Страница 13 от 24 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 354
Like Tree37Одобрявам
Съвет в избора на PVC дограма
    Oct 2011
    #181
    Отговор: Съвет в избора на PVC дограма
    Ок ,благодаря.успокоих се.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    #182
    Здравейте отново. Преди малко дойдоха да вземат размери за дограмата. Понеже бях чел разни работи, помолих момчето, като дойдат да монтират, да я направят с котви и с хидроизолационна лента. За котвите го убедих, макар да твърдеше, че с болтове през профила е по-здраво, обаче за хидроизолационната лента нещо не беше ентусиазиран. Едното съображение е, че се оскъпява, а другото, че по-трудно се обръща после върху лентата. Според него, ако се обърне кадърно, и без хидроизолационна лента ще е добре. Дайте ми съвет, да настоявам ли за тая лента? Може ли примерно само отвън или отвътре да се сложи? Благодаря ви предварително!
    Dec 2014
    #183
    Направи я така и няма да съжаляваш! Обръщането го направи с АПА лайсна. Външната лента е дишаща ,а вътрешната не. Лепи се за мазилката с неутрален силикон или PU . Снимките са от моята къща
    Този пост е редактиран от Miro1972; 12-06-16 в 00:03.
    justify одобрява това.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #184
    Благодаря за отговора! Скъпо ли е поставянето на лентата? И най-вече - трудно ли е самото поставяне и има ли вероятност да не го направят както трябва? Щото нещо нали ви казвам, хич не им се занимава на майсторите - може би нямат опит с тая лента, не знам. А още нещо да питам - ако все пак не го направят с лента, с какво да се уплътни отвън ъгъла между прозореца и стената, там където ще излезе пяната. Идеята ми е следната - изрязва се пяната и върху нея подмазваме по ъгълчето с широка ивица от силикон примерно и вече отгоре обръщаме с парчета фибран. Въпросът е какво да е това нещо? Акрилен уплътнител ли, силикон ли?
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #185
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar Kostov Виж публикацията
    Не мога да помогна за лентата,но ако решите да ползвате уплътнител или силикон, задължително да е водоустойчив и да го пише на флакона,а не щото някой продавач-консултант го е казал.
    Dec 2014
    #186
    Церезит имат такава лента. Има леплив слой,който залепва за дограмата. Първо се слагат котвите, после се монтира дограмата с анкери през котвите . Залепва се външната лента към стената . Запенва се дограмата и веднага се затваря вътрешната лента. Така връзката става въздухо и водоплътна. Ако нямаш външна изолация си монтирай дограмата на външния ръб на мазилката ,както е на снимката. После лепиш топлоизолация без обръщане 10 см . Така се прекъсва термомоста.
    Фирмата ,която ми я прави работи само така, но работят само над 1000кв.м.
    Този пост е редактиран от Miro1972; 14-06-16 в 07:25.
    mirandi одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #187
    Здравейте, днеска ни монтираха дограмата, за която съм питал по-горе. Искам да ви питам, според вас дали става дума за правилен монтаж. Притесненията ми са основно свързани с котвите, с които я монтираха. Монтажът действително беше труден, защото стената е тънка и се наложи да разпробиват допълнително самите котви. Това обаче едно на ръка. Другият проблем беше с монтажа на котвите към самата дограма. Аз мислех, че те просто се фиксират към ония ръбчета по външната част на профила. Обаче майсторите ги захванаха с видии и в крайна сметка профилът пак е продупчен, въпреки моето настояване и желанието ми да се пробива профилът колкото се може по-малко. Твърдяха, че не се нарушавал така профила, защото не бил пробит през цялото си сечение. По едно време предложиха да я монтират само на пяна. Може би така щеше да е по-добре? Вие какво мислите? Прилагам снимки.
    Това е фиксирането на котвата към профила. Тази котва отделно беше за друг размер профил, но след като се разхвърлях отидоха и си намериха правилни котви.
    IMG_20160702_100459.jpg Photo by Dimicha | Photobucket
    IMG_20160702_100447.jpg Photo by Dimicha | Photobucket
    Това пък е монтажът на подпрозоречния перваз:
    IMG_20160702_100426.jpg Photo by Dimicha | Photobucket
    IMG_20160702_100533.jpg Photo by Dimicha | Photobucket
    Хванат с видии пак през профила ;( Видиите са толкова натегнати, че на втората снимка се вижда как са сгънали дъската
    Крайният резултат:
    IMG_20160702_121718.jpg Photo by Dimicha | Photobucket
    IMG_20160702_121921.jpg Photo by Dimicha | Photobucket
    Аз ли сбърках, че ги накарах да я правят с тия котви или трябваше с анкери както си е стандартно?
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #188
    Какво препоръчвате като профил - 5 камерен на Трокал или Рехау?
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #189
    Трокал
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Nov 2005
    #190
    Здравейте, може ли коментар за разликите, плюсове и минуси на два обкова - Сигения и Roto. Дограмата ще е една и съща, но две фирми работят с различен обков. Предполагам, че ако попитам директно коя от двете изпълнява по-добре поръчките няма да получа отговор... Благодаря за мненията ви
  13. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #191
    Roto,а на какъв профил ?
    Nov 2005
    #192
    Саламандер
    aneta одобрява това.
    Sep 2015
    #193
    А има ли комбинация PVC дограма/обков, където да можеш да затвориш прозорец с два пръста - единият придържа затвореното положение, а другият върти дръжката. Виждал съм такава алуминиева, но PVC-то все тегаво ми затваря. /На мене лично не ми е проблем, но за някои от домашните затварянето идва малко сложно./
  17. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #194
    Ако е от елипсовидните ги поизправяш вертикално на крилото,ако е от кръглите- сменяваш уплътненията с по тънки
    Sep 2005
    Бургас
    #195
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Рехау брилянт дето бяха си беше добра 5 камерна дограма!
    Има водобран на крилото!! Трокала нямаха - май още нямат водобран!
    А по отношение на цената, в момента 70/76 на Профилинк е почти 1:1 с Рехау профила както визуално, така и като параметри.
    Почти не се забелязва кой знае каква разлика погледнати едно до друго!. Имам и от двата и съм доволен. Комбинирал съм ги с Мако обко,в с микро отваряне и забележки нямам нито от рехау дето е 5-6 г вече, нито от Профилинк - но него го монтирахме това лято та ще видим ...
  1. Съвет за дограма (оферти)
    От Globe във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 16
    Последно: 16-03-13, 11:21
  2. Помощ в избора на PVC дограма
    От Asgard във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 14
    Последно: 04-09-12, 00:45
  3. Монтиране дръжки на PVC дограма. Моля за Съвет.
    От Irvine_Welsh във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-01-11, 12:51
  4. Tърся съвет при избора на марка?
    От Desi1234 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-09, 21:49
  5. Отговори: 10
    Последно: 05-01-09, 10:08
