Страница 39 от 223 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
  1. Moderator
    Aug 2006
    #571
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    АЗ!
    Не ти трябва. 100 пъти съм казвал и на 100 места съм чел, че от 3 метра не се вижда разлика между 720р/1080i/1080p.
    Като добавиш и това колко 1080р неща ще ползваш през следващата 1-2 години ми се струва излишно.
    Jan 2003
    #572
    Имам точно LC42XD1E и мога да ти кажа, че никакво оплакване нямам спрямо ъгъла на виждане. Телевизорът е в ъгъла на хола и от всякаква посока (включително седнал на пода под него) картината ми изглежда перфектна. Не знам и къде го видя това за FullHD само през HDMI, но не е вярно. Приема 1080i без проблем по YPbPr, DVI и HDMI. От VGA максимумът му е 1360x768.
    Телевизорът наистина има ограничени DSP възможности, особено за interlaced HD сигнал, но вместо да даваш луди пари за DSP с неясна функционалност, по-добре да оправиш проблема при източника. Ще ти излезе по-евтино и резултатът ще бъде по-добър.
    Още повече, че говорим за разлика в цената, с която спокойно можеш да си оборудваш перфектно HTPC с тунер, с което deinterlacing-ът и scaling-ът ще са на съвсем различно ниво.
    АЗ!
    Просто не е вярно, освен ако не носиш неправилен диоптър очила. Щом мога да чета текст с размер 6-7 пиксела от 5 метра, значи дори и от там виждам всеки един пиксел.
    Apr 2007
    #573
    Цитат Първоначално публикувано от Melmux
    Разглеждам брошурата на Technopolis и ми се иска да разбера мнението ви за моделите Philips 37PF3321, Philips 42PF3331 и LG 37LC2RR
    Това е брошурата: http://www.technopolis.bg/promo/
    Благодаря предварително javascript:void(0);
    Drinks
    Някой да каже нещо за LG 37LC2RR?
    Доста ми харесва опцията за time shift, някой да е имал проблем с нея и как е картината?
    Dec 2006
    #574
    Тия юнаци от ревюто на Sharp малко са се поувлекли с настройките, които предлагат - да ми дават
    Backlight: -4 daytime, -6 evening -> това предполага много тъмен образ (аз го гледам на +2 през цялото време, отказах се от ауто режима)
    Contrast: 35 (при мен 32)
    Brightness: -1 (при мен +3)
    Colour: -7 (при мен +4)
    Tint: 9 (при мен -8)
    Colour Temp: Low (при мен middle)
    Sharpness: -10 (при мен +5)
    Black: Off (ON)
    Вярно че зависи и от сигнала (това е за Булсатком), ама чак такава да е голяма разликата в моделите.
    И другото, с което не съм съгласен е за този шум - няма такова нещо. Даже един приятел, като видя образа, си призна, че неговото 40S2000 е по-зле.
    A колкото до това дали Full или 720p, аз разсъждавах така:
    - до няколко години в БГ такова излъчване няма да има - а при мен 90% се гледа ТВ
    - 720p покрива, че и остава, масовото DVD (аз имам сигурно 500 такива, заедно с DivX)
    И какво тогава - за някой друг случайно изпаднал HD филм, където ще се види разликата, да се дават 1-2к отгоре...
    A след някоя и друга година може нова технология да излезе.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от barnie
    Аз имах предвид дали се забелязват повече детайли при гледане на филм, например. 1500 лв за това че мога да чета текст не ми се дават.
    Jan 2003
    #576
    Точно за това ти говоря. Щом успявам да чета дребен текст, значи успявам да видя пикселите. Ако във филма ги има, ще видя и тези дребни детайли. Точно фактът, който ти отричаш.
    Дори и ако във филма ги няма, но ползвам достатъчно добро скалиране на видеото (което при разпъване 720->1080 е доста лесно за постигане за разлика от 720->768), картината има доста по-лека за възприемане от окото и мозъка структура.
  9. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #577
    Здравейте , искам да питам задължително ли е лаптопа да има DVI-D . Мисля да използвам LCD -то като голям монитор .Много малко модели лаптопи имат обаче DVi http://www.pcstore.bg/acer.html . LCD - e Sharp 37 XD1и ще мога ли да използвам пълните му възможности , например да гледам на резолюция Full HD ако нямам DVI. Изобщо има ли изисквания към лаптопа , защото него сега ще го купувам.
