Страница 11 от 24 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 354
Like Tree37Одобрявам
Съвет в избора на PVC дограма
    Dec 2014
    #151
    Отговор: Съвет в избора на PVC дограма
    Колега Motek , търси този начин на монтаж RAL:
    Apr 2014
    pleven
    #152
    Така почнаха и при мен,само да вметна,че това фолиото ,или каквото там му казват беше два вида,едното сложиха след фиксиране планките за опъване,другото-точно както е на картинката.......
    Dec 2014
    #153
    Червеното е паронепропускливо и е отвътре, а бялото е паропропускливо и е отвън. Анкетират се котвите след нивелиране на дограмата; опенва се нацяло и се залепва фолиото с PU паста веднага. Така пяната изпълва пространството и връзката -дограма стена става водо и въздухоплътна.
    Nov 2013
    #154
    Трябва някои от вас да дойде да ми монтира дограмата, че очевидно в Бургас няма кой с този способ
    Dec 2014
    #155
    Аз мога , но ми е друга професията! Доктор съм и съм свикнал да чета преди да взема решение какво да правя. На лични мога да ти дам координати на фирма от Варна
    Nov 2013
    #156
    Цитат Първоначално публикувано от Miro1972 Виж публикацията
    Ок пусни на лични, Благодаря.
    Nov 2013
    #157
    Благодаря за отзивите на всички, послед остана да реша има ли смисъл от тези клапи за влага или не, дали няма да влиза вода от там, понеже е северно и дъжда набива точно там и то здраво?
    Nov 2013
    #158
    Реших да не си дупча бъдещата дограма а след някоко дни като поръчвам да видя дали предлагат фирмата обкова Рото НТ , който е с микро вентилация, някой да има мнение по въпроса за така наречената Микро вентилация?
    Dec 2014
    #159
    Значи малко да ти подвява между крилото и касата ! Слагаш Супер-дупер камерна дограма с незнам си колко стъкла и най-накрая не си затваряш напълно прозореца?!? По-добре си сложи един стаен рекуператор на Митсубиши, който върти 100м.куб /час с ефективност 75% и ще имаш свеж въздух без конденз.
    estqwerty и mirandi харесват това.
  12. Junior Member
    #160
    Здравейте.Благоевград,хол+трапезария 50кв/м, западно изложение с неостъклена тераса по цялата дължина.Кооперация строена 1988 без изолация.Слънцегреене от 15.00 до залез-температура в помещението 31 градуса . От Ролпласт офертата е Трокал гриинлайн 70+,24мм 5 камерна, стъкло 4 сезона=1070лв.Дали пвц-то ще издържи на тоя ужасен пригор? Досега съм с алуминий ,като витрината е с 1-ен стълкопакет-зимата отвътре лед.Но старшията не дава да се барне,че с какви връзки я е взимал TEST.
  13. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от cynic Виж публикацията
    само една фирма ли има в Блг
    Dec 2015
    #162
    Привет!
    Ще сменявам холна дограма, състояща се от врата, голям и малък прозорец. Изложението е югоизток, неостъклена тераса, София.
    Спрял съм се на Века 5 камерна, но не мога да реша, какъв да е стъклопакета.
    Моля за съвет!
    Този пост е редактиран от draki; 24-02-16 в 11:45.
  16. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #163
    32мм стъклопакет-четири сезона 4мм,бяло 6мм,по принцип носи и на троен стъклопакет 4/4/6
    ако имаш възможност си сложи SOFTLINE 82 M с троен стъклопакет,разликата е осезаема
    с какъв обков ти я предлагат?
  17. Тук е от
    Dec 2015
    #164
    Мерси за бързия отговор!
    ARX обков. А четири сезона, като външно ли?
    Този пост е редактиран от draki; 24-02-16 в 14:11.
  18. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #165
    ARX е нов за нашия пазар и не съм го ползвал,не мога да дам мнение за него.
  1. Съвет за дограма (оферти)
    От Globe във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 16
    Последно: 16-03-13, 11:21
  2. Помощ в избора на PVC дограма
    От Asgard във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 14
    Последно: 04-09-12, 00:45
  3. Монтиране дръжки на PVC дограма. Моля за Съвет.
    От Irvine_Welsh във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-01-11, 12:51
  4. Tърся съвет при избора на марка?
    От Desi1234 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-09, 21:49
  5. Отговори: 10
    Последно: 05-01-09, 10:08
