Страница 63 от 98 ПърваПърва ... 1353616263646573 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1469
Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Sep 2005
    #931
    Re: Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Модел 374 е със Зоран процесор доколкото знам.
  3. nnn
    nnn е офлайн
    Oct 2005
    #932
    Модел 374Х е със:
    SANYO лоудър и оптика
    Zoran Vaddis 776 процесор
    А има ли начин да се намали полупрозрачния фон на субтитрите, например да са само около текста, а не да заемат цялата дължина на екрана?
    Oct 2004
    #933
    Привет на всички!
    Искам да подаря на мой роднина Елит PV-366X, но отскоро на сайта на Елит не публикуват данни за оптиката и процесора на изделията. Дори са ги изтрили от описанието на моя модел - PV-370X (от който съм много доволен, особено след като му инсталирах софтуера от ЕлитФен).
    Та въпросът ми е: знае ли някой с какъв процесор е PV-366X, или по какъв начин може да се разбере на място в магазина?
    Предварително благодаря!
    Sep 2005
    #934
    Моделът 366Х е с МТК процесор .
    Oct 2005
    #935
    За да не пиша на ново погледнете в http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg162732 тук за проблемите с 371х.
    Някой сблъсквал ли се е стакъв проблем и има ли решение
    Apr 2005
    #936
    Аз си купих PV-374EX и не ми разпознава нито един ъпдейт и форматите им ... моля помогнете!
    Dec 2004
    #937
    Цитат Първоначално публикувано от joreto
    Пич, за PV-374EX няма ъпдейт още, а този за PV-374X не става със сигурност!
    Това ми отговориха от съпорта на Елит преди няколко дни. Ще излезе в края на годината или началото на следващата. Така че ... малко търпение!
    Nov 2005
    #938
    Цитат Първоначално публикувано от boishin
    А знаеш ли какво ще включва този ъпдейт? Според мен единственият проблем на 374ЕХ са субтитрите от ДВД подложка. Без тях притежаването му малко се обезмисля. Почти на всеки колекциите от филми са на ДВД-та.
    Днес си купих 374ЕХ от Метро за 90лв. и останах много разочарован като установих, че внушителната ми колекция от филми е без субтитри на 374ЕХ, но върви без проблем на едногодишния 399Х на комшията. Отваря ми субтитрите само на първия филм от диска, а другите показва че нямат субтитри въпреки че имат.
    П.С. Прочетох всичко дето е писано за Елит досега, но за 374ЕХ почти няма информация. Дори го няма в сайта на Елит. Ако някой знае какво ще става с този модел да напише.
    Nov 2005
    #939
    Elite или ?
    кажете дали* е добрър изборът ми:начи да си взема отделно ДВД(+ДивХ) и колонки а той е->ELITE PV-374X* със колонки на CREATIVE - inspite P5800 обааааче ДАЛИ ЩЕ СИ ПАСНАТ ДА МОГАТ ДА СЕ ВЪРЖАТ???а другият вариант (тоз който по неискам)е DHT790X и то защото като гледам говорителите на пищялките като се вгледам са със металното топче в центъра ако мога така да го нарека а такоз имам на един стар кастофон и сам гледал също по битаците на малките кастофончета боклуци са с такиз а аз искам звук трепач ::D думайте по въпроса,а ако имате други предложения кажете ги цената излиза около 230лв.
    ето ELITE PV-374X- http://elite.bg/asp/view_prod.asp?ar...V-374X&Lang=BG
    eто колоните CREATIVE inspite P5800 (какво мислите и за тях)- http://www.creative.com/products/pro...ct=10596&nav=2
    или
    ето и системата DHT790X- http://elite.bg/asp/view_prod.asp?ar...T-790X&Lang=BG
    или
    вашето е.. ?
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #940
    Я като за начало дефинирай понятието "звук трепач" ?
