Страница 17 от 223 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
  1. Moderator
    Aug 2006
    #241
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Цитат Първоначално публикувано от COBA
    lazarus18 Каква е цената 37"GA9 в Интересервиз Узунов???
    3099 лв.
  3. DK9
    DK9 е офлайн
    Feb 2007
    #242
    Тук може да намерите цените на Sharp в Интерсервиз (магазина ан Интермаркет): http://www.intermarket.bg/products.p...&podgrupa_id=1
    Не се зачитайте в характеристиките, защото изглежда са си ги смукали от пръстите... пълно е с грешки.
    Иначе, аз също харесах 37XD1E, но ще гледам главно от около 3м и се опасявам че всичко друго освен DVD i HD ще ме дразни от такова разстояние при такъв размер на ТВ. Затова смятам че 32'' е по-добре в случая.
    Някои по-горе беше споменал за truD-HD. За съжаление мисля че Sharp все още не вграждат тези чипове, а работят с по-старата truD, която е само за SD сигнал.
  4. DK9
    DK9 е офлайн
    Feb 2007
    #243
    Забравих да спомена за цифровата телевизия, че и Philips i Sharp има слот CI на телевизора за декодираща карта, така че предполагам външен декодер не е необходим.
    Feb 2007
    #244
    Цитат Първоначално публикувано от DK9
    2. До колкото разбрах от техническите характеристики, високия клас на Philips като 32PF9731D имат USB вход, към които може да се свърже USB flash памет например. Още по интересно стана когато прочетох, че се поддържат освен музика/картинки И видео в DivX и xVid формати. Някой опитвал ли е да пусне филм по този начин, защото за мен би било доста удобно да си прехвърля филма от PC-то(което не искам да държа до ТВ) на флаш-а и да го пусна през USB входа на телевизора?
    Тъй като никой ни ти каза със сигурност ... на Philips HTS-3115/12, който е система за домашно кино и има USB вход, ми рапортуваха, че няма проблем с пускането на филмче директно от "пишка". Така че предполагам, че най-вероятно няма да имаш никакви проблеми.
    Dec 2006
    #245
    Добре де, как става така, че вносителят Узунов продава 37"GA9 за 3099 лв, а в Метро е под 2700лв?
    Някакъв маркетингов трик трябва да е - поне при мен задейства.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #246
    Цитат Първоначално публикувано от varieca
    Така работят Метро. Максимално изцеждат търговеца. Което е добре за нас, разбира се.
  9. DK9
    DK9 е офлайн
    Feb 2007
    #247
    Ето малко ценна информация на която попаднах в форум за проблема с задното осветление на Philips 37PF9731 - появяват се тъмни петна и черти по екрана след 5-6 седмици работа. Ето какво казва човека:
    Re: Philips 37PF9731D/10 Thread!
    Hello Guys,
    Maybe i can shed some light on the backlight issue. I live in Eindhoven, The Netherlands (HQ of Philips Lighting) and i mailed an employee of Philips that works at Philips Lighting, regarding the issues of the backlight problem.
    The answer was as follows The problems are only on the 37" set and not on the 32" and 42" set. The 37" is the only set that does not use the HCFL lights and that's were the problems come from. I read on some german forums that they Philips Germany is taking the sets back and will be replacing the faulty backlight panels. The new panels will become available in february. Apart from the faulty backlight i think the set still has the best picture quality around compared to all the other brands.
    I hope this information helps somebody.
    За тези които все още не се справят с английския, накратко: Проблема го има само при 37'' модел и се дължи на използваните HCFL лампи. В Германия от Февруари ще заменят всички такива панели. Като се остави на страна този проблем, телевизора има най-добрата картина в сравнение с останалите марки.
    Jun 2002
    #248
    DK9, както спомена roumen68, при нас не се доставя Филипс от почти 2 години, говорим за LCD.
