Страница 207 от 223 ПърваПърва ... 157197205206207208209217 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,091 до 3,105 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
  1. Moderator
    Aug 2006
    #3091
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Цитат Първоначално публикувано от 4a4i
    Къде го набута човека? Не може за телевизор за 1500 лв да сложиш кабел за 120 и то вързан към пиклив сателитен приемник. Да си вземе един приличен кабел за 20-30 лв. А то шума почти със сигурност не е от кабела, а от лошия сигнал. Просто на кинескопа не го е забелязвал.
    Jun 2007
    #3092
    Какво ви е мнението за ТАЗИ статия!?
    Прочетете и коментарите под нея.Совите не са ли това,което са,или е спонсорирана от някой производител според вас!?
    Feb 2004
    #3093
    пак да се включа, от 3 м трябва 42" мин, нещо по-малко и ще съжалявате след 3-ия ден, аналогов кабел
  5. mak
    mak е офлайн
    Nov 2007
    #3094
    Каква е разликата между SONY KDL-32S3000K<->SONY KDL-32S3010K<->SONY KDL-32S3010K ?
    Dec 2006
    #3095
    Мисля, че разликата е в цвета на телевизора само.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #3096
    Цитат Първоначално публикувано от demiro
    Естествено, че е истина. Всички професионални тестове го показват.
    Ето например какво показва Sharp XL2:
    I used Chapter 31 of the "FPD Benchmark Software" to test motion resolution. If [100Hz] was disabled, the Sharp LC42XL2E would perform around the level of LCD TVs not equipped with motion compensation frame interpolation (MCFI), achieving a motion resolution of 300.
    Once [100Hz] was engaged, motion resolution on the Sharp LC42XL2E doubled to 600, which is the highest I've recorded on an LCD television to date.
    А ето и за Sony X3500:
    With [Motion Enhancer] engaged, the Sony KDL40X3500 maintained all 4 separate lines at a resolution of 550 when the test pattern from Chapter 31 of "FPD Benchmark Software For Professional" started scrolling horizontally at a speed of 6.5 ppf. There was no significant difference in motion resolution between the "Standard" and "High" settings, but it did drop to 300 when I switched [Motion Enhancer] "Off".
    A similar result was obtained by Gary Merson, the US HDTV analyst who brought this test disc to my attention, when he reviewed the Sony XBR4 (US version of X3500). Although a motion resolution of 550 is still inferior compared to that regularly achieved by plasmas, I haven't seen any LCD television do better thus far.
    И само за сравнение какво показва една хубава плазма:
    Running the motion resolution test pattern from Chapter 31 of the "FPD Benchmark Software" merely reaffirms plasma televisions' superiority over LCD TVs (even those equipped with motion compensation technology from what I've seen so far) in the area of motion handling. Just like the Panasonic TH42PZ70B plasma, the Pioneer PDP-LX508D clearly delineated the 1080 lines scrolling horizontally at 6.5 ppf (pixels per frame), indicating minimal loss in resolution at this panning speed.
    #3097
    Цитат Първоначално публикувано от Ljubitel
    Интересува ме как може да се влезе в сервизното меню на Samsung 37M86. По назад в темата имаше клавишна комбинация "info-menu-mute-power", но натискани последователно и едновременно - никакъв резултат
    А пустото любопитство не ме оставя да спя.
    ПП: А дали има някой който да се занимава с калиброване на такива ТВ-та?
    При изгасен телевизор ли го правиш?
    Dec 2007
    #3098
    Pozdravi na vsichki,
    az tai kato nishto ne otbiram vse oshte , ama mnogo iskam za koleda da si podaria LCD TV,samo 4e razpolagam s 1000 lv maksimalno ,daje mai po skoro 800 ,shoto triabva da izkaram do zaplata vse niakak..bih iskal sashto pone 21"
    kakvo mislite za tozi :
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014016
    blagodaria vi predvaritelno za spoddelenoto mnenie
    Dec 2007
    #3099
    Здравейте, понеже не ми отговори никой - пак да питам: колебая м/у SHARP LC-37AD5EGY vs. TOSHIBA 37C3500. Разликата е 200лв в момента, но за мен и те са от значение. Въпреки това, бих ги дал, ако разликите са съществени в качеството на изображението. Гледам предимно кабелна ТВ и филми прес PC. Очаквам мнения и на притежатели на моделите.
    Feb 2006
    #3100
    TOSHIBA37C3500 е прекрасен телевизор
    Dec 2006
    #3101
    Цитат Първоначално публикувано от rodriges
    Имам шарпа но BK(черен).Картината е с прилично качество на кабелна ТВ.С РС съм го свързал през HDMI с 5м кабел DVI-HDMI - картината е много добра,особено на ДВД.През D-Sub кабел е леко замъглена картината и мах. резолюция е 1024х768 а през HDMI го докарах до 1222х692 като така изпълва екрана.Има някакъв бъг софтуера на ТВ защото при пуснат HDMI ако изключиш от дистанционното след това не може да се пусне отново докато не спреш РС-то,но не е болка за умиране.Произведен е в Япония.При тази разлика 200лв е най-добре да сравниш на място картината и на двата и да вземеш който ти хареса повече.
    Nov 2005
    #3102
    Re: Сервизно меню за Samsung 37M86
    Цитат Първоначално публикувано от madmaxx
    Не, трябва ли?
    Dec 2007
    #3103
    Здравейте, реших и аз да се включа... Забелязах едно много изгодно предложение (1569 лв.) за 42" LCD Hyundai.
    http://www.densi.bg/index.php?menu=8&product_id=1114558
    Проблема е че не мога да намеря никаква информация за този телевизор и според официалния сайт не съществува такъв модел! Знам че за тази цена няма да е върха на сладоледа ама все пак ако някой си е имал вземане даване с този модел или има някаква информация нека да я сподели. Ще ми е интересно да чуя мнения по въпроса
    Другото което се чудя този с някакъв дефект ли е:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034873
    понеже цената е съмнително ниска! ???
  17. Тук е от
    Nov 2005
    #3104
    Цитат Първоначално публикувано от elcos
    Това вече е питано и отговорено по-назад в темата - ТВ е refurbished, затова е на такава цена.
    Dec 2007
    #3105
    Утре отивам да купувам и все още се чудя - Philips 42PFL7962D/12 или SHARP LC-42X20E ???
    Помагайте!!!
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
