Страница 13 от 13 ПърваПърва ... 3111213
Резултати от 181 до 193 от общо 193
Like Tree21Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
    Sep 2002
    #181
    Отговор: К-стъкла - има ли смисъл?
    Земи първо офертите. Разликата не е чак толкова голяма
    Задължително трите стъкла да са с различна дебелина заради шума.
    Това лято заради жегите смених стъклопакета в кухнята - не можаха да съберат 3 , за това само две стъкла като външното е 4с , веднага паднаха температурите вкъщи
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от ktkiro Виж публикацията
    6.2мм високоенергиен триплекс / 5 бяло / 4мм ка с обща дебелина 42 44 мм , с тпс дистанционен и криптон е идеален вариант. Въпроса е има ли смисъл. И има ли кой да го баправи. С климатичните промени вървим обратно към двоен стъклопакет като оптимален цена / загуби / време за откупуване.
    Специално 70мм профил не знам дали е оптимален за 40мм?
    Аз на 60мм рехау смених пакетите с тройни с аргон ен/б/ка и профила си ги носи но конденза е по профила не по пакета. Та комплексно е.
    Синего имам без дъски отдолу , не става конденз и е обърнато с тапети и не е имало проблеми.
    Но той конденза си зависи и от начина на живот основно.
    Но се отвях.
    4с б ка сменят малко цвета към зеленикакво. Последно се чудих за 4с бяло бяло. Но реших че като искаш да пече винаги можеш да си отвориш прозореца.
    Feb 2017
    #183
    преди 3 години си остъклих терасата със ПВЦ+К стъклопакети изцяло. Ако затворя някого сега на терасата гаранция ще умре от жега и наобратно през зимата - от студ. Стъклопакетите са бяха със стикер + баркод, да речем няма измама. Няма и полза. Външното стъкло е дори матирано - огледално , не знам какъв е точно верния термин, отвън са като огледало , отвътре напълно прозрачно , абе красиво изглежда , но напълно безполезно.
    Dec 2014
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от eclips Виж публикацията
    За euro 70 нали го дават стъклопакет 40мм. Тогава ще се получи по 14мм междина.
    Не искам да слагам Ка стъкло понеже чувам лоши отзиви за през лятото ако нямаш външни щори.
    Аз сменях Ка-б-Ка на къщата ми с Южно изложение , защото не се стоеше от жега лятото. За жалост повярвах на велика Варненска дограмаджийска фирма Комфорт Партнърс , които през 2015 ме убеждаваха ,че това е най-доброто за мен ,защото имам засенчване! Оказа се ,че ще се опечем както лятото,така и зимата. Сам провеверих по фирмите какви слънцезащитни стъкла има и смених всичко с IpaSol -б-б . Ефектът на парник изчезна! Повече никога К ! Може би само на чист Север. А, Партнърсите се изпокриха като мишки след втората година( като мина гаранцията) !
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #185
    И аз сменях двоен стъклопакет с Ка стъкло по същата причина, за троен не става дограмата
  7. Junior Member
    Dec 2013
    #186
    Получих офертите и да разликата не е голяма. Спрях се на синего с троен пакет. Обаче като попитах дали може стъклата да са с различна дебелина.... Общо взето отговора беше: това да ти не е художник та да ти ги нарисува едно по-дебело едно по-тънко...
    Сега въпроса ми е стъклопакета с топъл дистанционер ли да бъде или обикновен алуминиев?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #187
    Е, не шЪ падна…, .
    Аз бих сменил фирмата, явно работят с производител дето не може да направи такъв пакет, или хабер си нямат за какво става въпрос, или и двете.
    п.с. Моите са с топъл дистанционер, но ще видим зимата.
  10. Junior Member
    Dec 2013
    #188
    Стъклата с каква дебелина да са ?
    6-5-4мм или 4-5-4мм или ?
    Feb 2023
    #189
    външното да е най-дебело - тоест 6ца , съответно първия избор е за предпочитане - 6-5-4
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #190
    TPS дистанционер. Ще качи пакета с 30 процента. но може би си срува.
    Apr 2001
    #191
    Моята дървена дограма (70мм дебелина)я правих 2008 и тогва поръчах бяло/ка с 28мм стъклопакет 20мм дистационер. Замислям се да сменям стъклопакета на големите прозорци, какъв вариант бихте препоръчали?
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #192
    28mm не знам дали ще можеш троен и дали ще има ефект... Помисли за външни щори или за засенчване.
    Apr 2001
    #193
    Е аз не смятам да слагам троен стъклопакет, щори също не ми се занимава да правя. Основната причина за смяната е, че има изпуснали стъклопакети, иначе дограмата си е здрава.
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 21:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 20:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 15:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 02:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 06:05
