Страница 6 от 19 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 281
Like Tree48Одобрявам
Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    Oct 2011
    #76
    Отговор: Вътрешна топлоизолация- има ли смисъл и ка
    Благодаря за съветите! Отпада значи корка.
    - - - Обновено - - -
    Добре де...ако налепя на тавана, от вътрешната стена релефни стиропорени плоскости от 10мм, ще има ли ефект за топлоизолацията, в сравнение с окачен таван/растерен/ + минерална вата - като се има в предвид разликата в цената и трудоемкоста на окачения /растерен/ таван - ще има ли голяма разлика в топлоизолацията - с една дума - заслужава ли си труда и парите?
    Oct 2011
    #77
    Чакам компетентни отговори и съвети!
    Ямбол
    #78
    Разликата е огромна, като между 10 мм изолация и 50 мм изолация.Ще ти свърши някаква работа /тавана ти ще е топъл на допир/, но няма да е това, което може да се очаква от една нормална изолация на тавана.Можеш да си налепиш паната /продава се лепило в кофички за тях/ и ако не ти хареса ефекта, догодина нормална изолация.
    Този пост е редактиран от edi1; 13-02-13 в 14:15.
    Oct 2011
    #79
    То май за всичко е така, на принципа проба - грешка! Нали за това и питам, преди да си хвърля парите - много ясно, че като пробвам всяка година всички възможни изолации и ще стане ясна работата, ама не е това идеята!:rolleyes: Дали си заслужава инвестицията, спрямо другия по-евтин вариант? Разбирам, че с ватата ще е по-добре, но въпроса е с колко ще ми се вдигне температурата в стаите?
    #80
    Изолацията не повдига температурата в стаите,а намалява загубите на топлина през стени, подове и тавани. Дори да направиш 50см изолация с вата, ако не отопляваш няма как да се увеличи температурата.
    Ватата е много по-добър изолатор аз имам наблюдение над вата и стиропор. Мисля напролет да махам стиропора и да правя картон с вата.
    mirandi одобрява това.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #81
    Ако над теб живеят хора, т.е. тавана ти не е външен тогава няма да има голяма разлика м/у стиропорените плоскости и окачения таван с вата.
    #82
    Над мен живеят само гълъби. Замяната на стиропора с вата съм предвидил и за стените. Имам и външна изолация от 5см стиропор.
    Sep 2003
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Това на базата на какво го твърдиш защото изследванията показват че ватата е маалко по-зле от стиропора (ЕПС) и малко повече зле от фибрана(ХПС)
    1. Вата (около 0.040 W/(m·K))
    2. ЕПС (0.032 to 0.038 W/(m·K))
    3. ХПС (0.029 до 0.039 W/(m·K))
    Нито едно от трите не бих нарекъл "моного по-добър изолатор". Всяко си има предимства и недостатъци, изолационните им качества са твърде подобни.
    Нещо което бих нарекъл много по-добър изолатор е вакуумния панел - изолационните му показатели са 7-10 ПЪТИ по-добри от горните 3. Разбира се цената е почти толкова нагоре, което го прави неприложим за изолация на жилища.
    #84
    Твърдя го на база опит, в едната стая имам вата в другата стиропор, площта/обема почти еднакъв (1м2 повече при ватата). Отоплявам еднакво и в 2те помещения с климатици, там където е стиропор заминават 100kW повече ел. енергия за 30 дни от най-студения период (декември-януари). Помещението със стиропор се затопля много по-бавно от това с вата.
    Освен това ватата, която ми монтираха лятото е кнауф http://knaufinsulation.bg/sites/bg.k...lassic_035.pdf с коефициент 0.035
    Комфорта в помещението с вата е много по-добър и за себе си смятам, че ватата е по-добрия изолатор от компонентите за вътрешна изолация. Смятам да махна стиропора и да изолирам с вата, до година по това верме може да ме питаш как е.
    Sep 2003
    #85
    Ми да видим сметката: 100КВч предполагам. Това дава 138Вата моментна консумация повече за едното помещение.
    Моля те дай квадратурата и месечното потребление на помещенията. Тези 100КВтч какъв % от цялостната консумация са? Както и квадратурите на помещенията. Този 1м2 разлика какъв % от квадратурата им е?
    Също имай предвид, че човек също генерира топлина и то от подобен порядък 100на вата. Ако едното помещение го обитава един двама човека повече също може да ти окаже влияние.
    Още дограми изложения слънчево греене според мен също могат да дадат подобни разлики.
    kalcheff1 одобрява това.
    Oct 2011
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Живеят хора над мен - не съм последен етаж.
    Цитат Първоначално публикувано от orlincho Виж публикацията
    Може ли някакви линкове за продажба на тези вакумни панели да ги видим?
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #87
    Не ги поглеждай, няма смисъл.Цените са космически.
    Oct 2011
    #88
    Просто нямам разстояние за вата и за това питам за стиропорени плоскости - нито в кухнята има разстояние, заради шкафовете, нито в спалнята, заради гардероба, който е почти до тавана, нито в детската, нито в коридорите - пак заради гардеробите! Само в хола има разстояние и позволява растерен таван с вата. Не мисля да си сменям цялото обзавеждане заради изолацията!:rolleyes:
    Давайте акъл!
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Просто ми стана интересно - дай да ги видим! И защо са космически цените им - да не са с материали от космоса?! Какво им е скъпо толкова?
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #89
    китайците продават. добри цени. ама искат количества. 15-20$ м2 по спомен.
    Oct 2011
    #90
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Тука в България не се ли продават? И какво ги прави толкова скъпи?
  1. Топлоизолация на климатик
    От vyrhara във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 19-12-11, 00:34
  2. Топлоизолация на къща - въпрос ???
    От d_imige във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 04-11-11, 18:48
  3. Вътрешна + външна изолация - Има ли смисъл?!
    От Николай Г. във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-09-11, 21:46
  4. Каква топлоизолация да сложа?
    От Bobsun5 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 54
    Последно: 27-12-05, 22:23
  5. Каква топлоизолация да избера?
    Отговори: 10
    Последно: 14-03-05, 17:08