    Nov 2005
    #941
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Я като за начало дефинирай понятието* "звук трепач" ?*
    бая силен (защото мощен за 230лв някаде ..нямам право да искам като речем че вътре влиза и ДВД-то) обаче да речем че като е панелка да и разклатим носещите стени :П не бе ами какво ... като се има предвид че съседа с НЕО от 8мия леко се чува долу ми по-силничко ако се намери :Д обаче това му е за сметка на качеството на звука ... направо е ужасен и много криви... трябва да е чист и баса да е като хората (се едно разбивам стена :П :Д базик :П ) абе като слушаш нещо долнопробно гадну и след тфа като чуеш Пионерките или X-poid-a как свири се едно говорим за 2 различни неща...с тоз звук на тез прелести незнаеш къде си и се изпълваш..просто звук един път и качество един път ама за тез пари такиз раоти...само снимчици ти какво разбираш под силен ако не си разбрал шак ще проам да пиша
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #942
    Цитат Първоначално публикувано от karakonjula
    За мен "звук трепач" означава качествен, а не силен - това са две съвсем различни понятия и в повечето случаи взаимно изключващи се.
    Според моите разбирания за 200 - 300лв качество не може да искаш(толкова струва една колона от нисък клас) - ако е за силен - да, може да се измисли нещо по въпроса
    Nov 2005
    #943
    давай варианти слушам (ама як звук+яко ДВД :Д) )))))
  17. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #944
    тези дни си купих Elite PV-399X, това ми е втория плеър, първия Elite PV-377X ще го оставя при родителите ми. След като закупих Elite PV-399X първото нещо което направих е
    да му изкопирам фирмуера през сериен интерфейс. Може да се намери тука:
    http://board.softpedia.com/index.php...&st=0&p=13213&
    Versio : 05.00.03.06
    Sub : 00.00.00.01
    8032 : 05.00.03.06
    Servo : 89.05.10.00
    RISC : 05.00.05.07
    DSP : 03.03.02.39
    Firm ID :ELITEMTK
    File : 399.BIN
    Pass : 0,0,2None,None,None
    Flash : Type 800 (16bit)
    Remote : (0x87EA)
    Button : ()
    VFD bit : (TypeA)
    Това което забелязах е, че фирмуера е доста пипан от Elite, запазени са старите промени като е добавено новото от ELITEFAN фирмуера, работи безпроблемно с packed bitstream
    , но ми се струва, че не поддържа USB. Веднага се забелязва, че е променено сервото от 07.10.00.00(07.11.00.00) на 89.05.10.00 и не съм сигурен доколко са съвместими.
    Сложих този фирмуер на стария ми 377Х и за сега не съм забелязал проблеми, но още веднъж ще повторя, че не съм сигурен доколко са съвместими старото и новото серво и
    има риск при използване на този фирмуер на предишните серии плеъри. Преди време пробвах фирмуер от друг плеър с различно серво и след това ми се появиха проблеми
    с разчитането на дисковете, много време минава докато захапе диска и проблема си остана дори след флашване през сериен интерфейс на оригиналния фирмуер и даже
    прогресира. Това е и основната причина да си взема нов плеър, а стария да го оставя при родителите си.
    Ако някой реши да го ползва ще припомня, че първо трябва да го прекара през MtkRemaker и да го сейфне, като CD вариант. За съжаление MtkRemaker не открива бутоните
    за предния панел, така че е проблемна подмяната за различните модели. На Elite pv-377X работи добре, като част от бутоните на предния панел не са коректни.
    Ако сложите този фирмуер и след това иската да си върнете стария трябва да промените MTK.BIN на 399.BIN и името на имиджа от MEDIATEK на ELITEMTK.
    Поздрави!
    May 2001
    #945
    Питам от чисто любопитство, пробвал ли си packet bitstream с колко warp points се поддържа? Повечето нямат проблеми с 1, интересно как стои въпроса при 3.
  1. Въпрос за субтиртри на Elite PV-370X
    От tonkostz във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-08-07, 19:42
  2. Elite PV-400 USB- въпрос за субтитри на български
    От SPaun във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 22:37
  3. update на elite pv-370x - помощ
    От quest във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-06, 13:31
  4. За Elite PV 370x
    От vlad във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-12-04, 10:35
  5. NEO DVD-PX77 DIVX vs. Elite PV- 370X
    От crow във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-10-04, 10:14
