Страница 11 от 12 ПърваПърва ... 9101112 ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 169
Like Tree18Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
    #151
    Отговор: К-стъкла - има ли смисъл?
    Стъклопакета е този, 4-5 камерна е минимумът. Няма смисъл да слагаш 3 камерна дограма. Най добре 6 камерна, широк профил 80-90мм с 3 уплътнения.
    milanov одобрява това.
    Mar 2010
    #152
    Ка стъклото е за северни прозорци да не ти стане горещо през лятото.Гледай широчината на стъклопакета това е видимо колко пакетна е дограмата може и да не разбереш.
    Jan 2017
    #153
    Монтирани са ми според проекта за саниране двойни стъклопакети с бяло и К стъкло на север. На юг бяло с 4 сезона. Как да проверя дали са именно такива стъклопакетите? И дали е монтирано на правилното място в пакета специалното стъкло?
    Dec 2014
    #154
    Проверява се с пламъка на запалка до стъклото. Отражението на к-стъклото лилавее
    Jan 2017
    #155
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    А стъклото 4 сезона как се проверява?
    Може ли да се разбере на кое стъкло от стъклопакета е специалното покритие? И на коя него повърхност? Нали това също е много важно.
    На проекта от север трябва да имаме К стъкло, а от юг - стъкло 4 сезона. Възможно и е доставчика на дограмата или строителя монтажник да лъже?
    #156
    И двата типа се проверяват по този начин.
    4-те сезона е зеленикаво. К стъклото покритието е отвътре, към стаята. 4-те сезона е най-външното стъкло от стъклопакета (ако е двоен) и покритието е към околната среда.
    Тези стъклопакети нямат ли залепени етикети с всички данни? По тях можеш да провериш какъв тип са ти монтирали.
    kokovox одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2017
    #157
    Етикетите са еднакви от север и от юг. Прикачил съм снимка в поста. Защо ще слагат еднакви на двете фасади? Затова искам сам да ги проверя. Как да разбера покритието на кое от двете стъкла е и от коя страна?
    Sep 2015
    #158
    На етикета пише нискоемисийно или к-стъкло и газ аргон между стъклата.
    На другата фасада трябва да пише високоен. (високоенергийно или 4-сезона)
  11. Junior Member
    Jan 2017
    #159
    Знам какво пише на етикета и какво трябва да има двете фасади. Но и на двете фасади писах, че имам само такъв етикет. Затова искам сам да проверя какво са ми сложили.
    1. К-стъкло, ако е монтирано на юг: ще стане ли парник стаята? Нямаме климатик и нямаме нужда досега от него.
    2. Как може да се разпознае стъклопакета: К-стъкло или 4 сезона?
    3. Как може да се разбере къде е специалното покритие: на кое от двете стъкла и от коя му страна?
    4. Стъклото 4 сезона спира слънчевото греене навътре към стаята само през лятото? Зимата вероятно държи по-студено от К-стъклото?
    Не ми се вярва да получа точни отговори, но благодаря предварително за тях?
    Sep 2015
    #160
    Каквото пише на етикета такова е. Щом е напълнен стъклопакета с аргон според мене е произведен от Ролпласт. Предположение. От години при тях аргона не е опция, а е по дефолт.
    Западното изложение е по фатално ако си с к-стъкло. При мене всичко е югоизточно, едната дограма я поръчах с 4-сезона и стаята си е направо студена пролет и есен. Другата е с к-стъкло и е перфе. Тези двете са с троен стъклопакет. Третата е от друга фирма, по заявка двоен стъклопакет с 4-сезона. Горе долу бива, но там не съм сигурен какво точно е сложена. Лятото става малко топличко.
    Не знам колко съм бил полезен.
    Поздрави,
    Sep 2003
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от krasengn Виж публикацията
    1. Западното изложение е по-драматично защото през лятото слънцето е високо и южните изложения нямат много оргята площ в стаите докато при запад слънцето идва ниско и вкарва много енергия вътре. Зимата си е все аванта.
    2. Не мога да отговоря. при мен има к-бяло-4сез в троен пакет и наистина едно от отраженията е лилаво и едно зеленее ама кое кое е и дали е от правилната страна незнам. Става и с отражението на крушка отвътре или на луната нощем.
    3.покритията трябва да са от вътрешната страна на стъклото за да не се износват при почистване или нараняват при транспортиране. Покритията са тънки за да не нарушават много пропускливостта на светлина.
    4. високоенергийното (4сез) покритие отразява топлината в двете посоки през всички сезони. докато нискоемисионното (к) задържа топлината вътре, но позволява слънчевата топлина също да влиза и я задържа. За това и не се препоръчва за южни и западни изложения.
  15. Junior Member
    Feb 2008
    #162
    Имам следното питане. При 3-ен стъклопакет възможна ли е комбинацията бяло-К-К. Целта е и 2-те К стъкла да са функционално ориентирани да пропускат слънчевите лъчи в посока стаята, а не второто стъкло, което се пада външно(К-б-К) да се явява стопер за лъчите поради обърнатото му положение върху спрямо стаята. Така ще имаме същия коефициент на изолация Ug и зимата ще влиза повече слънчева топлина (Solar factor, g(%) е по-висок)
    #163
    Като плащаш всичко можеш да поръчаш. Дали има смисъл е хубаво да проучиш.
    Тук има някаква сравнителна таблица Стъклопакет
  17. Junior Member
    Feb 2008
    #164
    Търся комбинацията от добри изолационни свойства на стъклопакета с това той да пропуска на вътре към помещението колкото се може повече слънчева енергия през зимата, когато слънцето е ниско. Помещението е южно. Та вариантите са два К-б-К и б-б-К. При К-б-К като изолатор е по-добро, но пропуска по-малко слънчева енергия, заради външното К стъкло. Имам в нас двоен стъклопакет монтиран по грешка с К-то навън и в стаята се усеща как слънцето зад него не сгрява така както съседния монтиран с К-то на вътре(правилно). Та за това се замислих ако външното К се монтира като средно стъкло с посока като вътрешното К-стъкло ефекта зимата ще е по добър. Но да ли няма да предизвика проблеми със стъклопакета поради температурни разширения.. Както се колебая в избора между К-б-К и б-б-К.
    Dec 2014
    #165
    А лятото как ще се охлаждате? Аз съм с К-б-К и сега при слънце вътрешното стъкло е горещо! На пролет ще го сменям със слънцезащитно.
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 20:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 19:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 14:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 01:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 05:05
