Страница 77 от 97 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1449
Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Nov 2005
    #1141
    Re:Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    Цитат Първоначално публикувано от loshdancho
    Имам следното питане към хората, които за запознати с материята.
    конфиг . интелпент4 2.4 ghz ati 9250 1GBIT RAM монитор TV LCD 32 INCH 1366x768 60hz
    TA въпроса ми е :драйвъра на ATIпри резолюция 1280 x 720 ми разрешава 60hz
    при резолюция 1920x1080 имам възможност да избера 24,25,30,50,60hz
    ВЪПРЕКИ, че е указано изрично в указанията на телевизора при връзка с комп. задайте 60hz .Телевизора подържа и другите честоти на сканиране . Поради античната конфигурация имам проблм с възпроизвеждането на HD формати .
    дали ако избера 24hz или 25hz 1920X1080 ще натоварвам по-малко копа и по-лесно ще гледам HD.
    П.П. в момента гледам на 1280x720 60hz при 1366x768 не мога да постигна 1към 1 пикселмапинг (телевизора не я подържа)
    Карай си на 1280х720 60хц - хем по-малко ще товариш компютъра, хем ще гледаш перфектна картина на ТВ. Разлика м/у 720р и 1080р не е толкова голяма, а и телевизора ти не поддържа 1080р.
    Mar 2010
    #1142
    Nov 2008
    #1143
    Здравейте свързах си тв-то с компа, картата е HD4670, след един два часа проби тръгна всичко и звук, обаче дали е възможно докато си върви филм на телевизора и в същото време на компа пак да има звук, сега избирам къде да има звук, или ако има и на двете места ще се смесват.Струва ми се картината не е толкова добра на MKV-тата колкото е когато гледам през SD картата във формат AVCHD, приятно съм изненадан обаче от divx филмите по 700 MB, които са си добре за размера.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1144
    Може да има звук и на двете места, но ще е един и същ. Ако е нужно на компютъра да предава различно ти трябват две зукови карти, каквито вероятно имаш. Звука на Ati и вградения на дъното! Трябва ми топологията на връзките ти за да ти отговоря по подробна - ресивър, кабели....т.н!
    Apr 2010
    #1145
    Здравейте. Имам един въпрос. С видео картата ми REDEON HD4850 имам един преходник (понеже не много напред в тази област и не знам как се казва, мисля, че е DVI/HDMI)
    Как трябва да свържа компютъра с ТВ-то. Взимам си кабел HDMI/HDMI и го свързвам с преходника. Преходника го вкарвам в буксата на компютъра, която по принцип мисля, че е за втори монитор и HDMI-то го вкарвам в ТВ-то?
    Това ли е начина и ако е така ще имам ли звук на ТВ-то?
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1146
    Да,
    Да, след правилни настройки в Контрол панела.
  9. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #1147
    И аз да питам...отскоро съм с Radeon 5750 с HDMI изход ,закупих си съответния кабел и вързах картата към телевизора Samsung 40 A656,всичко е точно,телевизора се разпознава в пълната резолюция,пуснах му и звук през кабела,та въпроса ми е както и при лошданчo ,при резолюция 1920x1080 имам възможност да избера 25i ,29i,30i ,50,59 и 60 херца на филм с 24 кадъра,25i ли трябва да задам или 60херца.Как е по-добре?
  10. Banned
    Feb 2010
    #1148
    60Hz
    Mar 2010
    #1149
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    60Hz
    Е айде да обясниш защо .Всеки го казва но никой не обяснява каква е разликата за компа ( процеси и натоварване)и за Тв
    и как може да се постигне по правилно(реално) подаване на сигнала.
    А и защо са му тези 60 hz . освен разлика в примигването и чуствителността(при 60hz движението на мишката е по-плавно и по малко примигва)на мишката друга разлика не видях . от което съдя че за филми е по добре да 24 или 25 кадъра . тия 60hz мй много ми напомнят 100hz при Телевизорите .Имали нещо такова ?
    Не се смейте а ми обяснете!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #1150
    Първо, LCD телевизорите не премигват изобщо. 60Хз е честота, с която се сменяват кадрите. При източник със 24 кад/сек. е добре да се слага или 24Hz ако го имаш или 60Hz защото преобразуването от 24 до 60 е по-добре и движението е сравнително плавно. Ако подадеш 25 или 50 ще имаш прескачане на всяка една секунда.
    Много лесно можеш да пробваш сам как се държи с различните режими с този файл.
    http://search.data.bg/ready/9fd1dbd3.../24p_demo.m2ts
  13. Banned
    Feb 2010
    #1151
    Да добавя само, че всеки телевизор си има спецификации по отношение на видеосигнала, които е хубаво да си ги прочетете, преди да питате. При мен са следните: 1080/60p (HDMI™ / COMPONENT), 1080/60i, 1080/24p (HDMI™ ONLY), 720/60p, 480/60p, 480/60i
    Nov 2008
    #1152
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Няма ресивър,връзката е HDMI-HDMI,а звука на компа си е със старите връзки от вградената звукова карта, но видеото към монитора е от HD4670, това все пак е добре да има звук и на двете места без да се избира всеки път, нищо че ще е еднакъв,на едното ще давам mute,и аз гледам на 60hz, ще пробвам и на 24 да видя как е.
    p.s.на 24 hz всичко е перфектно,забравям за всички други.
    Apr 2010
    #1153
    А ако имам и рисивър + колони как трябва да вържа компа и ТВ-то. Пак ли с ХДМИ кабел или е по-добре отделно да вържа аудиото от компа със SPDIF към рисивъра и видиото към ТВ-то? Но в този случай нз компа и тв-то с какъв кабел да ги свържа като звука ми минава от компа директно към рисивъра ?
    И ще ми излиза ли звука през рисивъра ако съм вързал компа към ТВ-то с ХДМИ и рисивъра към ТВ-то пак с ХДМИ ?
    Mar 2010
    #1154
    Това го знам, и съм го пробвал .
    по въпроса с примигването казах :при 60hz движението на мишката е по-плавно и по малко примигва . И това имах в предвид.Явно когато честотата е 60hz броя пъти на изобразяване на показалеца на мишката е по голям и затова движението е по плавно и по малко примигва.и затова ми напомня 100hz на телевизора.
    за филмовите формати и за правилното им предаване 24p real cinema. това ми е ясно интересно ми е как влиаят на компа ? Какви изчисления и процеси и разлика има или няма и коя честота на опресняване го натоварва по малко?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #1155
    Brainsick, зависи каква видео карта имаш. Ако може да изкараш HD звук от компютъра по HDMI го вкарай в ресийвъра и от там в телевизора. Ако си с по-стара видео карта може и по оптика, а HDMI в телевизора.
  1. Свързване на LCD/Plasma към компютър - част2 / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 313
    Последно: 18-05-17, 10:52
  2. Отговори: 0
    Последно: 11-08-11, 15:38
  3. Свързване на LG PLASMA към лаптоп HP ?
    От Lubaka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 12-12-10, 22:46
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
