Страница 65 от 97 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Feb 2009
    #961
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Прочети тук по-назад в темата:
    Сега виждам, че имаш VGA вход на телевизора, но през него можеш да постигнеш максимално 1280х768 резолюция. Качеството ще е добро, но по-ниско от това през DVI/HDMI, но значително по-добро отколкото през S-Video.
    Apr 2009
    #962
    Аз имам проблем от бая време, каквото и да пусна винаги пише 1080p монитора и лсд-то съм ги пуснал от каталуст на 1680/1050 дали пускам двд хд или просто хвид пак пише така усеща се лаг. а не знам какъв е проблема опитах да настроя от тв-то нещо но няма никакви опции да му задам от там ,а в каталуста не знам какво трябва да е маркирано или отрмаркирано като цяло какви настройки се правят и всичко си е под дефоулт лсд-то и монитора ми са в клоне режим.
    картата е 4850 тв-то е sharp 46xl2e пуснал съм ги с HDMI/HDMI
    Дори и да пусна на по-малка резолуция пак не виждам разлика на 4-рти вход на тв-то съм го пуснал ако това има значение де...
    Въпроса ми е къде е проблема... какво не правя както трябва
    относно кабела е 7 метра и дадох 96 кинта за него предполагам не е някакъв боклук и прочие за да е от там проблема каталуста е най-новия и със стария пак е същото
    Sep 2009
    #963
    Бихте ли ми казали дали този модел на сони KDL40EX402AEP http://www.zora.bg/main.php?p=produc...=11434&hotels= има нещо по специално което аз не виждам,защото ми го предлагат много горещо в зора,толкова ли е уникален?
  5. Banned
    Aug 2009
    #964
    Колега , не е уникален , просто е модел 2010 , а засега у нас само Сони пусна новите модели ! Другите се чакат !
    #965
    Цитат Първоначално публикувано от shadowless
    Няма нищо уникално в модела-това е вариант на Sony KDL 40V5500 с активиран плейър
    KDL40EX402AEP е добър бюджетен модел.
    Aug 2008
    #966
    Смених лаптопа,новия е с HDMI изход.Та проблема е че немога да улуча резолюцията.На нативната резолюция на ТВто (42PV80) 1024/720 има черни черти.На по-високи резолюции пак има , но по-малки.Също така картината нее центирана - черстите от ляво са по-големи от чертата в дясно.
    Моля за помощ.
    Поздрави,
  9. Moderator
    Aug 2006
    #967
    Нативнатa на 42PV80 е 1024х768. Може да се лъжа, но май пре HDMI трудно се постигаше 1:1 пиксел мапинг и затовае по-добре да подаваш напрво 1080р60Hz ако видео картата ти позволява.
    Aug 2008
    #968
    Свързах прак през VGA - изгря-всичко заспа.Компа сам разпозна резолюцията на дисплея и си тръгна на цял екран.На същата резолюция през ХДМИ има по 5 см черни ленти.
    Лазурис , моля да обясниш по-точно какво да направя-настройка на картата ли?Никъде не откривам 1080п/60 хз.Картата е ATI HD 4650.
    Благодаря!
  11. Moderator
    Aug 2006
    #969
    Нямам идея как да го подкараш. Опитай просто с резолюция 1920х1080 @60Hz.
    Jan 2009
    #970
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Моля за помощ.
    Поздрави,
    И аз съм с плазма Panasonic 42PV80PA .
    Пробвай с тази резолюция 1280 х 720.
    Иначе като пускам 1080 си фиксва перфектно,изцяло картината на пламзата без черни ленти никъде.
    Aug 2008
    #971
    Реших си проблема.На каквато и резолюция да го включа винаги показваше черна рамка.В настройките на видео картата намерих функция OVERSCAN.Зумнах малко и екрана се запълни - сега излиза с 1,2 реда по хоризонтала и вертикала , но като го върна на предишната стойност остават 2 черни реда по вертикала.
    Резултата е задоволителен.Чудя се само дали тоз овърскан ще повлиае на качеството?
    Мерси за помощта.
    Oct 2009
    #972
    Здравейте.
    Изчетах по-голяма част от темата, два дни пробвам , но не успявам да "напълня" целият екран на FullHD Toshiba 37RV635.
    1.Видеото на компа е ATI RADEON X 550 (256mb)
    2.Кабела е VGA-VGA 3метра 14 ПИНА!!!
    От опитите ми на резолюция 1360 by 768 го "напълва"максимално, като от ляво и дясно излиза черна рамка от 3 см, но се вижда целия десктоп?
    На резолюция 1920 by 1080 го "напълва" на половина , като от ляво и дясно рамката е около 15см , НО НЕ СЕ вижда целият десктоп, а само половината от него ( говорите за мащабиране)?
    Ето и снимки за да добиете представа:
    Sep 2009
    #973
    Колеги имам следния пробел, с 46" плазма на панасоник съм, 1080р, видео картата ми е 9600 GT с 2 DVI изхода, до сега нямах никакъв проблем като гледах с преходник, картина беше кристална на 1920х1080, взех тестово една ATI 5770 с DVI и HDMI, за да мога да си изкарам и звука през телевизора, но като пусна ТВ-то през HDMI изхода картината ми стои в рамка (черни ленти от страни), някой има ли решение на проблема?
    Aug 2008
    #974
    Погледни 2-3 поста на горе.Настройка на видеокартата ти требе!
    Mar 2010
    #975
    Здравейте всички, не знам дали съм попаднал на точното място, но имам проблем с картината на Philips LCD телевизор 37PFL5604H , когато е включен към лаптоп ACER Aspire 5530 чрез HDMI. В неопределен момент картината става жълтозелена, после се оправя сама или я оправям като изкл. TV. Човекът , който ми продаде лаптопа го пробва на LG и каза , че няма никакъв проблем. Моля за помощ преди да го връщам /телевизора/
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
