Страница 17 от 97 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    #241
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Има ли видеокарти сьс стандартен HDMI изход на тях ????
    Идеята? - директна врьзка "комп- кабел -тв", без допьлнителни преходници, адаптери, накрайници и други чудесии.
    Dec 2007
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от stoikov
    Дааа колкото искаш. Огледай ценовите листи на компютърните фирми, ще намериш достатъчно.
    Една от многото възможности:
    http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=38976
    Mar 2008
    #243
    Преди малко свързах Лаптопа /HDMI/-вход-Ресийвър Sony/HDMI/-изход-ТВ/HDMI/---всичко си е ОК изкарах и картина и звук 5.1
    Пуснах си едно ХД с 1280:800/толкова може видео картата наЛаптопа /и се кефя максимално.
    Nov 2008
    #244
    Здравейте
    Имам следния проблем: имам лаптоп с видео карта nvidia 7600 с DVI изход, при връзката с LCD Самсунг, през DVI/HDMI кабел, образа ми се получава по-син или нещо подобно, не мога да го опиша точно, но цветовете не са както трябва. Не знам къде е проблема... На екрана на лаптопа всичко е ОК, на телевизора цветовете не са...
    #245
    здавейте пак съм аз , вчера прокарах кабел за аудио от компютъра до тв-то (sony 40w4500) звукът влиза със стереожак в TVто който би трябвало да е сварзан с HDMI входа и имам следния проблем. Няма звук !!! Получава се така че, като има картина от компа няма звук от компа . Когато махна HDMI кабела ,звукът от компа идва ,като го закача обратно идва картината а звукът изчезва. Има ли някой идея какво се получава , защо не мога да ги падкарам едновременно ?
  7. Moderator
    #246
    Опитай да подадеш видео сигнала през VGA входа,и мисля че няма да имаш проблем.Тоест HDMI не работи заедно с аналоговия аудио вход
    Jun 2007
    #247
    Значи не знам как е при Сони,но като си в HDMI режим,влез в настройките на звука и виж дали има опция откъде да получава звук.Би трябвало да имаш нещо като "цифров";"аналогов" и "ауто",разцъкай ги докато подаваш звук от компа,па дано тръгне.
    #248
    Значи този Аудиовход трябва да работи с този HDMI (Така пиши в книжката) . В настойките на звукът има други глупусти но не и това ! Разцъках ама нищо не се получи.........
    Dec 2007
    #249
    Здравейте, имам следния проблем:
    Свързал съм PC-то с TV Samsung 42` plasma , посредством 5м кабел DVI-HDMI . PC-то има и монитор Samsung 19` ТФТ. Появи се силно трептене на монитора (19 инчовия) , а при ТВ-то няма проблем . Като измъкна ДВИ-ХДМИ кабела от видеокартата (ASUS RADEON 1650X Pro 256MB) спира трептенето на монитора . Къде да търся проблема ?
    Също така , кой е по-добрия вариант : clone-mode или extended mode за ТВ-то ?
  12. Moderator
    Aug 2006
    #250
    Ако измъкваш кабелите както работи техниката лесно ще ти изчезне трептенето. За съжаление ще ти заминат и видео входовете на телевизора и евентуално видео картата.
    Надявам се, че не съм те разбрал правилно как "измъкваш" кабелите.
    Dec 2007
    #251
    Под "измъквам" , разбирай изваждане на мъжкия куплонг на DVI-HDMI кабела от женския DVI изход на видеокартата . Каква опасност крие това ?
    #252
    Някакви идей по моя проблем?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #253
    Цитат Първоначално публикувано от bborisov
    Никаква ако го правиш докато и двата уреда са излючени. Иначе има риск от да изгори нещо.
    Mar 2008
    #254
    Много трудно се намират Качествени кабели в БГ ,особено HDMI , най-накрая си намерих сносен кабел, обаче гледайте какво купувате има много буклуци които струват майка си и баща си. Купих си HDMI кабел по размер 1 м , толкова ми е необходим опакован отделно гледам го готин изглежда, викам си ще ми свърши работа все пак струваше 49.99лв. и изненадата дойде когато го отворих в къщи ,оказа се че е Low performance /отвън на опаковката никъде не пише/, a Аз искам да е High Performance за Full HD в повечето случаи такъв кабел е лентов , та съвета ми е Внимавайте какво купувате.
    Dec 2007
    #255
    И все пак някой има ли идея от какво може да е трептенето ?
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
