Страница 67 от 98 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1469
Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    Jan 2004
    #991
    Re: Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    @КТТ,
    при мен с нито един ъпдейт не разпознава филмите нa DIVX, XVID. Качих един от сайта на елит и почна да ги чета ама без субтитри. Имаш ли някакви идеии как да ги подкарам новите ъпдейти или да го нося на ремонт.
  3. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #992
    kobra,
    Щом се флашкаш успешно е рано още за паника. Случайно дъното ти на компютъра да не е с NVidia чипсет ?
  4. TODD_BG
    Guest
    #993
    Това което мога да кажа за вмомента за модела 400USB е че може да искара субтитри даже на 5 реда (просто не ми се занимаваше да ги правя на повече редове но предполага че няма да има проблем) всичко което е писано тук http://elitefan.hit.bg/Index.html е вклучено в плеара. До момента съм пуснал около сто филма за проба и само два не пожелаха да тръгнат (не да забие плеара ами като му дам да го плейне филма се опитва и се връща отново в менюто) те бяха във формат WMV и е нормално да не тръгнат след като плеара не ги подържа. За момента още не съм пробвал USB-то с HDD пробвах да закача фотоапарата си но плеара заби като му дадох от дистанционото USB. Ами това е за сега.
    Jan 2004
    #994
    @КТТ,
    Да дъното ми е Nvidia NForce 2. Защо какво значение има дъното? На друг компютър ли да запиша диска.
  6. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #995
    cobra,
    Ами защото файруола на NVidia е калпав и почти всеки всеки свален файл от интернет е повреден а архивираните на 100% са. Това поне е вярно на 100% за NV3 и NV4 с последните драйвери. Ако си забелязал някакви подобни симптоми /и NV2 има такъв/ бих те посъветвал да го деинсталираш.
    Ако не е това причината бих те посъветвал да препрочетеш предходните 50 страници. Вероятно ще намериш отговори на всичките въпроси т.к. многократно са дискутирани.
    Sep 2004
    #996
    Здарвейте!
    Днес си свалих ъпдейта PV_388_AN26pt_16112005_V1-без фикса за OSD менюто (не ме дразни да натискам 3 пъти бутона) и довечера ще го пробвам как е( със субтитрите на Елитфен обаче). По въпроса за PV 400 USB не разбрах къде са му забележките по софта - идентичен е с този на Елитфен, всичко си му работи, само не зная дали има проблем със звук, кодиран в PCM формат (моята 388-ца след ъпдейта на Елитфен има). USB-то работи съвсем коректно-пробвахме го с фотоапарат и флаш памет-номера е след като си го активирал веднъж след това да натиснеш отново копчето, за да се изключи, иначе наистина се ошашква. Като цяло прави много добро впечатление и се чудя дали да не си направя коледен подарък, макар че не ми се иска да си сменя изпитаното плеърче. Ако някой (защото аз не разбирам) докара 388 до положение всичко да си му работи ще си карам с него докато не се прецака здраво - много добра машинка е. Браво на КТТ и rdk! Не разбрах само с този ъпдейт, който днес свалих, дали свети лоудера както трябва и дали дисплея работи абсолютно коректно, но това ще видя довечера.
    ОЩЕ ВЕДНЪЖ БРАВО И БЛАГОДАРНОСТ НА KTT И RDK!!!
  9. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #997
    pv_388x_AN26pt_21112005_v2-OSD.rar* "elitedvd@abv.bg парола:123456"
    Това е* и v2 без OSD /таймера/.
    Както и в предния вариант не съм променял нищо друго освен OSD /таймера/. Шрифта отново е непроменен - от rdk варианта.
    Коментирайте разликите между v1 и v2 относно пренасянето на нов ред - забелязани разлики, коя е по-добра и т.д. на всичките модели.
    На мен ми направи впечатлени, че v1 при дълъг втори ред реже букви а не пренася..
    rdk,
    за теб е Elite_pv399X_servo_89.05.10.00-OSD-ZaProba.rar / не съм го пробвал/. Виж как се държи и ако е ОК го преименувай.
  10. TODD_BG
    Guest
    #998
    Цитат Първоначално публикувано от ciel
    Здарвейте!
    Не знам с какъв фото апарат сте го пробвали но на моя SONY P-200 отказва да тръгне и плеъра забива остава само възможноста за изключване от мрежата и повторно вклюване тогава се оправя. Но ако пак включа апарата забива. Пробвах го с външен хардиск който е 300GB NTFS вади експорара и ми изписва not suport media (не знам дали се пише така). Някой ако знае на каква фаилова система трябва да бъде хардиска за да го познае нека пише.
