Страница 10 от 13 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 194
Like Tree21Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #136
    Отговор: К-стъкла - има ли смисъл?
    Разрових се из интернет за различни стъклопакети. Намерих тази статия Енерджи или стъкло 4 сезона - Красивият свят на прозорците - Юнипласт която изглежда много информативна. Обаче те наричат 4 сезона (енерджи) стъклата ниско енргийни. Не е ли обратното?
    Тук има информация от друг сайт за стъклопакети, обкови и дограми
    Полезни съвети
    Аз имам нов апартамент с 4 сезона стъкла навсякъде (двоен стъклопакет) и съм супер доволен. Разликата лятото е огромна. За зимата ще видим скоро.
    Sep 2003
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    ...Обаче те наричат 4 сезона (енерджи) стъклата ниско енргийни. Не е ли обратното?
    На български повечето фирми го водят високоенергийно. Реално и К стъклото и 4С са ниско ЕМИСИЙНИ стъкла (Low-E).
    Ето брошурата на прозиводителя на 4 Сезона съткло - STAINT GOBAIN - според нея покритието отразява двупосочно. Вътрешната топлина остава вътре а външната отвън.
    Ето брошурата на оригиналния производител на К стъкло PILKINGTON - според нея топлината се трупа вътре
    Дали реално стъклото което ти продават е някое от тези може да се докаже само със сертификат от производителя който трябва да бъде предоставен от този който ти сглобява дограмата.
    Oct 2011
    #138
    Здравейте,предстои ми смяна сега на пролет дограмата.Въпроса ми е за тройният стъклопакет.Единият ще е Ка стъкло,вторият Бяло обикновено .Третият от вън какъв да е Ка, Синерджи или пак Бяло.За изток и юг прозорци става въпрос.За северните какъв да е варианта.
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #139
    Ka се слага само на север доколкото знам. За останалите 4 сезона. Ка пропуска тошлината и я задържа вътре (добре за зимата, ужас за лятото), а 4 сезона изолира и не пропуска ни топлина ни студ. Питайте фирмите за дограми, какво ще ви препоръчат и на каква цена. Уплътнението на стъклата на дограмата е много важно. Не пестете пари от това.
    loshiat и DarkSide харесват това.
    Mar 2015
    #140
    Каква комбинация стъкла е препоръчителна за прозорец на източна стена? Не търся максимална ефективност, а златната среда, комбинация, която да си заслужава парите?
    Самата стая се пада в север на къщата, а източната стена е по-малка от северната на площ. Намира се на втори етаж, като отгоре има суров тавански етаж.
    За момента ще си позволя около 2,50м прозорец на източната страна, където ще избием преградата между терасата и стаята, за да се разшири.
    По нататък другия прозорец ще бъде 1,50м и ще е на север. Моля да препоръчате и за там комбинация. Благодаря!
    Аз ще направя снимка на къщата и като отидем при производителя ще обясня също.
  7. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #141
    Какъв ти е бюджета?
    Цитат Първоначално публикувано от Kiril D. Kurukyuvliev Виж публикацията
    Mar 2015
    #142
    Бюджет 450 до 650 лева за въпросния прозорец 2500х1300мм. Предпочитам двоен стъклопакет, не троен. Смятам да е с 4 крила, средните отваряеми.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #143
    Направи го трикрил, прозореца, пак средното да е отваряемо и сложи бяло+К.
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #144
    Според мен си плати за механизми за отваряне на всички крила. Ако знаеш колко ме е яд, че не го направих за всички прозорци. Особено, ако нямаш достъп отвън за чистене на прозорците е ад.
    Mar 2015
    #145
    За трикрил прозорец 2500мм дължина са много? Освен да реша да е 2200мм ? Бяла + К, значи няма да пуска топлото навън, и аз си мисля, че ще е удачно при описаната ситуация.
    Mar 2014
    #146
    Нека да раздвижа темата
    Тия дни вън температурата падна до към 0 градуса нощем и стъклата от вътрешна страна ми се сториха доста студени. Разположението е север/изток - слънцето огрява за 2ч. и толкова.
    Питането ми е следното - виждате ли смисъл в подмяна на наличния 2-ен стъклопакет с К, друг от типа или троен такъв? Би ли се усетил ефект в топлозагубите?
  15. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #147
    Троен 4 сезона с различни дебелини на стъклата,ако разбира се може да го носи дограмата
    Sep 2015
    #148
    На юго-източно изложение от 4-сезона не съм много доволен защото ми държи 2 градуса по-ниска температура от другите стаи и в преходните сезони трябва да се отоплява. От тройният стъклопакет има смисъл, има смисъл и от пластмасовият дистанционер.
    Не знам какви стъкла са в работата, но дори в облачно време от вътрешната страна са топли. А грее ли слънце даже горещи. Пак е троен пакет. Западно изложение.
    Силистра
    #149
    При мен за добро или лошо сложих навсякъде к+бяло+енерджи на троен стъклопакет 4+16+4+16+4мм. Имам прозорци на югозапад и на север и в момента не виждам особена разлика в температурите. Северните стаи са ми по топли защото са вътрешни. А югозападната е по хладна защото има все едно 3бр. външни стени, макар и с изолация. Преди смяната на дограмата беше така и сега се запази тенденцията. Но има положителна промяна все пак. Другата стая залепена до нея е пак югозападна, но зад остъклена тераса и всички други стени са вътрешни та също е на еднаква температура със северните. След подмяната на дограмата вече усещам как се затопля с по малко мощност.
  18. Junior Member
    Mar 2017
    #150
    Здравейте, предстои ми смяна на дървената дограма на стая която е с изложение запад север(прозорците са запад) и лятото слънцето сериозно напича след 17h , а зимата си е доста студено.От това което прочетох съм се спрял на троен стъкло пакет 4 сезона + бяло + Ка отвътре.Това ли е правилната комбинация , че малко се обърках от толкова изчетени теми и имали смисъл от 4-5 камерна.....
    Този пост е редактиран от svetlioo; 07-03-17 в 14:38.
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 21:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 20:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 15:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 02:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 06:05
