Страница 42 от 223 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 3341
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Mar 2007
    #616
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2007
    Цитат Първоначално публикувано от klik
    гаранцията на jvc e 36m w tehnopolis,но това не е кой-знае колко определящо.дизайна на двата е по вкуса ми.тошибата е с по добро меню онкио колони /гаранция за добър звук/има rgb . и двата модела имат не лошо черно.това което ми направи впечетление при jvc са тези 6мс.това означава ли че дисплеят е по ново поколение и има ли голяма разлика м/у 6 и 8мс?като цяло тъпото е че не мога да ги сравня директно един до друг. като цяло клоня към тошиба. за jvc не я познавам като фирма,кави традиции има в производството на лцд в сравнение с тошиба?доколкото ми стана ясно то марката май не е от голямо значение но все пак?!.кои откъде взема дисплеи не е ясно.тошиба или жвс е по добра и като електроника?постоянно излизат нови модели на по добра цена от по старите им предшественици и на пазара е една голяма мешаница като нищо ще се нашие човек за по слаб модел за повече пари в настоящия момент.луда работа.благодаря на polki и Bobster .а пък жвс е с 80 лв по евтин тъкмо за кабел.засега тошиба=на жвс в полза на тоши
    Имам 37c300p съм доволен, все още не е тествана на всички входове ,но на ТВ. есупер
    Apr 2007
    #617
    Цитат Първоначално публикувано от dimlubnik
    тествай и пиши пл
    Aug 2006
    #618
    Klik, Човешкото око не усеща разликата от 6 до 8 мс, така че това не трябва да ти бъде критерии за избора.
    Feb 2007
    #619
    Бях пращал преди време лични съобщения на dimlubnik с подробни тестове на Тошибата от мене. Ако ги пази в прола си още, да ти ги препрати, че аз не си пазя изпратените съобщения.
    #620
    Ами щом няма да усети разликата между 6 и 8 мс да си потърси TV на 10мс,ако ме разбираш какво искам да ти кажа.
  7. Junior Member
    Feb 2007
    #621
    6, 8, 10 ms всичко е много спорно.
    Едни мерят от сиво до сиво, други черно-бяло-черно , пълна какафония е с тези милисекунди.
    Фирмите производители все още не са се разбрали за единен стандарт и всяка си пише каквото си иска.
    Чел съм че Самсунг са постигнали под 1 мс - ама как са го мерили нищо не се казва.
    Все пак не съм чул моделите произведени от миналото лято насам да имат вече този проблем, независимо за коя марка говорим.
    Понеже съм с Тошибата , ще ти кажа , че не съм забелязал този проблем с халееви комети и т.н.
    Но моето мнение не може да е миродавно, защото за трите седмици откакто съм с Тошибата съм гледал 1-2 филма чрез лаптопа, 1-2 емисии новини , 2-3 часа музикални канали, малко Биг Брадър, и доста често съм прехвърлял каналите, но затози проблем не ми е направил впечатление.
    За гаранцията: 12 месеца са си 12 месеца в повече и не е за пренебрегване за JVC.
    За звука : При Тошибата звука е наистина на висота / ОНКИО - НЯМА КАКВО ДА КОМЕНТИРАМЕ / - много се кефя - но ти ще си вържеш някаква уредба към LCD-то и ще си слушаш тонколоните
    За електрониката : Мисля , че Тошиба са по напред от JVC. Имам лаптоп TOSHIBA/дисплея е TFT и имат някаква традиция/ и съм много доволен. При лаптопите ТОШИБА са на трето място по продажби в света след HP и Dell за миналата календарна година. За електрониката на JVC нямам никаква представа - какво правят , какво разработват и къде го продават нямам представа.
    За дисплеите : Тошиба имат 30-40% участие в завод в Полша и там правят дисплеите, останалите 60-70% са на Philips - така че аналог се прави Philips с Тошиба. Дисплеите на JVC нямам никаква представа кой ги прави и къде - не знам .
