Страница 3 от 13 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 194
Like Tree21Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #31
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от gabor
    Ами колкото и смешно да звучи - с електронен термометър със сонда, залепена за стъклото с алуминиева лепенка....
    Сградата е с изцяло стъклена фасада, нашия изглед е на югозапад и през лятото никак не е весело. Единственото спасение са външните щори.
    Това е добре, но какво ти гарантира, че нормално стъкло при същите условия не би се нагряло до тази или по-висока температура?
    Aug 2005
    #32
    Re: К-стъкла. Дали?
    Погледнете подобния опит на други хора тук:
    http://www.dograma.bg/forum/viewtopic.php?id=48
    Обикновеното стъкло категорично не се държи така.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #33
    Re: К-стъкла. Дали?
    Ами прегледах написаното там - работата се свежда до качеството на стъклото и правилния му монтаж. Имам дограмата с К-стъкло вече четири лета и подобно свръх нагряване не съм забелязал. А всичките ми стаи са точно с югозападно изложение.
    Aug 2005
    #34
    Re: К-стъкла. Дали?
    Значи извода е да се внимава с качеството на стъклопакета и къде е правен:-)
    Въпреки това този ефект несъмнено е много полезен през зимата , а през лятото се елиминира със щори...
    Aug 2005
    #35
    Re: К-стъкла. Дали?
    Имам добре поддържана стара дървена дограма. Последно време обаче, под напора на общественното мнение и модата реших да я сменя с PVC. Оказа се че това е ходене по мъките което е по силно от горепосочения "напор".
    Тези дни ми хрумна идеята да монтирам стъклопакет в междината. Тези които правят стъклопакетите са друг тип майстори - по ми допадат с поведението си. Дали това е добра идея?
    Поздрави
    Алекси
    Jul 2007
    #36
    Re: К-стъкла. Дали?
    Който е будала, да вярва на американските шарлатании! Навътре пропуска топлина, навън не, хайде холан! Кога изнамериха такъв материал? Те казват, че и на луната са ходили, ама....
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #37
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от ogorogo
    Преди да обявиш нещо за шарлатания е добре да попрочетеш малко теорията, после да се заинтересуваш от изпитанията и ако имаш принципни несъгласия да ги изложиш. А така се получава в стил: "Е те такова животно нема - казал шопа, гледайки жирафа в зоопарка"
    kokovox одобрява това.
  10. Moderator
    Nov 2001
    #38
    Re: К-стъкла. Дали?
    Предполагам си виждал едни стъкла които като ги гледаш от едната страна отразяват светлината, а като погледнеш от другата страна виждаш през стъклото. По просто неможе да се обясни. В случая нямаме светлина, на инфрачервено лучение, което е с по голяма дължина на вълната от видимата светлина.
    May 2002
    #39
    Re: К-стъкла. Дали?
    Ма само как я "пернахте" тая тема от 2005-та .
    Имаше някакъв начин със запалка от вътрешната страна , на загасена лампа ... ма как трябваше да се вижда пламъчето - не помня.
    Feb 2007
    #40
    Re: К-стъкла. Дали?
    А пък на мен ми казаха, че единственият ефект бил, че нямало да ми избелеят килимите
    Anton1 одобрява това.
    May 2002
    #41
    Re: К-стъкла. Дали?
    Твърди се ,че основната част от загубите на топлина са от прозорците. Около 75% от общите загуби. Така че - малко прозорци - малко загуби. В пандиза ще е най топло май. Все ми се струва ,че думите "отиваш на топло" се дължат на написаното по горе.
  15. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #42
    Re: К-стъкла. Дали?
    Не е така,аз съм трета година с такива стъкла и разликата е огромна.Най-простия пример ще дам.Едната стая у нас не се ползва и не се отоплява зимата.Тя е един вид дрешник,боклучарник и стая за гости когато се налага.Та трябваше да си изгладя една риза зимата и съм опънал дъската до прозореца и почвам да гладя с една ютия на пара.Парата веднага замъгли стъклото защото беше много близо,след няколко секунди изчезна.Направи ми впечатление и повторих няколко пъти опита нарочно,ефекта бе същия.За шумо/топло и т.н. е ясно че е по-добре.
    edit
    За килима не ми пука,ако доживея да избелее ще си купя друг
  16. Moderator
    Nov 2001
    #43
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Ами пали запалката от вътрешната страна ма прозореца и гледаш четирите отражения. Едното ще е по различнйо на цвят. Не е задължително да се прави на тъмно. И на светло става.
    May 2002
    #44
    Re: К-стъкла. Дали?
    Ха , при мене са 3 - пре...ли са ме. Наистина ли трябва да са 4?
    Sep 2007
    #45
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Най-избеляващи са ултравилоетовите лъчи. Нито едно обикноено стъкло не пропуска UV лъчи.
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 21:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 20:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 15:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 02:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 06:05
