elegator
   Привет от две години на три от стаите на тавана съм залепил от немските плоскости с размер 50/50 см и дебелина 1см и определено има голям ефект. В една от стаите тавана ми правеше конденз и беше в мухал, но вече това е лош спомен. Също като теб съм на последния етаж и над мен е само подпокривно пространство с тавански стаи. Ако ще лепиш плоскости си купи от качествените декоративни но не с дебелина 0.5 см а по- големи. Монтажа е лесен. Сам съм си ги лепил със силикон и оразмеряването не е сложно.Важно е тавана ти да е равен или с малки неравности. Ако разликата е повече от 0.5 см. трябва предварително да шпакловаш неравностите. Ако преди това не си лепил такива плоскости те съветвам да започнеш от средата на тавана, там където обикновено е крушката и да ги лепиш по диагонал, по този начин дори да има някакви разстояния между плоскостите не се забелязват и не дразнят погледа ти.
