Страница 5 от 19 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 282
Re: Помощ при избор на 29"/32" TV- 2006
    Feb 2006
    #61
    Sony представиха официално на руският пазар HD поколението CRT-телевизори с новия Sony Trinitron WEGA KD-34XBR970:
    Компания Sony анонсировала новый CRT-телевизор в линейке Trinitron WEGA. 34-дюймовый KD-34XBR970 поддерживает full HD (1920 x 1080i) и имеет экран с соотношением сторон 16:9. ТВ оборудован аналоговым и цифровым тюнерами (NTSC, ATSC, 8VSB), а также использует технологию DRC-MF (Digital Reality Creation Multi Function Circuitry), которая, как утверждает производитель, преобразует аналоговый NTSC-сигнал в цифровой эквивалент, близкий по качеству к цифровому сигналу HD-качества. Ещё одним способом улучшения "картинки" является фильтр 3-D Digital Comb Filter, который разделяет сигналы яркости и цветности в составе композитного сигнала.
    Аппарат оборудован двумя компонентными видеовходами (Y/Pb/Pr), тремя композитными, тремя S-Video и одним HDMI. Аудиовходы представлены тремя аналоговыми и одним цифровым коаксиальным. Встроенная двухполосная стереосистема имеет мощность 10 Вт на канал, ТВ оборудован декодером Dolby Digital. Габариты телевизора составляют 994 x 654 x 604 мм, вес - 86,2 кг. Ориентировочная цена устройства - 1200 долларов. Учитывая наличие возможностей, присущих в основном ТВ на базе новых технологий, и относительно невысокой цены, данный ТВ вполне может конкурировать с ЖК- и плазменными панелями.
    Не случайно в техномаркет се разпродават на безценица до-скоро върховите модели 32'/1600лв.-срещу 799лв. сега/!
    Aug 2005
    #62
    Скоро не само CRT, но и познатата структура на TFT LCD & PLASMA, ако дори и да поддържат HD ще отпаднат от пазара.
    Sep 2005
    #63
    Spacedigital телевизора ми е все още в сервиза на Филипс,отидох преди два дена да покажа на място къде е кривото по екрана,с сервизното меню неможе да се изправи,техника ми каза че ще го отвори и ще погледнел вътре,вчера като се обадих ми каза че чакал да му докарат някаква интегрална схема,нищо повече не ми каза,учил съм преди години радио и телевизия,но само лампови,възможно ли е кривото дори толкова малко да се оправи от някакъв чип,притесних се да не са прецакали нещо друго!
  5. Junior Member
    Mar 2004
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от n8852
    К'ви са тея глупости - въобще не са го представяли на руския, а на американския пазар. За какво им е на руснаците телевизор с NTSC и ATSC тунери, че и без кьорав скарт?!? Освен това модела на тоя телевизор в Европата трябва да започва с 36, защото по нашему си е 36 дюймов.
    Feb 2004
    #65
    имам филипс 9020, геометрията що годе я докарах (гледам тенис и там си личи доста), обаче има проблем с тънки бели вертикални линии (тънки надписи и други) дава ги разноцветно, има една вертикална по-светла линия (личи си едноцветен фон, напр. мачове), като че ли има централна част по-светла на кинескопа ама това не се забелязва чак толкова, звука не е много гот (имам 14" филипс на 100 год. има по-готин звук), иначе бива, както с много други неща - свиква се, иначе не е лош, а и аз вече не се зверя толкова много във всяка точка
    Feb 2006
    #66
    Sony KV-HZ34M85* *
    Цены на Sony KV-HZ34M85*
    Москва $1609*
    Глубина 706 мм
    Ширина 898 мм
    Высота 575 мм
    Вес 85 кг
    Технические характеристики Sony KV-HZ34M85
    Экран и изображение
    Диагональ 34"
    Соотношение сторон 4:3
    Система цветности NTSC, PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43
    Поддержка HDTV 1080i/720p/576p/480p.
