Страница 48 от 99 ПърваПърва ... 3846474849505898 ... ПоследноПоследно
Резултати от 706 до 720 от общо 1473
Re:Кабелна телевизия и оператори DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Moderator
    Nov 2006
    #706
    Правилно си забелязал. Като цяло образа е по-добър с модул, но като ползвах приемник го нямаше този /д/ефект. Най-ясно се забелязва като прелива кадъра. Примерно дават някакъв репортаж по новините и плавно връщат образа към студиото - УЖАС е.
    Иначе при бързи сцени си пикселизира винаги. То при тоя битрейт няма как да е друго.
    Тъй като понаблюдавах известно време Близу от любопитство, направи ми впечатление едно важно нещо.
    Средният битрейт на каналите на Близу е ОК, дори изглежда малко по-висок от на други оператори. Обаче няма динамика! Не е съвсем постоянен (CBR), но при бързи сцени не е направен да скача рязко. За пример ще дам Новините на bTV или шапките на Discovery. При Близу, потокът си кюта около 450 kB/s и при бързо движение стига до към 500 kB/s. При Булсат обаче, като цяло битрейтът си е около 300-350 kB/s, ОБАЧЕ... дойде ли някаква бърза сцена, за секунда вдига между 700 и 800 kB/s. Точно в този момент при Близу се забелязва мазането, а при Булсат - не.
    Нещо не им е настроено добре статистическото мултиплексиране. Ама никак.
  3. Moderator
    Aug 2006
    #707
    deian, тези стойности килобайта или килобита са? Защото все си мислех, че битрейта им е поне 1Mb/sec. на каналите.
  4. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #708
    Добре де при предишната кабеларка /уш ЕКК/ не съм забелязъл такова къдрене , да считам ли че някъква можеби не лицензирана кабеларка предлага по добро качество от Близу ?
  5. Moderator
    Nov 2006
    #709
    В килобайти говорех, B-то е голямо .
  6. Moderator
    Aug 2006
    #710
    Това пък ми се струва прекалено високо. Реално става дума за 3,5-4Mb/s. Преди време бях гледал снимки където нямаше нищо над 2Mb.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #711
    Има и много по-ниски. Говоря за основните канали. Но битрейтът не е всичко както стана ясно...
    Nov 2009
    #712
    Някой има ли представа какво става с това blizoo? От два дни съм в невъзможност да се свържа по телефона със съпорта. Става дума за София. Такова чудо за 7 години не бях виждал.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #713
    Пиши им в Skype.
    Nov 2009
    #714
    Пиши им в Skype.
    Те не си вдигат телефона, че ще ми пишат в скайпа ...
    Jun 2010
    #715
    Цитат Първоначално публикувано от MONI56
    За съжаление при мен не се получава! От един месец се обаждам на тези Блиозуу ,че Пробг ми липсва и попадам на мънкащи операторки. Ползвайки съветите ВИ, опитвах и на ръчно на посочените канали-излизат дублирани РИНГ, БТВ и .. . Гледам ПРОто на аналогов сигнал. Имали някаква по-точна хватка да опитвам пак?!? Да си търся правата по договора е мисия невъзможна...
    Нищо не можеш да направиш с договора, освен да го прекратиш. Ти къде си клиент на близу, в кой град?
    Иначе, ако искаш, пусни си про.бг или там където би трябвало да е и отиди в настройките на Настройки на DVB-C тунер. Влез и оттам отиди на Състояние на сигнала. Пиши коя честота ти дава и дали името на доставчика ти излиза като Eurocom Cable нещо си или като Default IVG Network.
    Apr 2010
    #716
    Цитат Първоначално публикувано от boboev
    Благодаря за отзивчивостта. В София близу.Точно това излиза -IVG Default Network- на Про-то и още една. На 634 MHz .Иначе сигнала е добър.
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #717
    Близу са пълни с изненади . След като две седмици ги чаках да сменят сет топ бокса заради дистанционното от два дни се бъгна самото устройство . Направих ново записване и ми дадоха час за днес в 16ч. Обаче те идват в 14ч не е за вярване ДОЙДОХА !!! Смениха СТБ с нов настроиха и си отидоха .
    Сега следва смехурията , в 16ч. се звъни и отново Близу на вратата , но друг екип носят СТБ и казват че съм записан за смяна . Казах ,че вече са идвали и всичко е сменено тоя се позачуди и си отиде.
