Страница 145 от 300 ПърваПърва ... 95135143144145146147155195 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,161 до 2,175 от общо 4486
Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    #2161
    Re: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори - 2008
    Има си функция ауто в аспект менюто там винаги си го разпъва за телевизия говоря....
  3. Moderator
    Aug 2006
    #2162
    IFС може да се изключва.
    Според мен се придържай към 11G моделите.
    При по-старите модели режима Ауто аспект не работи при видео входовете. При гледане на аналогова кабелна сам разпъва картината.
    От къде ги гледа тези филмчета? От avi файлове ли? Ако подаваш сигнала през някой от HDMI входовете и си настроил да е на цял екран то после помни и пак го пуска така.
    PY8P не знам какво му липсва, но при бърз поглед няма разлика в картината.
    Mar 2008
    #2163
    Относно AUTO режима на 50PY70 мога да потвърдя, че работи на SCART и аналоговата кабелна. За разликите в картината спрямо G11 не мога да преценя реално дали въобще има такава - 2ма мои приятели притежават от по-новата генерация и сме си играли...
    Mar 2008
    #2164
    Мерси за G11 съвета
    Детските са на ДВД-та и авита, гледат се от Елит ДВД, та мога да го вържа предполагам на всичко освен на HDMI, подобен ми е проблема май и с рисивъра Топфилд на цифровата кабелна - през скарт. Та мога ли да го оправя да си е разпънато по дифолт?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #2165
    Панасоника няма памет на настройките за всики видео вход. При PV70 различава само HDMI и всички останали. Щом при PY70 работи Ауто режима значи нямаш проблем и със Топфийлда и със Елита.
    ПП. Разкарай Елит ДВД-то ако все пак ще гледаш двд филми.
  7. Member Аватара на adtomov
    Apr 2008
    #2166
    Ето малко нови предствители на Panasonic у българско.
    http://panasonic.bg/index.php?p=product&id=1433
    http://panasonic.bg/index.php?p=product&id=1434
    Никъде обаче не виждам THX присъствие. Може би е заради буквичката "Y" а не "Z" :-(
  9. Junior Member
    Aug 2007
    #2167
    За Панасониците Z-Западна Европа,Y-Източна Европа.Иначе моделите са сьщите.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #2168
    Цитат Първоначално публикувано от adtomov
    Не, в случая не са същите. Модела за Щатите е PZ800U и е различен от Европейските PZ800B /Англия/ и нашия PY800. THX сертифицирането липсва в Европа. Дали това е фатално не знам.
    May 2008
    #2169
    Ако искам да съм обективен може би наистина Самсунга е по-добър от този Панасоник. Може би най-вече заради по-доброто представяне на SD сигнал. Панасоник се представят доста посредствено при деинтерлейсинга и дори при този сравнително висок клас модел има какво да се желае. Това ще доведе до назъбвания в образа и моаре в определени сцени, които на такъв голам екран сигурно ще се забелязват. Това отношенив Самсунга и Филипса са на много по-високо ниво. Плазмата би била алтернатива ако решиш да вземеш по-ниския модел - PY80, на който му липсва най-вече една система - IFC, която явно повече вреди отколкото помага. Така с лек компромис би взел един доър модел с 700 лв по-евтино.
    Ако парите не са проблем и държиш на перфетна работа вземи ЛСД-то.
    Аз бих взел плазмата, но предполагам, че избора ми би бил субективен.
    А защо на всякъде пише че самсунга е с 50 000:1 контраст, а в самия магазин на заводските му лепенки пише 15 000:1 ? Консултанта ме убеждава че това може да е динамичния му ( 50000 ). И това време за реакция 8 мс ( или е 6 мс че на всякъде пише различно ) няма ли да предполага мазане при по бързи сцени, като футболен мач или игра например ?
    Именно и за това питам за сравнение с модела на PHILIPS 9603 защото той е с 2 мс и е със 17 битов панел за разлика от самсунга който е с 10.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #2170
    Аз затова залагам на практически тестове. Всеки може да напише нещо на етикета си. Маркетинговите трикове като един колко си бита панел, незнамколкоси милиона към 1 контраст даже не ги и чета.
    Samsung-a със включени 100 херца дори на най-ниска стойност се справя достатъчно добре с бързите сцени.
    Не мога да кажа дали е по-добър от Philips-a, но пък разликата в цените е 700-800 лева за 42 инча, което никак не е малко.
  13. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #2171
    Цитат Първоначално публикувано от Zoran
    2ms на Philips са много измислени. Примерно панела е с 6мс и те смятат, че при 100 HZ се вкарват 2 допълнителни кадри,
    делят 6/3 и получават 2. Пълна анимация.
    2мс се постигнати засега само от ТН матрици, но пък те са 6-битови и с много малки ъгли на видимост.
    Да не говорим, че 2мс ги постигнаха, като промениха системата за измерване.
    Преди същите панели бяха 3мс.
    Така че, не се хващайте за данните на етикетите.
    Използвайте тестови дискове или пуснето това, което най-много ще гледате.
    Преди съм пускал на какво е най-важно да се обърне внимание, дори и да нямате някой тестов диск.
  15. bgm
    bgm е офлайн
    Member
    Dec 2006
    #2172
    Цитат Първоначално публикувано от bgm
    При избора: първо си настройваш ТВ-то.
    Най-добре ако си носиш лаптоп с DVI и на таблица, ако не настройваш на око.
    Целта е цветовете да са естествени. Бялото трябва да е бяло.
