Страница 5 от 24 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 354
Like Tree37Одобрявам
Съвет в избора на PVC дограма
    Jul 2007
    #61
    Re: Съвет в избора на PVC дограма
    Здрасти ,
    ми то Brugmann е профил на Саламандер .
  3. Junior Member
    #62
    Brugmann е фирма производител на дограма от 1960г
    През 2000г Salamander ги копуват , използват технологийте , спират обувките и започват производство на профили
    Но запазват марката Brugmann и профилите като най-висок клас.
    Dec 2007
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от kaena
    от 10год съм в бранша, работил съм с различни PVC профили в различни фирми.
    Ако се абстрахираме от субективния фактор и цената , най доброто за момента на пазара в БГ е
    Brugmann 5-камерен 73мм 40мм троен асиметричен пакет с аргон и К-стъкло обков - MACO
    Изказвам лично професионално мнение!
    Става въпрос за балконска врата с прозорец.Вратата е висока 2.6 на 0.7 м и прозорец 1.7 висок и 1.5 широк.За тази конфигурация ,можеш ли да ми кажеш приблизителната цена на споменатата от теб марка дограма и стъклопакет, без К стъкло и аргон?Интересува ме по-специално вратата .Понеже е доста висока ,конструкцията ще се повлияе ли от тежеста на троен стъклопакет? Естествено трябва да се разтели на сектори,като мисля да има в горната част малко прозорче което да се отваря двуосно. Възможно ли е прозорец с този размер да бъде цял, без да се дели на две?Нямам нужда да се отваря. Твърдо съм ришил да слагам,петкамерна дограма и троен стъклопакет.Задачата на дограмата и стъклопакета е да борят шума,студа естествено и не на последно място жегата.Помещението е южно. Бягам от К-стъклото защото никой не можа да ме убеди ,че лятото няма да се сдухам от жега заради него.За аргона ...като не мога да го видя от де да знам ,че ще го има? ...и колко ще стои вътре? Под субектевен фактор,какво имаш в предвид?Ментета?добри майстори? Много въпроси станаха. Ще се радвам да споделиш отговорите им...
  5. Junior Member
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от 22ovoltov
    Да.Най- добре направи вратата 2,00м с хоризонтален делител на нивото на прозореца,а отгоре 0,60м или отваряем прозорец или НЕотваряем
    Хубаво е вратата да е двуосна
    Възможно ли е прозорец с този размер да бъде цял?
    ДА
    За шума - асиметричен пакет 40мм 6 - 12 - 4 - 14 - 4 като въздухът между стъклата да не е по-малък от 10мм иначе го губиш като изолатор
    За студа - същия но без 6мм външно стъкло, а 4мм и задължително вътрешно 4мм - КА
    К-то е едностранен рефлектор на топлинни лъчи и лятото наистина има проблем с прегряването на южни и западни помещения
    Решение е Ar - изолатор.Стои вътре около 5-7 год но за цената която плащаш за него мисля че си струва 5-7 лв/м2
    Друго решение савъншните щори. Те имат и други плюсове
    Под субективен фактор имим впредвид изработката, монтажа ,метала в профилите ,дюбели ,пяна ,винтчета и др. такива дребни но НЕ маловажни неща , откъдето впрочем идва разликата в цената за едно и също нещо при различните фирми
    относно цена порови по фирмите , за да не правим реклама!
    ПП Благодаря за консултацията за климатика MHI!
    Nov 2006
    #65
    здравейте! решил съм да сменям стария прозорец с алуминиев. моля за сравнение между профилите етем, алумил, елвиал, които виждам да се предлагат от фирмите. някой които е изработвал или монтирал такива профили да ми обясни защо да избера единия я не другия и на какво трябва да акцентира човек, когато поръчва алуминиева дограма, освен широчината на термомоста?
    Mar 2008
    #66
    Имам алуминиева дограма от 10 години, но е от най-старите, без термомост и прави много конденз, планирам да я сменям с PVC, моля дайте съвет!
  9. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #67
    Коя дограма е по-добра - Veka или Shuco?
  10. Moderator
    Nov 2006
    #68
    Субективно. Вземи по-добрата оферта. И двете са много качествени марки.
  11. Junior Member
    #69
    shuco е по-добра!
    Dec 2007
    #70
    shuco е по-добра!
    Ако e PVC то VEKA,ако е алуминиева то тогава SHUKO.
    #71
    аз съм за века прависе в германия от 58 година работя с века,досега нямам забелешки
  15. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от rodot72
    Грънци 58-а година
    #73
    можем да поспорим доста но избора е на всеки изказвам мнение без да се
    #74
    VEKA - прозорци за човека !
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #75
    между другото марката е SCHUKO
  1. Съвет за дограма (оферти)
    От Globe във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 16
    Последно: 16-03-13, 11:21
  2. Помощ в избора на PVC дограма
    От Asgard във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 14
    Последно: 04-09-12, 00:45
  3. Монтиране дръжки на PVC дограма. Моля за Съвет.
    От Irvine_Welsh във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-01-11, 12:51
  4. Tърся съвет при избора на марка?
    От Desi1234 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-09, 21:49
  5. Отговори: 10
    Последно: 05-01-09, 10:08