    Частота изоражения 100 Гц
    Прогрессивная развертка Да*
    Цифр. гребенчатый фильтр Да*
    Тюнер/Функции
    Число тюнеров 1
    Русиф. экранное меню Нет*
    Память программ 100
    Таймер вкл. Да*
    Таймер выкл. Да*
    Защита от детей Да*
    Функция Телетекст Да*
    Акустическая система
    Выходная мощность аудиосигнала 2x7.5 Вт*
    Входы/Выходы/Интерфейсы
    Антенный коаксиальный вход Да*
    Аудио вход 1*
    Видео вход 1*
    Входы S-Video 1*
    VGA Да*
    Компонентные входы 1*
    Выход для наушников Да*
    Аксессуары
    Пульт в комплекте
    34 дюйма вече се продават в ***** и Украйна,както може да се види и от* http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/11283/* http://shop.bigmir.net/goods/322965
    Feb 2006
    #67
    От доста време следя темата, и на ваша отговорност си купих 29pt9020. Наистина е супер, картината е приказка, но има нчкои неща коите ме дразнят и не знам от къде да ги оправя - едното е 4е при увеличаване/намаляване на звука не се показва бар, и другото е часовника - в руските саитове четох че часовника се сверява сам като взема сигнала от телетекста на канала, който е запаметен на първи канал. Аз съм сложил там канал едно, но часовника е с 13 часа назад /или 11 напред - незнам/ от този на телетекста. Някой има ли същият проблем или да знае как да го оправя, за6тото не мога да ползвам функцията "on timer"
    Feb 2006
    #68
    Aug 2005
    #69
    Както многократно писах: Идеални неща няма !!! АБСОЛЮТНО винаги - ЕДНОТО е за сметка на другото. Така че гледай и не му мисли.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #70
    Тоя часовник като няма за сверяване, няма ли нещо за ресетване или нулиране? И въобще как почва да брои и като се изключи от контакта за по-дълго какво става? В крайна сметка взема ли сигнал от някой програма пък било и да не е на позиция 1?
    Aug 2005
    #71
    Часовника сигурно зависи и от регионалните настройки.И аз имам проблем с настройките му(PHILIPS model:8520/12).Скалата на звука се активира с "i+" продължително натискане,недостатък на това , е че се вижда малка цифра(за програмата) в единия горен ъгъл на екрана постоянно.Аз предпочитам да няма никакви скали по екрана...
    Feb 2006
    #72
    LG пускат също HDTV.Виж тук: http://valueelectronics.com/images/pdf/h_30fz4d.pdf
    Feb 2006
    #73
    Да се върнем към темата.За момента телевизорът с най-добра картина е Сони 50Нц -29СЕ 10Е.Всички прехвалени по-горе 100 Нц-ови телевизори мажат картината,а системите,които се опитват да оправят това все още не се справят добре.Искам да кажа,че при 50 нц тв се гледа оригиналната картина-без никаква дообработка,при 100 нц тв се налага в реално време да се направи компресия и декомпресия на сигнала и резултатът е видимо замазана картина В каталозите на реномираните производители можете да прочетете как всеки нов 100 нц тв все повече се доближава до реалната картина на 50нц тв.Това е нормално,защото при цифровата обработка на аналогово излъчвания сигнал има винаги загуби.
    Jan 2005
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от wind-zone.com
    Да се върнем към темата.За момента телевизорът с най-добра картина е Сони 50Нц -29СЕ 10Е.Всички прехвалени по-горе 100 Нц-ови телевизори мажат картината,а системите,които се опитват да оправят това все още не се справят добре.Искам да кажа,че при 50 нц тв се гледа оригиналната картина-без никаква дообработка,при 100 нц тв се налага в реално време да се направи компресия и декомпресия на сигнала и резултатът е видимо замазана картина* В каталозите на реномираните производители можете да прочетете как всеки нов 100 нц тв все повече се доближава до реалната картина на 50нц тв.Това е нормално,защото при цифровата обработка на аналогово излъчвания сигнал има винаги загуби.
    въобще не го намира този сони....
    Feb 2006
    #75
    SONY KV-29SE10 :Super:
  1. Отговори: 703
    Последно: 23-12-18, 18:15
  2. Помощ за избор на телевизор 22" - 26""
    От mushr във форум Телевизори
    Последно: 29-03-12, 14:55
  3. Помощ за избор на "LCD/LED" телевизор - "40-46" инча
    От Jimbata във форум Телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 28-01-12, 20:16
  4. Помощ за избор между "SHARP" i "LG"
    От zezo1983 във форум LG телевизори
    Последно: 24-04-11, 18:34
  5. Отговори: 8
    Последно: 29-01-08, 13:41