    Гледаш дали не жълтее. Гледаш черното доколко е черно, или синее, или пък сивее.
    Колкото е по-черно толкова по-добре.
    Цвета на лицата на хората дали е естествен, на много тв-та червенее.
    На по-тъмни сцени дали има детайли в тъмните зони и детайли в светлите зони.
    При движение на камерата нагоре-надолу, дали почват да се назъбват хоризонталните черти.
    При панорама дали движението се накъсва.
    При мач гледаш топката дали е кръгла или става на елипса. Различаваш ли зрителите, особено при панорама. Играчите назъбени ли са.
    Дали има зони с еднакакъв цвят, т.е. лоша градация на цветоветеили т.нар. мазане. Примерно загледай се в тревата на терена.
    Превключваш на вход на който няма сигнал и гледаш равномерността на подсветката
    и дали не лъчи от някой ъгъл. Най-добре с лаптоп и на различни по цвят екрани.
    Така ще провериш и за изгорели пиксели.
    И това е в общи линии.
    May 2008
    #2173
    Аз принципно си бях скочил за 46А656, но коментари от рода че Самсунга новото и скъпото му е само червения панел и че всички ЛЦД-та мажат на СД сигнал в сравнение с плазмите ме насочиха към Панасоника PY85. СЛед няколко дена ще ида и ще ми ги пуснат на ИТВ и двата. Но тъпото е че така или иначе там сигнала е шернат между камара телевизори и общо взето няма да видя нищо съществено. Както казах в предни постове ми пускаха едно Сони на сигнал от ИТВ и бях потресен от шума и снежинките в картината. Като ми казаха че самсунга предава по същия начин, като при плазмите това го няма.
    Mar 2008
    #2174
    Купих! 46PY85 . Беше работил 22 часа и беше включван 5 пъти, значи наистина е работил като мостра 3-4 дена макс. Не забелязах остатъци на черен екран с макс яркост и на сив екран, не видях и проблемни пиксели. Вече гордо стои вкъщи, ама не смея да му махна лепенката още Благодаря на всички за помощта, съветите и обилната информация. Мога при желание от някой да пусна някои тестове. Иначе първоначалното впечатление ми е, че се справя много прилично и с аналоговата и по-специално с цифровата кабелна. От 4 метра по цифровата забележки няма. Ще съм благодарен за всякакви съвети и помощ за настройки. Ще търся някакъв по-сериозен менюъл, щото това което дойде с него е супер мизерно и дори по него не мога да се оправя как да си пусна автоматичната настройка на каналите - ако някой знае да каже. Иначе Ауто-то май работи и на HDMI-а и на SCART-овете, ще разследвам допълнително обаче и за другите входове. Иначе успях преди да се гътна снощи да изгледам 1/3 от Казино Роял (едишъна от 3 диска AVI) и беше супер. Ползвам обаче ъпскейлъра на Попкорна, който явно наистина е добър. По-добре изглежда всичко ако е пуснато 1080p от Попкорна и евентуално само е зумнато малко на Пани-то ако е по-широкоекранно от дисплея, отколкото ако го пусна като SD сигнал от попкорна и оставя на телевизора да ъпскейлва.
    Елита го купих едно време за 80 кинта заради DivX поддръжката и го държа още основно заради детето - има навика доста грубо да оперира понякога с трея Иначе съм го прекарал през Топфилда в момента, ма ще го пробвам ако е самостоятелно вързан дали ще е по-добре. основното ми притеснение е дали може да се направи като се пусне ДВД-то автоматично да тръгва на ТВ-то че вече няма копче с което малкия да си цъка да си сменя сорсовете на ТВ-то, пък дистанционното не ми се ще да му го давам. Иначе основно от компа и от попкорна мисля да гледам. В тая връзка - още не съм пробвал от компа сигнал, че видиш ли в Техномаркета се оказа, че нямало DVi към HDMI кабел... Някой знае ли дали в Технополис има? Че ми е най-близо.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #2175
    bgm го е казал добре какво да се гледа.
    Само ще уточня нещо за бялото. Ако искате да постигне натурални цветове, то бялото наистина трябва да "жълтее". Или поне така ще ви се струва спрямо "синеещото" бяло, което ви дават по-студените настройки на баланса. У хората битува мнението, че по-синеещото бяло е по-чисто, но това ще доведе до студенина и нереални тонове на цветовете.
    Досега не съм виждал телевизор, който правилната му настройка да е при Warm/Топъл режим.
    Вярно, че всичко опира да лични предпочитания, но сложиш ли телевизора на режим Cool/Студен после е невъзможно да постигнеш правилни цветове.
    @ethernall Честото! И то голяма одисея направи с избора.
    Пусни си 1080р версията на Казино Роял и ще видиш тогава какво е. Ще забравиш за разни avi завинаги. Иначе винаги ползвай ъпскелинга на Попкорна. Панасониците винаги са били със средно по качество скалиране, а това на плеъра е отлично.
    Оказа се, че и при мен на PV70 работи Ауто Аспект през Скарт-а. Просто зацепва по-бавно и затова не съм го забелязал. Така или иначе аз предпочитам сам да си избирам режима.
    От toddy във форум Телевизори
    Отговори: 5360
    Последно: 03-12-10, 11:16
    Отговори: 6640
    Последно: 01-01-10, 20:30
    От LUDIA във форум Телевизори
    Отговори: 3340
    Последно: 31-12-07, 18:35
    Отговори: 560
    Последно: 17-10-07, 23:50
    Отговори: 96
    Последно: 29-12-05, 15:19
