Страница 67 от 97 ПърваПърва ... 1757656667686977 ... ПоследноПоследно
Резултати от 991 до 1,005 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Apr 2010
    #991
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Благодаря на всички за отговорите.Всъщност да ,прави сте за кабела, но понеже телевизора е нов и още не съм си взел скарт кабел.Значи да разбирам,че със скарт няма проблем дори и да не го махам като включвам лаптопа ?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #992
    Проблем може да имаш ако включваш/изключваш кабели докато роботят уредите. Понякога горят HDMI входовете.
    Купи си един приличен Скарт за около 20 лв. и ще усетиш леко подобрение на картината.
    Apr 2010
    #993
    Ясно,благодаря, въпроса е поне да си спестя да не включвам и да изключвам постоянно кабела от сеттоп бокса,че омръзва, все пак един кабел по-малко да се ръчка то и без това тоя начин не е от най удобните ама....
  5. Junior Member
    Nov 2009
    #994
    Цитат Първоначално публикувано от bimbata
    Тръгна на 1920 и 60хц. (Нямам идея КАК). В левия горен ъгъл ми изписва 1920 ...60хц ..*Wide ?
    В режим екстендед е - обаче Уолпейпъра който е на десктопа се вижда в средата на телевизора (не е на целия екран разтеглен?).
    Пускам филм и го завлачвам докато се появи на Тв-то , когато му задам на цял екран, не го запълва целия - от всички страни има по 2см. тъмно ?
    Ако задам опцията от дистанционното на телевизора - Aspect -> 4:3 Fit - го запълва целия но реже доста от картината, пробвах да пусна/спра Overscan ...пак същото.
    Не е ли идеята когато е на 1920х... да запълва целия екран без нужда от Зум и тн.
    П.С. При 60Хц се чува по-силен шум отзад телевизора ? При смяна надоло по-слабо ?
    П
    Добре и това тръгна като му зададох 25 хц ? Някой би ли обяснил по-точно каква е раликата м/у тези Херци?
    СЕГА поне дайте ъкъл защо насича от време на време картината при пускане на филм? При някой да, после се оправя ,други постояно ?
    П.С> сега видях ,че ако мъ задам 1920х1080 25i Hz! спира да насича , а имали значение дали е на "25ï"или не?
    П.С. На всички 1080i го няма това придърпване , нали този Панасоник Г20 подържа 1080р 60хц ?
  6. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #995
    Насичането предполагам е от компютъра - ако му идва тежък филма! Какъв е хардуера?
    Overscan има и в опциите на драйвера!
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #996
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Не мисля ,че е от хардуера , както по-горе обясних при смена на Херците - в момента е на 50i работи добре.
    За протокола - с Phenom II 955 и Radeon 5850 съм.
    Някой би ли разяснил каква е разликата между 1080p и 1080i - на това с "и" (1080i 50i Хц ми работи добре...)
  9. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #997
    Машинката е добра. Не би трябвало да има проблем свързан с херцте. По вероятно е кодеци и плеъри да се мотат нещо. Виж тук какво сме писали!
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg415000
  10. Moderator
    Aug 2006
    #998
    Като гледаш филми е най-добре да подаваш 24Hz. Винаги гледай сигнала да е p, а не i.
    АКо нямаш опция за 24Hz подавай 60, но пак да е p.
  11. Junior Member
    Nov 2009
    #999
    1.Това е проблема, че когато задам от Каталиста 1920х1080 и 60р Хц на 50р Хц пак същото ... телевизора не показва нищо - черен екран.
    2.Когато задам 1920х1080 24Хц го разпознава добре , но видеото сякаш засича постоянно (придърпване).
    3.Ако задам 1920х1080 30i/50i/60i го разпознва добре , и върви добре...
    Потресен съм.
    Mar 2010
    #1000
    Потресен съм.
    отвори книжката на телевизора и прочети отзад какви компютърни формати и резолюции подържа телевизора.
  13. Junior Member
    Nov 2009
    #1001
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #1002
    Тези опции за какво служат и на кое е добре да се гледа ?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #1003
    YCbCr 4:2:2
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #1004
    Това 24p Smooth Film - трябва ли да го дам на "On" ?
  18. Banned
    Aug 2009
    #1005
    Това би помогнало при гледане на филми , заснети с такъв фреймрейт , а те повечето са така направени !
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