    За всички които се интересуват, към края на месеца/началото на другият ще има намаляне на цените на ШАРП при нас поне. Говорим си за цени с по 2-300 лева. Освен това ще получим 37XD1E и то на цена 2999 без ДДС, поне това ми е инфото(3600 с ДДС). Ще свалят цените на 32SA1E на около 1500 с ДДС ще бъде, ще има 26SA1E за 899 без ДДС.
    Като цяло доста се размърда пазара на LCD/PLASMA, почанаха да падат постоянно цените, ако сте видяли. Поне при нас по-скъп от 1700 лева 32" няма, като се изключи SONY ;-). Самсунгите са по 1558, 1598,98, на същите цени са и 32LC3R/32LC25R.
    Все още не съм upload-ал последната серия снимки в нета, та да напиша и покажа някой работи, както бях писал преди 1-2 поста, но и това ще стане.
    Dec 2006
    #249
    Един приятел ми каза, че плазмите НЕО имат неотстраним хардуерен бъг - сбъркано е подреждането на редовете в презредовата развивка (разменени са четните и нечетните редове) и това ясно се виждало при диагонални линии.
    Аз му вярвам, защото той е "Зоркото око", а пък и поразбирва тия работи...
    Dec 2006
    #250
    Току що го разпитах по-подробно. Това било грешка в чипсета и го имало и при LCD-тата НЕО.
    Вижда се само при презредова развивка. При гледане на телевизия, когато е прогресивна развивката, няма проблем. Но всички хай дефинишън източници (и като че ли повечето DVD-та ?) са с презредова развивка (интерлийст).
    Feb 2007
    #251
    >"Съобщение от dimomit:
    >купих си оня ден LG 32LC25R от метро за 1500 лв, обаче има нещо което ме дразни... значи когато голям >процент от картината на екрана е черна, почва да си намалява силата на луминисцента и се получават >едни премигвания, които дразнят... явно идеята е черното да е по-черно, а не некво сивкаво-кафяво, та >въпроса ми е има ли някъв начин това да се изключи?"
    И аз забелязах същия "ефект", но не успявам да намера начин да го изключа! Пробвах различни настройки на XD-функцията (при гледане на аналогова кабелна ТВ), но без резултат. А при гледане през RGB-входа на сигнал от компютъра тя изобщо не е активна и не може да се "пипа".
  15. Junior Member
    Oct 2006
    #252
    Здравейте, след здраво четене и обмисляне, най-накрая се спрях на тези два модела:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09022471 - има награда на EISA за 2006
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09024042 - Миро Вампиро ме насочи към този модел, видях го и много ми хареса картината.
    Телевизора аз лично ще го ползвам да играя на двете си конзоли PS2 и XBOX, а жена ми да си гледа ITV Партнер-а. Интересува ме дали избора ми е подходящ? Изобщо плазмен телевизор подходящ ли е за конзолите? Притеснява ме да не се отпечата примерно от някоя игра health bar-a. Знам че някой плазмени телевизори имат някаква функция за премахване на Image retention, тези дали я имат?
    Какво бихте ме посъветвали?
    Благодаря предварително!
  16. Moderator
    Aug 2006
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от modem
    Ако правиш няколкочасови гейм сеанси на игра /както аз често прая /, която има някакъв постоянен елемент, има риск от "прогаряне".
    Feb 2007
    #254
    Взето от PDP (Plasma Display Panel) статията в wikipedia:
    Older panels were notoriously subject to burn-in, although due to improvements in phosphors, in modern PDPs the effect is largely caused by polarization of the gas particles and can often be reversed by leaving the screen on a "snow" or static channel for an hour. Some home theater aficionados claim that, while burn-in is less likely now than in the past, it is still possible in some circumstances, and many plasma televisions have functions (such as "orbiting", in which the image is periodically moved imperceptibly) to minimize the problem. In any case, LCDs are not susceptible to permanent burn-in.
    #255
    Ако сега трябва да си купя 32LCD бих купил само един модел от целия този хаос на телевизори: .............. > TOSHIBA 32WL68R <
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