    Клик , претегли за себе си нещата и скачай в тигана.
    Наистина обърквацията е голяма в избора и можеш да се наднеш /знаеш къде/.
    Ходиш, гледаш, всеки ти разправя различни неща - не е за вярване какви ли не глупости чух по магазините.
    Точно щях да се гръмна , но взех Тошибата и разреших проблема за себе си.
    Имай на предвид че не купуваш самолет , а само един телевизор /който след няколко години ще смениш/.
    И на мене ми хареса JVC-то на което си се спрял. Осталите верни марки са Sharp, Philips. Друго не пипай според мене.
    Apr 2007
    #622
    jvc го има вариант 40 инча за 2500.
    Apr 2007
    #623
    до събота ще му мисля
    Jun 2002
    #624
    Въобще не е машевица, ако човек се е потрудил малко и е прочел разни работи из интернет. Доста съм се ровил и съм чел за въпросноте милисекунди.
    1. Има средно време за реакция на панела или както повечето происводители слагат него винаги вместо реалното време за реакция т.е. от черно-бяло-черно. Но човек като види 8,6,4 веднага удвоява по 2 и си получава реалните мс. време за реакция на панела.
    2. Има огромна разлика и се вижда веднага как по-бавният 8 мс. панел маже като за световно (СОНИ матриците) на гаден сигнал, а при 6 мс. почти няма или няма нищо. Показвал съм го това на много хора, от ДВД плеър на Филипс към СОни и Шарп, кабелите са чинчове за по 10 стинки, закъсани с ложи връзки и т.н. Ами Сонито хубаво си поомазва дупенцето с л....а, докато при Шарпа няма подобно нещо.
    3. Освен всичко това има и 3 основни вида матрици за LCD панелите: TN + film - най-бързите LCD монитори за компютри, около 2 мс., но с ужасни цветови схеми и ужасни ъгли на виждане; PVA матриците още има S-PVA и MVA, като за посленото не съм много сигурен - такива са повечето матрици на LCD ТВ-е, що годе бърза реакция, и добри цветове, и добри ъгли на виждане; И най-добрите матрици - IPS, те се влагат само в монитори за дизайнери и за графична обработка, имат ниска скрост на опресняване(макар че нек искараха миналото лято 6 мс. матрица от този клас) Страхотни цветове, ъглите на виждане са почти идеални, и идват прекалибрирани от завода, ако е специален монитора си идва и с колориметър и сенник.
    4. Освен всичките тея глупости има и време за реакция меджу отделните цветове, където най-зел се представят най-бързите TN + film матрици средно около 25 мс. беше нещо такова. И така.
    Дори Топ модела на Шарп XD1E е на 6 милисекунди ако е на аналогов сигнал, а на 4 става когато има цифров сигнал.
    Apr 2007
    #625
    ludia за тошибата матрицата е ips за jvc нищо не мога да намеря май пак ще се ходи до полиса.по твоя преценка кой от двата дори и било то само по технически параметри е по добър?блАгодаря
    Oct 2006
    #626
    klik: къде успя да откриеш каква е матрицата? има ли саит да проверя за филипс?
    Oct 2006
    #627
    нов firmware за Филипс (88.0.0) - http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...10_fur_eng.pdf
    Apr 2007
    #628
    PANASONIC TH-42PV70P или SAMSUNG LE-40 R74/73BD , моля помогнете ми в избора.Прочетах всички мнения по темата "Плазма или LCD", но въпреки полезната информация все още се колебая.Ще се радвам да споделите лични впечатления или да предложите други модели от този ценови диапазон.Благодаря Ви!
  17. Тук е от
    Apr 2007
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от acho_pacho
    за тошиба в немския сайт на фирмата: http://www.toshiba.de/consumer/conte...1_id3_171.aspx
    #630
    Cannon започва масовото пооизводставо на SED панелите за новите телевизори съвместно с Тoshiba през 4-то тримесечие на тази година.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
  3. Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Отговори: 4485
    Последно: 31-12-08, 22:00
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
