Страница 9 от 13 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 194
Like Tree21Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #121
    Отговор: К-стъкла - има ли смисъл?
    Слушай фирмата - явно си разбират от работата.
    mirandi одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #122
    тони явно се шегува...
    слагай енеджи бяло енерджи - особено пък на север. още по-особено пък на юг.
    кво ти вадят няма значение - важното е ти какво искаш.
    ако се инатят им кажи че най-голяма икономия има ако зазидаш дупките и като няма да имат работа и не правят каквото ти искаш ще мрат от глад.
    Sep 2003
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от valboss Виж публикацията
    Извадиха ми някакво таблица с коефициенти, от която се вижда, че разликата е 0.01% - тоест, пренебрежимо малка.
    Разликата не е много наистина, но чак .01% не е. По-скоро 7% да речем.
    стъклопакет бяло бяло 2,9
    сп. бяло-ка 1,7
    сп.б-б-б 1,9
    сп.б-б-ка (аргон) 1,4
    сп. ка-б-4с 36мм 0,8
    сп. ка-б-4с 50-60мм 0,7
    Ако ти се занимава може да пробваме да го докараме в пари разликата от топлозагубите да речем годишно и ти да си прецениш искаш или не. Трябват ми квадратури на дограмата и град за ориентация и колко градуса държите вътре зимата.
    Другото ми питане е, енергоефективно ли е, на южната стая да сложа пакет с високоенергиино и ка стъкло?
    Тук вече от фирмата твърдят/може би с право/, че никога не се прави стъклопакет с високоенергиино/ка стъкло, а винаги се слага и бяло по средата, тоест, конфигурацията трябва да е високоенергиино/бяло/ка стъкло.
    Да високо-енергийно не се поставя до ка, защото поради големия ефект на покритията при много судено или много топло време се получава много голяма температурна разлика и разширения в пакета което предизвиква най-малкото нарушаване на херметизацията, най-много спукване на някое от стъклата. Третия слой в случая дава по-плавен температурен преход и позволява да се обират по-плавно механичните деформации.
    Друг аспект на комбинацията с няколко стъкла с покрития е, че силно се намалява светопропускивостта в стаята в порядъци от 20+20% примерно. При мен е така но и прозорците са ми доста като квадратура. Но като отвориш някой през деня и си личи много на отвореното каре.
    Тук колебанията ми се опират на факта, че балконската ми врата е висока 240 см, широка 80 см, и се притеснявам да не провисне. А не ми се иска да я накъсявам отгоре с фикс.
    Съвети ?
    Съвета е ако държиш да сложиш 3-ен пакет дограмата да я подбереш такава че да може да го "износи". Добър производител и висок клас от същия.
    Аз имам една таква 240/80 балконска. Единственото което поискаха е да бъде разделен пакета на 2 части (помага да се обере линейното разширение при 240см височина) иначе цялата е отваряема. Но дограмата тогава беше най-високия клас (Salamander BluEvolution)
    Другото основно при ПВЦ-тата е, че белите се разширяват по-малко защото не се нагряват толкова и това увеличва живота на прозорците като цяло.
    Този пост е редактиран от orlincho; 15-03-15 в 09:52.
  5. Junior Member
    Feb 2013
    #124
    Благодаря за разясненията.
    Да разбирам, че за северните стаи комбинацията к/б/б е читава, а за южната е задържително 4с/б/к.
    Според вас има ли смисъл, за северните да се бръкна вместо за к/б/б за 4с/б/к - като там няма пряка слънчева светлина?
    Иначе, на южната стая прозореца е 220х150 см + врата 240х80 см.
    На северните стаи размерите на прозорците са еднакви - 300х180 см.
    В северните подържам 18-20 градуса, това са кухня и спалня, а в южната, която е хол - 22/23 градуса.
    Отоплявам се с климатици, жилището е тухлено,общо 80кв.
    Apr 2014
    pleven
    #125
    К стъкло да участвува в пакета е добро решение,но по доброто е трислоен пакет енерджи-бяло-енерджи!К-то не предполага и една китка да удържи над ден!Трислойния ще се изплати бързо от икономията на ток!
    Dec 2014
    #126
    Аз пък се консултирах с независими специалисти по стъклата от различни вносители и сложих К/б/К с топъл дистанционер , RAL-монтаж . Коефицент на стъклопакета 0.6! Имам засенчване от Юг . Енерджи стъклото намалява проникващата светлина и цветя в къщата не виреят. Всеки производител на стъкла има онлайн калкулатор за проби!
    orlincho одобрява това.
