Страница 80 от 98 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1469
Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
  1. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #1186
    Re: Elite PV-370X- въпрос за субтитри на български
    alexv
    този фирмуер не поддържа NERO DIGITAL.
    Пробвай pv_366x_16012006_ND.rar от elitedvd@abv.bg парола:123456, преди време го правих за един мой колега със 366, няма оплаквания засега.
  3. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1187
    Малко Хелп?
    Първо благодаря на rdk и SPaun за оказанoтo съдействие.
    Проблемът е следния:
    опитвам се да преведа менюто на български. Доста съм направил. Ясно ми е, че е тъпа и не особено полезна задача, но по-добре меню на български без да се ползва, отколкото меню на руски и пак без да се ползва. А и се намират такива които не знаят нито английски нито руски.
    Ползвам MtkLangCreator. Форматът на символите* е \[0xXX], където ХХ е номера на символа. Проблема е, че ХХ се смята като 151+число(ХХ), т.е. "А" е \[0x13]. Как да ползвам предходните /под 151/ символи ? - шпация, тире, латиница и то от същият шрифт. Тенкс.
    P.S. Вече ми светна.
  4. Professional
    Guest
    #1188
    Здравей KTT!
    Искам да те попитам какво точно включва този вариант PV-388X_28022006.rar (поддържа ли ND и дали са оправени проблемите от по горните коментари за грешките в шрифта и има ли NOISE филтъра).
    Предварително благодаря за отговора!!!
  5. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1189
    Professional,
    това е оригиналният на Елит с минимални промени. Имаше желаещи за работещ оригинален.
    Честита Баба Марта на целия отбор. http://bultravel.net/43.jpg* - това е виновника за бъгавия фърмуер на Елит и вечно светещия лоадер.
    Aug 2005
    #1190
    Здравейте,току що сложих новия ъпдейт за 399(01.03.2006).Субтитрите са ПЕРФЕКТНИ. Не се пускат автоматично както преди,което е кофти.Ако има някаква настройка за това моля да я споделите.При STOP на DVD картината си остава като на пауза докато не се извади диска.Това е ...10х на всички които правят нещата по-добри.
  7. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1191
    * * * * *Elite_Bul_Lang.mlc и Elite_Bul_Lang.mtl в папка Soft i instructions е това което успях да сътворя /до около 950-я ред/.
    Сложил съм го и в PV-388X_28022006.rar. Изглежда приятно. Превода сигурно е непрофесионален и някъде смешен, но ако някой разгледа изцяло Руския /има и несъответствия на редове/ ще му прилошее. Но може лека полека да се изчисти а и не съм го приключил. Ако имате предложения нещо да се смени пишете ми на мейла или директно променяйте, но записвайте пак в тази папка.
    Mar 2006
    #1192
    Цитат Първоначално публикувано от ceco7
    Здравейте да попитам на 399х с risc 05.00.05.07 може ли да се направи този ъбдейт, защото там е цитиран risc 05.00.06.04 и няма ли да се прецака нещо ако опитам да го кача.
    благодаря предварително
  10. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1193
    hristo,
    мисля си, че е м.б. е по-добре да провериш сервото* и 8032 часта дали съвпадат с твоя предходен а не риск-а. До прецакване надали ще се стигне, но беше писано, че е желателно/говорим за различни версии на един и същи модел/ сервото да е същото макар, че и с другия вариант работи. Т.е. ако си бил с 86.х..... /и този май беше такъв/ - всичко би трябвало* да е ОК. Ако си с по-стария вариант - си* решавай сам.
  11. Member Аватара на shveb
    Jan 2006
    #1194
    Може ли някой да даде по подробна информация за настройките в раздела Font Character Generation Options на MtkFontCreator
    Nov 2005
    #1195
    Обръщам се за помощ към КТТ и rdk .