    Е това какво е месеци не идват ни с добро ни със скандал , а сега два екипа за една работа ,а някъде ще ги чакат без резултат.
    Jun 2010
    #718
    Значи нямаш грижи. Ще оправим нещата. Точно тази мръсна честота 634 MHz прецаква нещата. Никой от близу не можа да ми каже каква е и чий го дири по техния кабел. Смотаното е, че има дублирани канали на 634 и на 754 MHz. По някаква причина, телевизорите Панасоник дават приоритет на 634, където нещата са омазани, а истинската честота, понеже носи същите канали, я игнорират. Ето какво трябва да направиш:
    1. Влизаш в настройки - Системни настройки - и на системно обновяване или беше системна актуализация избираш Изкл.
    2. Пускаш наново автоматични настройки на DVB-C тунера. Ще ти изтрие всичко, но трай бабо за хубост. Най-добре му задай пълно сканиране и всичко на ауто.
    3. След като приключи, отиваш отново в менюто за "Състояние на сигнала", взимаш лист и химикалка и мини през всички канали, като запиши всички стойности на честотите и скорост на трансфер, напр 154 MHZ, 6890 Ks/s. Ще забележиш, че на различните честоти, пакетите с канали са различен брой, но това е нормално. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО не си записвай на листчето 634 MHz-овия пакет. Изобщо си запиши само онези пакети, чийто доставчик ти излиза Eurocom Cable.
    4. Върни се отново в автоматичните настройки и отново ги стартирай. В момента, в който почне да търси канали, веднага спри телевизора, преди да е намерил каквото и да е. Това го правим с цел да изтрием всички запаметени канали. Аборигенско, но няма никаква функция за махане на пакети и канали.
    5. Включи тв-то. Ще ти каже, че няма намерени канали и ти предлага да натиснеш ОК за автоматични настройки. Ти няма да го направиш. Вместо това направо отиваш в менюто за ръчни настройки.
    6. Сега търпеливо набираш всяка честота от записаните на листчето, след това ръчно въвеждаш скоростта, пак според листчето и натискаш ОК. Тунерът намира каналите за конкретния пакет и ти изписва колко нови канала са намерени. Пак се връщаш горе, и пак пишеш честота, след това скорост на трансфер и пак ОК и така докато си впишеш всички честоти от листчето.
    7. Накрая въведи честота 754,00 MHz и скорост на трансфер 6900 Ks/s и натисни ОК. Това ще ти изкара липсващия пакет от листчето. Би трябвало тази честота да не си я имал записана.
    8. След като ти намери каналите и от този пакет, натискаш EXIT и би трябвало вече да ти излизат всички канали или поне тези, за които си си платил, т.е. и ПРО.БГ
    Опитай и сподели.
  17. Тук е от
    Apr 2010
    #719
    Опитай и сподели.
    Ще опитам! Обаче, от снощи драмата се задълбочи.Проблема с пробг ми се вижда незначителен.Цъках нормално програми ,но към 22 часа почна да ги искарва кодирани. Към 23 часа се отваряха само Канала, БТВ, Нова, Ринг и Инфото на близуу.ВСИЧКИ ОСТАНАЛИІ КОДИРАНИ!!!Сега е ОБРАТНОТО на работещите пише IVG Default Network, а на кодираните ЕВроком?!?! Дано твоят съвет оправи всичко!
    Jun 2010
    #720
    А, съмнявам се при този проблем моите съвети да ти помогнат. Провери днес дали не е бил някакъв временен технически проблем. Ако всички канали започне да ти ги изкарва кодирани, много е вероятно нещо CONAX картата да се е скапала. Странно.
  1. Интерактивна телевизия и оператори IPTV / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 109
    Последно: 01-10-26, 23:52
  2. Цифрова кабелна телевизия DVB-C / FAQ - обсъждане, мнения
    Отговори: 410
    Последно: 14-12-24, 03:06
  3. RN-tv - кабелна телевизия, интернет и телефон / обсъждане, мнения
    От SongBird във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 49
    Последно: 18-06-22, 15:08
  4. TV NET - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От citizen във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 10-08-17, 18:13
  5. ББС кейбъл - цифрова кабелна телевизия / обсъждане, мнения
    От GearBoX във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Отговори: 95
    Последно: 27-06-15, 23:46