    Sep 2003
    #127
    Ако южните не са засенчени слагай комбинация с 4с. За чистите северни к-б-б или к-б-к е добър вариант.
    Ето ти сметката.
    За град предполагам София, че е най-лесно средна температура за януари -0.5 при вътрешна 22.5 това прави разлика от дТ23*
    Разликата в пакетите б-ка б-б-ка е 0.3Вата на м2 за градус рализка вън/вътре или за така сметнатата разлика е 0.3х2= 7Вата на м2
    квадратурата я изкарвам 5.22 от която да речем тези 0.22 ще са профилите и за стъклото остават 5м2 или сметката продължава до 7х5=35Вата разлика в постоянните загуби през Януари за 24чХ30дни дава 25.2КВч или в пари 4лв ралзика в сметката от южните прозорци. За северните така и не разбрах колко броя са ама аналогично можеш да го сметнеш.
    После виж каква е разликата в цената на пакетите и си сметни за колко години ще се изплатят.
    Колегата е предожил топли дистанционери - ако има и те вършат хубава работа. Спомагат да се намали конденза по края на стъклото.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #128
    *&# тез линейни разширения на тази балконска врата!!! изненадан съм.
    Sep 2003
    #129
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    На пакет 2.4 висок ПВЦ-то може да се разшири с почти 1см. Пакета от своя страна не се разширява толкова. Когато пакета във вратата е разделен на 2 има повече възможности за обиране на разликата в промяната на размера. Предполагам много голям пакет би могъл да "изпадне" от дограмата поради разликата в разширенията.
    Това грубо. Може и да не е проблем може просто да се застраховат хората.
    Така едни майстори от Ропласт, които ми слагаха комарници, обясняваха че на крило 1.4х0.75 комарника трябва да има парче алуминий по средата на тези 1.4 иначе се измятал. Е направиха комарника с това парче. Аз съотдетно го махнах, че ми загрозява гледката и така си живее межата без средно парче (мрежата е цяла). Година по-късно няма драми, жив е комарника.
    Този пост е редактиран от orlincho; 25-03-15 в 09:10.
    estqwerty одобрява това.
    Apr 2014
    #130
    Здравейте! Търся свястна фирма за дограма в Пазарджик - моля за мнения и съвети.
    Този пост е редактиран от em-em; 27-03-15 в 21:22.
    May 2010
    #131
    Здравейте колеги и честит национален празник,
    Подхванал съм да стягам къщата на село - 2 етажа, тухлен зид от стари изпечени тухли, кара-таван и т.нат.
    Започнал съм от дограмата. Насочил съм се към Саламандър, 5 камерен, със двоен стъклопакет 32мм - поне за това имам оферта.
    Не съм обмислял вариант със троен стъклопакет, НО се надявам да бъда посъветван от вас за правилно решение.
    Двойният стъклопакет Бяло/4 сезона 32 мм е със 200 лв по скъп от същият стъклопакет Бяло/Бяло за всичките прозорци - не мисля да правя икономии, но на фона на дискусиите по-горе какво бихте ме посъветвали.
    Данните са следните:
    От общо 6 прозорци, Четири са с напълно Южно изложение като съм предвидил и Алуминиеви външни щори, но не мога да си позволя ел. механизма - това грешка ли е според Вас да дупча дограмата макар и само с един механизъм.
    Другите два прозореца - единият е голяма на къщата, но със западно изложение, а вторият е в пристройка като прозореца гледа/и е в антре. В същата тази пристройка ще сменям и външна врата, която също гледа/и е вход от към това антре. Предлагат ми ЕТЕМ Е-40 термо, а иначе студеният профил ми идва със 150 лв по ефтин - тук какво бихте ме посъветвали?
    Този пост е редактиран от JKanchev; 06-05-15 в 19:47.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #132
    ako няма да живееш там няма смисъл да се инвестира в по-скъпите неща. ако ще се ползва само като вила временно имам предвид.
    May 2010
    #133
    Ще се ползва постоянно.
    Подробен коментар колеги???
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #134
    Сега, в крайна сметка, в сенчести северни стаи к-б-к или 4с-б-к е по удачно? Онзи ден от една фирма ме уверяваха, че К-стъкло се слагало единствено 1 бр. от вътре. А хората явно си слагат по 2 бр. по краищата без притеснение.
    Някой с впечатления от к-б-к? Почва ли да пари стъклопакета зимата ?
    Dec 2014
    #135
    Ето ги моите две К-стъкла. Навсякъде съм с такива и нямам никакви оплаквания.
    kalcheff1 одобрява това.
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 21:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 20:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 15:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 02:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 06:05