    Нарпавих опит за ъпдейт от сайта на елит за неро диджитал и си скапах пляра 388х
    Напрявих ъпдейт на 388х чрез кабел и възтанових работата на плеяра чрез софтпедия и вкарах оригиналния фирмуер който е даден там
    Обаче сега не мога да го управлявам от апарата ,също така имам размяна на фукции на бутоните от дистанционното ,а на дисплея е пълна боза . Иначе възпроизвежда с всички функции .
    Мога ли в сегашното състояние да го ъпдейтвам отново за Неро Дижитал със СИДИ и откаде да ползвам нормален фирмуер за да не го скапя отново?
  13. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1196
    toto1,
    нещо не вдянах каква версия си сложил и какво е "чрез софтпедия". Но след като работи би могъл да го апдейтваш. А и не разбрах как успя да го скапеш с оригиналния фърмуер?
    Nov 2005
    #1197
    КТТ ,
    Това е софтуерния продукт от кадето рефашнах плеяра чрез кабел, там имат оригиналните фърмуери за различни плеяри.
    Плеяра ми 388х е закупен преди 01 10 2005 и веднъж го ъпдейтвах заради субтитри.
    След като излезе версията за Неро Дижитал реших отново да го ъпдейтвам.
    Спазих указанията за ъпдейта но когато пуснах СД в пляара показа надпис ъпдейт и след около минута светнаха светодиодите и плеяра изкл. след което повече не бафна.
    Мога ли сега след като указах как работи в по горния абзац да го ъпдейтвам за Неро Дижитал с версията за закупени след 01 10 2005г.
    В най лошия случай отново ще го скапя ,но с кабела отново ще тръгне .
    Все пак за да не повтарям едни и същи грешки ,ако знаете дали ще стане да ми обясните или ми пишете номера фърмуера за Неро Дижитал
  16. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #1198
    toto1,
    ако го флашнеш с този от сайта на Елит, няма да ти работят бутоните и дисплея, както и лоадера ще свети постоянно.
    По-добрият вариант е от www.abv.bg /elitedvd/123456/ - папка 388 да си избереш pv_388x_servo_07.10.00.00_risk_05.00.06.00_28012006_ND.rar - РДК или
    PV-388X_28022006.rar - КТТ.
    По-назад е описано коя какво представлява.
    И прочети още веднъж как се прави. Да не пропускаш нещо. Има описания за 3 групи плеери. Чети за твоя.
    Успех.
  17. Junior Member
    Sep 2004
    #1199
    Искам да попитам, дали някой знае как да подкарам nero digital на PV-400USB?
  18. rdk
    rdk е офлайн
    Oct 2004
    #1200
    4o4o,
    фирмуера на PV-400USB не поддържа Nero Digital, ето каква информация дава ArmAddressInfo:
    ArmAddressInfo v0.9 by New Age
    400ARM.bin
    Version: 05.00.05.07
    ADDRESS_1 = 0x0376C400
    *ADDRESS_2 = 0x0376C800
    SHARED MEMORY = 0x0376CC00
    *CDTEXT BUFFER = 0x0376EC00
    *ADDRESS_3 = 0x03770000
    Addresses marked by * are calculated values!
    Additional info (could be wrong):
    SACD : NO
    DVD-Audio : NO
    OGG, OGM : NO
    Nero Digital : NO
    DivX MF Menu : NO
    USB Support : YES
    DRAM Size : 8 MB
    Поздрави!
  1. Въпрос за субтиртри на Elite PV-370X
    От tonkostz във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 15-08-07, 19:42
  2. Elite PV-400 USB- въпрос за субтитри на български
    От SPaun във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-01-06, 22:37
  3. update на elite pv-370x - помощ
    От quest във форум Музика, филми и театър
    Последно: 06-01-06, 13:31
  4. За Elite PV 370x
    От vlad във форум Музика, филми и театър
    Последно: 09-12-04, 10:35
  5. NEO DVD-PX77 DIVX vs. Elite PV- 370X
    От crow във форум Музика, филми и театър
    Последно: 19-10-04, 10:14
