Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 101
Like Tree24Одобрявам
Вътрешна изолация на тавана
  1. Mitsev
    Guest
    #31
    Отговор: Вътрешна изолация на тавана
    Аз съм от 1-на година със изолация лепена с пяна и още не е мръднала.Само за допълнение-преди да лепиш с пяна,мини със мокра четка тавана,по-добре хваща пяната когато е влажна основата.Ползвал съм и на Церезит и на Акфикс,лепят добре,катопоследната е по-евтина,но не и по-лоша.
    dimkaraganchev и doooon харесват това.
    Ямбол
    #32
    И пянaтa дa е зa ТИ, не монтaжнa.Зa евтинa добрa пянa добaвям ТИТAН.
    Apr 2014
    pleven
    #33
    Личен опит-външна изолация оригинален австрийски неопор,вътрешна -каменна вата на конструкция,5 см и после гипс картон.Скъпо,но изключително ефективно!Всички приказки за лепене,шкуркане и т.н е компромис......Трета година как съм завършил изолацията-комфортно и топло!
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от prismehulnik Виж публикацията
    Личен опит-външна изолация оригинален австрийски неопор,вътрешна -каменна вата на конструкция,5 см и после гипс картон.Скъпо,но изключително ефективно!!
    Поставянето на вътрешна изолация от този тип може да е много голяма грешка - води до конденз в самата конструкция.
    tony34al одобрява това.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #35
    При мен няма никакъв смисъл от такива грандиозни изолации.
  7. Mitsev
    Guest
    #36
    Не е чак толкова евтина TITAN,поне при нас в Петрич си е скъпа.Относно Prismehulnik-може и да е по-добро но трябва да имаш високи тавани,а ако нямаш какво правим?
    Ямбол
    #37
    При нас в Ямбол ТИТАН СТИРО е 10 лева.Плътността и твърдостта и е добра, заслужава си парите.
    Apr 2014
    pleven
    #38
    Таваните са стандартни и повярвайте,тези 5-6см изобщо не се усещат/които се губят/Виж при стените не е така,усети се в стаите......А тия дето ги разправя Касапа,какво ,да дълбая бетона за да видя дали "евентуално"има конденз в конструкцията!?...Не звучи сериозно!Но всеки си решава сам,според мерак,възможности,набирана информация и преценка!......Сега като застудя,макар и леко,пуснах двата дайсекая ,5-ци.24 градуса ги направи в целия апартамент,при отворени врати за има -няма 7-8 мин!Какво повече да искам?...
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не е проблем когато се постави качествено. На тавана и стените имам конструкция с 10см вата, пароизолационна мембрана и гипскартон. Конденз няма.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    A, какво има над тебе?
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #41
    Мухъл почти винаги се появява. За да не се появи мухъл иска предварителни обработване на каменната вата с препарати и дори и тогава не е сигурно дали след няколко години няма да се появи мухъл.
    Имам познат който слага сайдинг по сгради, като фирмата му работи не само в България, но и в САЩ.Той казва, че след около 15 години след монтажа на сайдинга и поставяне на каменна вата между сайдинга и стената на сграда каменната вата цялата става в мухъл и самата тя е източник на мухъл, който започва постепенно да "избива" и по вътрешната част на стените, тоест в самите стаи.Поради това сега се налага да демонтира сайдинга поставян преди 15-20 години, да маха каменната вата и отново да го монтира, този път само с "въздух" между сайдинга и стената.
    Самият той сега вече монтира сайдинга без вата, освен при изрично желание на клиента и след като го е запознал с "последствията" ...
    Та Касапския е прав според мен.
    Feb 2009
    #42
    А като я махнат ватата / или не се сложи / кое играе ролята на изолатор, само въздуха ли? Винаги където има точна на оросяване ще се появи влага, съответно и мухъл. Предполагам и затова Тони пита "какво има над тебе?".
    #43
    Подпокривно пространство тип гълъбарник.
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #44
    Тази есен направих изолация 5см. каменна вата с 4см. фибран, цементова замазка с мрежа и шпаталевка.Температурата се повиши 4 градуса в цялия апартамент.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #45
    Някой би ли споделил каква изолация да сложа на тавана в панелно жилище.Варианта за гипсокартон и вата отпада.Дилемата е фибран или стиропор.Едното дишало другото не.С фибрана сеобразувало конденз.Нека някой който има такава да сподели.
  1. търся/препоръчайте ми - майстор/фирма за град Бургас вътрешна - изолация с фибран на офис
    От Здравко Генов във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 19-10-13, 01:43
  2. Монтаж на климатик на тавана?!
    От Life във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 05-10-12, 22:29
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 21:46
  4. Вътрешна изолация и радиатори.
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 14-03-11, 00:12
  5. Въпрос за разстоянието до тавана
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 11-06-10, 13:09