    Oct 2003
    #999
    Вчера си купих от Склада на ЕЛИТ-Варна (намира се на ул.Девня) PV-400usb. Пробвах го с всички възможни дискове-чете всичко ! Пробвах го и с флаш-памет през USB -чете го чудесно! Със субтитрите няма никакви проблеми . Само има един високо4естотен шум като усилия TV-то пробвах и през усилвател-същото , че не знам дали е фабри4ен дефект или нещо по настройките на Audio-settings трябва да бъзикам -някой може ли да помогне със съвет ?
    Благодаря :Super:
  12. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #1000
    @KTT
    много съм ти благодарен, работи ОК не забелязах проблеми.
    pv_399x_servo_89.05.10.00_21112005_OSD.rar elitedvd@abv.bg парола:123456 . Изключен таймер при започване на филма, субтитрите са на elitefan, но леко съм ги пипал.
    Поздрави!
    Nov 2005
    #1001
    rdk на 399 открих следния проблем с 2 филма - chiken little и goal (2005). Тръгва филма, но звукът е като че ли се говори под вода - бълбукане некво. След като превъртиш 1-2 секунди на някъде се оправя. С оригиналия софт няма такъв проблем (пробван е на 2 плеяра). Ето инфо за Goal - един колега го е дръпнал от тук http://warez.at/movies3/Goal/Goal.TS...ker-goalts.avi .
    --- File Information --- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    File Name: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Goal.avi * * * * * * * * * *
    File Size (in bytes): * * * * * * * * * * * * * 723,396,608 * * * * * * * * * *
    --- Container Information --- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Base Type (e.g "AVI"): * * * * * * * * * * * * *AVI(.AVI) * * * * * * * *
    Subtype (e.g "OpenDML"): * * * * * * * * * * * *OpenDML (AVI v2.0), * * * * * * * * *
    Interleave (in ms): * * * * * * * * * * * * * * 40 * * * * *
    Preload (in ms): * * * * * * * * * * * * * * * *496 * * *
    Audio alignment("split across interleaves"): * *Aligned * * * *
    Total System Bitrate (kbps): * * * * * * * * * *0 * * * * * *
    Bytes Missing (if any): * * * * * * * * * * * * 0 * * * * * *
    Number of Audio Streams: * * * * * * * * * * * *1 * * *
    --- Video Information --- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Video Codec Type(e.g. "DIV3"): * * * * * * * * *xvid * * * * * * *
    Video Codec Name(e.g. "DivX 3, Low-Motion"): * *XviD * * * * * * *
    Duration (hh:mm:ss): * * * * * * * * * * * * * *01:52:35 * * * * * * * *
    Frame Count: * * * * * * * * * * * * * * * * * *168867 * * * * * *
    Frame Width (pixels): * * * * * * * * * * * * * 592 * * * * * * * * *
    Frame Height (pixels): * * * * * * * * * * * * *320 * * * * * * * * *
    Frame Aspect Ratio (e.g "1.3333"): * * * * * * * * * * * *
    Frame Aspect Ratio (e.g. "4:3"): * * * * * * * * * * * * * *
    Pixel Aspect Ratio ("SAR"): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Display Aspect Ratio ("DAR"): * * * * * * * * * 1.850 * * * * * * * * * *
    Frames Per Second: * * * * * * * * * * * * * * ****ERROR*** * * * * * * * * * *
    Video Bitrate (kbps): * * * * * * * * * * * * * 730 * * * * * * * *
    MPEG-4 ("MPEG-4" or ""): * * * * * * * * * * * *MPEG-4 * * * * * * * * *
    B-VOP ("B-VOP" or ""): * * * * * * * * * * * * *B-VOP * * * * * * *
    QPel ("QPel" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    GMC ("GMC" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    H264 ("H264" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * *
    MPEG-2 ("MPEG-2" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Interlaced ("I/L" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Progressive ("Prog" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Top Frame First ("TFF" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * *
    Bottom Frame First ("BFF" or ""): * * * * * * * * * * * * * * *
    3:2 Pulldown ("3:2" or ""): * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Picture-per-field ("PPF" or ""): * * * * * * * * * * * * * * *
    - Aspect Ratio Related: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    Broadcast standard: "PAL" (else blank) * * * * * * * * *
    Broadcast standard: "NTSC" (else blank) * * * * * * * *
    src:"VCD", "SVCD", "CVD", or "DVD (else blank): * * *
    Instructions to convert to VCD, *first part: * * * *
    Instructions to convert to VCD, *second part: * * *
    Instructions to convert to SVCD, first part: * * *
    Instructions to convert to SVCD, second part: * * *
    Instructions to convert to CVD, *first part: * * * *
    Instructions to convert to CVD, *second part: * * *
    Instructions to convert to DVD, *first part: * * * *
    Instructions to convert to DVD, *second part: * * *
    Instructions to convert to AVI, *first part: * * * *
    Instructions to convert to AVI, *second part: * * *
    --- Audio Information --- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
    MPEG Stream ID (e.g. "0xbd"): * * * * * * * * * * * * * *
    MPEG VOB file Substream(e.g. "0x80"): * * * * * * * * *
    Audio Codec (e.g. "AC3"): * * * * * * * * * * * 0x0055(MP3, ISO) MPEG-1 Layer 3 * * * * * * * * *
    Audio Codec Status (e.g. "Codec Is Installed"): Codec(s) are Installed * * * * * *
    Audio Sample Rate (Hz): * * * * * * * * * * * * 44100 * * * * * *
    Audio Bitrate(kbps): * * * * * * * * * * * * * *118 * * * * * * * *
    Audio Bitrate Type ("CBR" or "VBR"): * * * * * *VBR * * * * * *
    Audio Channel Count (e.g. "2" for stereo): * * *2 * * * * *
    Sep 2004
    #1002
    Здравейте!
