Страница 52 от 97 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
  1. Moderator
    Aug 2006
    #766
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Да подаваш 1024х768 през VGA на този телевизор е гавра.
    За съжаление на този модел няма как да подаваш пълната му резолюция през този вход. Купи си една видео карта с HDMI или поне DVI.
    Или пък един HD Плеър за 200 лева и не се занимавай с глупости.
    Dec 2005
    #767
    10х за съвета. Най-вероятно ще взема нова видео карта с HDMI входове. Просто компа ми е на 5 г и картата му е морално остаряла. Благодаря отново.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #768
    Цитат Първоначално публикувано от catana
    А тоя компютър на 5 години ще подкара ли изобщо нещо HD? Да не се окаже, че ще трябва целия да го сменяваш за да пускаш HD филми.
    Aug 2002
    #769
    Много добър Въпрос !!!
    Dec 2005
    #770
    Е ми не знам. 1024 рам и Атлон 2400+ процесор дали са достатъчни?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #771
    Свали един 1080р филм и го пусни. Ако тръгне на монитора и не насича и без да се разминава звука значи ще тръгне и на телевизора.
    Dec 2005
    #772
    Свалих. Насича и звукът се разминава. Това проблем с видеокартата ли е или с компа като цяло?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #773
    Новата видео карта ще помогне, но нищо чудно пак да имаш проблем.
    Помисли дали вместо да инвестираш в 300-400 лева ъпдейт или пък изцяло нов компютър да не дадеш пари за отделен HD плеър. Така ще имаш 2 различни устройства за 2 различни дейности.
    #774
    При резолюция 1920х1080 отново екрана на телевизора става синьо-червен-гледаш като през бленда. Прави впечатление, че след време отново се възстановява нормалната картина и след това спонтанно се връща тази "бленда". Друг съвет?
    Mar 2009
    #775
    Чудо! По добра картина при свързване с D-Sub, вместо с HDMI?
    Къде е грешката, бъркам ли някъде?
    при VGA-VGA образа е кирстално ясен, сияещи плътни цветове, добре изписани и четящи се букви
    при HDMI-HDMI образа леко тъмнее, цветът е повяхнал, под буквите нещо леко сияе в бяло по трудно се четът
    режими 1920/1080 p(i) (60/24)Hz
    Just scan включено
    single,clone dual view
    дъно с вградено видео с VGA,HDMI i DVI => ASUS M3N78-EM, GeF8300
    driver nvidia : 195.62_desktop_winxp_32bit_english_whq
    TV: LCD Samsung 46A856
  13. Moderator
    Aug 2006
    #776
    Много често това резултат на Overscan-a. При HDMI обикновено той е включен и има едно допълнително прескалиране на образа с 2-3%, което резултира точно в размазване на образа.
    Mar 2009
    #777
    Съмнява че има нещото такова,
    но не виждам от къде и как да го изключа.
    Ако не включа Just scan на TV, се наблюдават
    може би тия 2-3% образ в повече
    т.е. излиза с по 2-3 см извън рамката на панела на тв.
    В дравиверите на nVidia за Windows XP, имала ли къде да се правят настройки за оверскана
    там режима в е уж точен 1920/1080 p 60Hz
    Ако по Компа и ТВ всичко изглежда ок.
    Щях да търся проблема по между им в кабела
    Някви алтернативни дайвери по добри или с повече настройки дали има
    нещо стил от Guru3d.com
    (сега малко размсили на глас
    вариянт 1:
    Ако компютъра подава по широк и висок образ
    т.е проблема е в компа не в ТВ.
    вариянт 2
    Ако компа си подава 1920/1080 то ТВ при HDMI си го разпъва
    и опцията само сканиране(Just scan) отново го преоразмерява до 1920/1080
    но се получават и тези дефекти т.е. Тв е "тъпо"?
    вариянт 3:
    Ако всички настройки по комп и тв са направени добре
    се търси друг кабел HDMI може би версия 1.3
    Хайде бре хорца дайте акъл.
    Всички който са свързали компвете си с ТВ самсунг през HDMI :
    1.или са успяли от раз
    2. или няма такива
    3. или не са усети разликата че през D-sub образа е много по готин и HDMI се обезсмисля
    Nov 2009
    #778
    Имам PHILIPS 32PFL7962D/12 и се опитвам да го свържа с HDMI кабел с лапопа, който е Dell Inspiron 1525 с видео карта Intel – GMA X3100. Проблемът, е че след като е свързан самият лаптоп не открива връзката между компютъра и лаптопа. Плс, помогнете.
  17. Тук е от
    Mar 2009
    #779
    смених и кабела ефект никakъв
    при свързване на компа с тв през HDMI
    образа е добър но при режим 1080р 1840/1036
    с който сам си се й пусна
    ако го променя на 1920/1о80 излиза извън рамката екрана 2-3 см
    при включване на самосканиране от тв (Just scan)
    образче пак влиза в рамка но вече със споменатите горе ефекти(дефекти)
    илиза че тв неможе да вади 1920 на 1080 през HDMI без да го разпъне малко
    Много страна работа!
    някой да има някви идеи?
    Mar 2009
    #780
    Цитат Първоначално публикувано от Ledg
    ето ти няколко вариянта за проби
    1. спираш ги и двете и от "тока", изкарай и вкарай кабела, включи първо тв после лаптоп
    2. включваш тв в режим на сигнал през хдми
    3 намираш нещо в стил форсе дететкт както при нвидиа даивер
    4. включваш опция дуал виу, екстендет
    5. преинсталация на дайвери
    6. други (обади се на приятел)
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
