004
    #621
    mislja, che sa sas ednakvi procesori. Toshibata e sas dosta po-dobro distancionno ot tova na Elitte.
    Nov 2004
    #622
    Strah, testa beshe samo s DVD-ta i to matrichni. Obraza na Elitte e vidno po-dobar ot tozi na Toshibata, a sashto taka i ot ( Sony, Panasonic, Pioneer, Eltax, Onkyo), i razni drugi, koito sa s video DAC 10bit/27Mhz, ili 10bit/54Mhz. Edinstveno Philips 963 gleda taka dobre, no toy e s Faroudja, a novija Philips DVP900SA e s 12bit/216Mhz. Veche ima i hi-end DVDP i s oshte po-jaki video DAC-ove i ot tozi Philips...
  10. Junior Member
    Mar 2004
    #623
    Мерси много за отговорите. Значи като гледам се преориентирах към 371х/399х. Все пак ще се възползвам доколкото позволява приличието да тествам и 372х/390х. fujy, можеш ли да ми кажеш за какво да следя за да хвана тази разлика във образа?
    Извинявам се че продължавам с въпросите, но ако може само да кажете как да видя версията на софтуеъра, за да съм сигурен че е с последна (11.12.2004?) и да ги накарам да ми го ъпдейтнат на място ако не е.
    Jan 1970
    #624
    @fuyi
    Но това едва ли се дължи на ДАК-а. Моят дърт Лайт-он е с 10-бит/27Мхц и картината е по-добра според мен от Тошибската. Има много други фактори, които влияят на качеството в по-голяма степен, отколкото разредността на ДАК-а. То да гледаш ДВД на компа си има разлика от плейър до плейър, дето нема никви ДАК-ове...
    Предполагам си ги тествал на добро поне 32-инчово ТВ и връзката е била РГБ.
    Sep 2004
    #625
    Здравейте!
    Въпросче - някой да знае по кой от многобройните изходи на Елита "тече" прогресивното сканиране? Ако е вързан със скартбукса към ТВ-то става ли?
  13. Junior Member
    Jun 2002
    #626
    Имам 370х и 372х - разлика в качеството на картината или на звука не съм забелязал на 21" Сони
  15. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #627
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравей 666,
    проблемът с незареждането на субтитри може да е в следствие на някои от следните условия:
    1.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Оказа се че, разширението на файловете със субтитрите е разменено, какво имам предвид? Файлове във формат „MicroDVD” са със разширение .SRT, и такива във формат „SUBRip” с разширение .SUB и докато софтуерните плеъри не се интересуват „много” от това то Елита явно го прави. Просто смених разширенията и всичко си дойде на мястото.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Благодаря на Penko за коректното и пълно обяснение. Това наистина е в повече от 80% от случаите.
    Надявам се тази информация да е била полезна за всички.
    Поздрави
    <div align="right">Originally posted by SUPPORT ELITE*-*20/01/2005*:* 16:32:41</div id="right">
    Два пъти гледам отговора ти и не виждам кон****** смисъл в него, отговарящ на проблема на 666. Той коментира тръгването на дадени субтитри от DVD подложка и нетръгването на други от CD подложка.
    Дисковете, с които пробва новата си придобивка са мои, проблем с имена, формати, размери, кодеци няма.
    Това, че дадени филми, записани на DVD подложка тръгват със субтитри е обяснимо. Имам филми, на които съм вграждал субтитрите, така че... е нормално да тръгнат А 666 явно го е поразмързяло да провери, че са вградени.
    Това хубаво, но защо не тръгват дадени субтитри, записани на CD?
    И защо наистина твои колеги от сервиза са губили времето на човека и са го викали на място след като според твоите думи са информирани за проблема със субтитри и DVD подложките?
    А сега конкретно на въпроса. След като не сте упоменали изрично, че моделът не чете субтитри от DVD подложка бихте ли му го сменили за модел, който ги чете?
    Това е абсолютно в реда на нещата. На кутията пише: поддръжка на DVD+-R, пише поддръжка на субтитри, а дефакто това не е вярно. Стока, която в нормална държава производителят изтегля и с горещи извинения се опитва да умилостиви недоволния клиент, чието време е загубил!
    А тук пасува и стиска палци да не са много хората, които ще се оплачат в комисията за защита на потребителя...
  16. Junior Member
    Mar 2004
    #628
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">По кой от многобройните изходи на Елита "тече" прогресивното сканиране? <div align="right">Originally posted by ciel*-*21/01/2005*:* 13:35:19</div id="right">
    Значи за това по кой "тече" не мога да казвам със сигурност, но SCART кабела освен composite и S-video включва и кабели за RGB, така че това е най-смисленият (и лесен (и качествен)) начин за включване и би трябвало по него да "тече".
    P.S. Пиша го това защото нещо никой не се наема да отговори на въпроса.
  17. 666
    666 е офлайн
    Member
    Apr 2003
    #629
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това, че дадени филми, записани на DVD подложка тръгват със субтитри е обяснимо. Имам филми, на които съм вграждал субтитрите, така че... е нормално да тръгнат </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Що пък реши, че говоря за твоите филми? Конкретно става дума за "Александър", свалих си го на DVD-RW и въпреки не доброто му качество като картина, субтитрите му тръгват /ако SUPORT ELITE се съмнява, може да си направи справка в сервиза/. Та това е, за мене вече е ясно, че или някой ме лъже, или е страшно некомпетентен /и двата случая, говори лошо за фирмата, ако все пак са свързани помежду си/. В най-скоро време ще се вдигна до Метро с CD-то което не ми тръгва, ще го тествам на същият модел и вече ще знам със сигурност за какво иде реч ,въпреки, че почти съм сигурен, че проблема е в моята машина.
    Nov 2004
    #630
    Strah, az imam SONY 29-50hz, koeto blagodarenie na tova,che e po-star model (97-98g.), gleda po-dobre ot njakoy 100hz-vi novi modeli. Da ne govorime, che kineskopa ne e Real Flat, no za smetka na tova e dosta po-prav ot pochti vsichki novi istinski ploski ekrani, koito trjabva v posledstvie zadaljitelno da se donastroyvat ! Istinata e, che dori i plazmite trjabva da se donastroyvat i na zapad ima hora, koito samo s tova se zanimavat-da podobrjavat obraza i zvuka na dadena sistema. Progresivnoto skanirane zadaljitelno teche po RGB-to(koeto predi dosta vreme sam probval na plasma PHILIPS). Moje bi i ostanalite video izhodi bi trjabvalo da go poddarjat, no ne sam probval. Ot goljamo znachenie za dobrija obraz i zvuk sa svarzvashtite kabeli, i t. n...
    <font color="orange">Mod EDIT Sunny: Желателно е да пишеш на кирилица. </font id="orange">
  1. Въпрос за субтиртри на Elite PV-370X
    От tonkostz във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-08-07, 19:42
  2. Elite PV-400 USB- въпрос за субтитри на български
    От SPaun във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 22:37
  3. update на elite pv-370x - помощ
    От quest във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-06, 13:31
  4. За Elite PV 370x
    От vlad във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-12-04, 10:35
  5. NEO DVD-PX77 DIVX vs. Elite PV- 370X
    От crow във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-10-04, 10:14