    Какво да ви кажа - вече ако искат от Елит могат да си публикуват ъпдейт и до година по това време или въобще да не го правят...PV_388_16112005_v1 без фикса за OSD и със субтитри на Елитфен е просто супер. Абсолютно всичко си работи коректно-дисплей и осветление. Аз използвам винаги зум на 2, за това е добре, че изчезва след секунди. Относно пренасянето просто не можах да разбера със сигурност как става, защото нямах подходящ филм под ръка(всичките ми са със субтитри до 54 символа). Имах един с малко повече, но това "малко повече" бяха 1 или 2 букви на един ред. Направи ми впечатление, че като не може да изобрази всички символи на края на реда изписва една чертичка и тогава пренася. Днес ще си направя едно тестово клипче и довечера ще видя как е. Има само два недостатъка, но те са толкова малки, че ако не ги бях търсил нарочно нямаше да забележа. 1-подобно на "чистия" ъпдейт на Елитфен и сега няма звук при PCM кодиране на аудиото (в оригиналната версия на Елит този проблем не съществува).Обикновено част от клиповете са кодирани така и това не ме бърка много. 2-не разбрах какво точно има в предвид mmony като казва, че имената на текущата папка най-горе се изобразяват с "кухи" символи, но при мен въобще няма такива символи-просто отсъстват всякакви надписи. Би било добре да се изписва името на папката, но...в общата картинака това е просто смешен недостатък. Ами това е за сега - утре ще кажа какво се случва с пренасянето, но лично на мене ми харесва повече градацията на субтитрите да е от долу на горе и за това не знам дали въобще ще кача втората версия. Може и да пробвам.
    TODD_BG - пробвахме го със Самсунг - отвори си експлорера и си работеше перфектно. С флаш-паметта също никакви проблеми. Довечера ще видя дали и при него има проблем с PCM кодирано аудио - снощи не остана време.
    Oct 2004
    #1003
    Имах предвид, че се вижда че има някакъв надпис, но символите са заменени с квадратчета или някакви други символи но не и коректни букви (това при упдате на Елитефан го няма,сменях фирмваре за да се убедя), изглежда като сбъркана кодова таблица....както при един пореден ъпдате на Елит, дето като излезеш от филма и надписите горе на името на папката се заменят с някакви некоректни символи...нещо такова се получава и сега, сложил съм упграде на КТТ с фиксирано ОСД, но със фонт на Елитефан - той според мен засега е най добър.
    А и пак да кажа - това със символите се появява когато има много папки на диска и влезеш в някоя папка, името в главния прозорец е коректно, но горе там където излиза пътя към папката, след символа на папката има квадратчета и разни други символи.
  17. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1004
    mmony,
    "А и пак да кажа - това със символите се появява когато има много папки на диска и влезеш в някоя папка, името в главния прозорец е коректно, но горе там където излиза пътя към папката, след символа на папката има квадратчета и разни други символи."
    A "пътя" на кирилица ли или с латински букви или няма значение ?
    Oct 2004
    #1005
    на латиница, на кирилица не съм пробжал досега, и ако има значение съм го видял на DVD подложка със филми DIVX записани в различни папки, като имената на папките са идентични с тия на филмите.
  1. Въпрос за субтиртри на Elite PV-370X
    От tonkostz във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-08-07, 18:42
  2. Elite PV-400 USB- въпрос за субтитри на български
    От SPaun във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 21:37
  3. update на elite pv-370x - помощ
    От quest във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-06, 12:31
  4. За Elite PV 370x
    От vlad във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-12-04, 09:35
  5. NEO DVD-PX77 DIVX vs. Elite PV- 370X
    От crow във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-10-04, 09:14