    Mar 2007
    #578
    Здрасти пак
    Ей това исках да чуя. И на мен така ми се струваше като го гледах в Метро, но друго си е да го потвърди човек, който го гледа в обичайна домашна обстановка.
    Ами видях го в споменатото ревю: http://www.hdtvtest.co.uk/Sharp-LC42XD1E/. Става дума за приемане на 1080p сигнал и възпроизвеждането му 1 към 1 (т.н. Full Pixel) без обработка. Това, което си казал потвърждава, че Шарпа го може само през HDMI, докато Сонито - на VGA. Но както казах и по-рано - нямам намерение да ползвам този режим по друг начин освен през HDMI така, че няма проблем.
    Така е, прав си, но за съжаление това не винаги е възможно. В моя случай, на практика единствения не-HDMI сигнал който ще гледам на TV-то ще идва от приемника на БУЛСАТКОМ. Надявам се той да няма нужда от сериозна DSP обработка.
    @varieca: Тези настройки, които цитираш за какъв модел Шарп са?
    Mar 2007
    #579
    Здравей PVV
    Цитат Първоначално публикувано от PVV
    Здравейте , искам да питам задължително ли е лаптопа да има DVI-D . Мисля да използвам LCD -то като голям монитор. Много малко модели лаптопи имат обаче DVi http://www.pcstore.bg/acer.html . LCD - e Sharp 37 XD1и ще мога ли да използвам пълните му възможности , например да гледам на резолюция Full HD ако нямам DVI. Изобщо има ли изисквания към лаптопа , защото него сега ще го купувам.
    Да, за съжаление, трябва да имаш DVI. Tочно това току що обсъждаме - през VGA максималната резолюция, която приема XD1 e 1360x768. Ако не си харесаш модел лаптоп с DVI, поинтересувай се за производител, който предлага разширител (наричат се още "port replicator" или "docking station"). Аз например ползвам HP nw8440, който няма DVI, но за него HP предлага "Docking Station 1.1" - Full port replication with 4 USB 2.0 ports, Ethernet & modem pass-through, 2 PS/2 ports, serial & parallel connectors, S-Video, VGA, DVI & audio ports - http://www.stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJv...YzMDA5NTAwMzI=. Тази джаджа е супер удобна, защото като си го сложиш в къщи можеш да го свържеш с всички кабели към периферни устройства и допълнително захранване (влиза в цената) и когато искаш да вържеш лаптопа към TV, просто го щракваш върху порт репликатора и готово. Когато свършиш го изваждаш с едно движение, без да разкачаш половин час кабели.
    Между другото спомена, че имаш LC37XD1 - точно този искам да си купя и аз, моля те прегледай предните ми постове във форума - ще съм ти благодарен ако споделиш твоя опит и мение по повдигнатите въпроси за този модел.
    Благодаря предварително!
  12. DK9
    DK9 е офлайн
    Feb 2007
    #580
    А колко струва LC37XD1 в Метро в момента, защото в Интермаркет май не е мръднал от 3900.
  13. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #581
    Шарп пускат нови модели и дори 32" с fullHD. Sharp Aquos LC32GP1U 32", Sharp Aquos LC37GP1U 37" gaming серия , Sharp LC-32D62U - NTSC версията, PAL какво ще бъде означението на модела нямам идея. Остава да ги дочакаме и в България. И интересно дали ще се отрази на цената на LC-37XD1E. 3900 в Интерсервиза, 3600 в Метро?
  15. Junior Member
    Apr 2007
    #582
    Здравейте, следя отдавна форума и дойде вече и за мен Видовден Та реших да си взема ЛСД ТВ като бюджета е силно ограничен(1200-1300лв) и размер точно 32".
    Та ще се използва главно за ХБОКС 360 и ХД филмчета гледани от 2 метра.Бях си харесал едно НЕО http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023396, тъй като съм го виждал на живо в един Техномаркет и много ми хареса, но какво ще кажете за това ново предложение от Тошиба http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026337.
    Не робувам на марки...просто вече не са това което бяха и искам просто най-доброто за тези пари
    Dec 2006
    #583
    По-добър LCD TV за тези пари от Тошибата мисля, че няма.
  17. PVV
    PVV е офлайн
    Jul 2006
    #584
    Хе , Хе , нали затова шефът им е на 10 място сред най.богатите Българи. Разбрал е че българинът може да няма какво да яде, но хареса ли си хубава кола и техника я взема пък къквото ще да става.
  18. Junior Member
    Mar 2007
    #585
    Аз също се спрях на TOSHIBA 37C3000P. Има ли някой друг по добър за тази цена?
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
