Страница 13 от 26 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Dec 2013
    #181
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Моля помогнете. Няколко дена се мъча да пусна Карибските пирати и винаги излизат с немско аудио, и по какъвто и да е начин не мога да пусна англииското. Пробвах и двата начина описани в първия пост но не вършат работа. ТВ-то е LG LB730V вързан е с кабел.
  3. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #182
    На някой случва ли се плейвания филм да има мазало - появява се вертикална линия около 10 см. от дясно!?
    Имам една папка с анимации, които пускам на децата. В нея има филми от 90-те години и само на тях прави така!
    В същата папка има и по-нови, гледам също и с висока резолюция mkv и т.н - при тях няма проблем!?
    Viera UT50 + LAN
    Sep 2013
    #183
    Цитат Първоначално публикувано от CaptainSlow Виж публикацията
    Сигурен ли си, че въпросното видео не е просто с немско аудио?
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov Виж публикацията
    Viera UT50 + LAN
    Най-вероятно нещо не харесва формата.Опитах да ги пуснеш с опция за транскодиране. (10-тото от горе надолу)
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #184
    Цитат Първоначално публикувано от mrowcp Виж публикацията
    Пробвах и пак е така! Според мен нещо новите декодери не харесват старото кодиране!? :rolleyes: И то точно декодера, който ползва ДМС. Файла плейван на PC-то върви нормално. Може ли да се сменя от някъде какво да ползва ДМС за декодиране и пращане по нета? Тези филми на които прави проблема са от 90-те години, примерно Тарзан, гледат се без проблем, а само отдясно има вертикална линия мазало.
    Този пост е редактиран от peterstamov; 11-06-14 в 08:34.
    Sep 2013
    #185
    Ами то транскодирането е точно това.Има няколко варианта там, всичките ли ги пробва?
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #186
    Уф, пробвах ги всички и открих някой с които работи нормално. Тези трите!
    Мисля че проблема идва от малкото съотношение на страните на старите филми и някой кодек го разпъва.
    Благодаря ти за насоката!
    ХМ! Всичко върви, но само по начина......Тоест не запазва настройките и като стартирам файла от ТВ пак излиза тази лента!
    Има ли начин направените настройки да се изпълняват и като се стартира файла от ТВ!???
    Този пост е редактиран от peterstamov; 15-06-14 в 15:02.
  9. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    #187
    Кьде/как да изкарам- ;Монитор на ресурсите;/XP /нямам го като опция или
  10. Junior Member
    Sep 2013
    Русе
    #188
    Здравейте, при без кабелно транскодиране от PC към Panasonic ST60, многоканалния звук от DTS излиза в DOLBY съраунд. Струва ми се, че има някаква настройка. Моля знаещите за помощ.
  11. Junior Member
    Aug 2010
    #189
    Здравейте! Някой би ли споделил от къде се прави да излизат нещата на папки ? Защото, като влезна един път в сървъра през телевизора и ми ги вади всичките пръснати.
    Nov 2002
    #190
    Цитат Първоначално публикувано от paciem Виж публикацията
    При транскодиране звука е винаги DDigital, за да е DTS трябва да чекнеш "оригиналлен звук" в опциите на файла.
  13. Junior Member
    Sep 2013
    Русе
    #191
    Цитат Първоначално публикувано от koleto Виж публикацията
    Затруднявали ви, да визуализирате настройките?
  15. Junior Member
    Dec 2007
    #192
    Пусти субтитри не мога и не мога да ги подкарам на български - излизат на маймуница.Дали аз не можах да намеря из темата...Слагам ги на Tahoma не ще . Arial - не. Пробвах какво ли....Моля за помощ. LG LB650\
    Оправих се ....записах ги като UNICODE бяхя на АNSI
    Този пост е редактиран от mely; 19-07-14 в 15:56.
  16. Junior Member
    Oct 2013
    #193
    Изчетох цялата тема за тоя сървър, както и руската такава. Тествах всичко и сега стоя и се чудя, какво толкова го хвалихте и прехвалихте тоя сървър каша. Ето моите наблюдения и заключения;
    След инсталацията и някои настройки, но както е описано в руската тема, сървъра си върви добре. Чете филми всякакви, субтитри и звук. Някои които излизат на маймуница, не е от сървъра а от енкодинка. Тук точно колеги дават съвети, които после ви водят в други приключения и така става кашата. После се чудите защо ви излиза оня сервис който ви бави и как да го спрете. Това е някъде по средата на темата, където беше обяснявано за допълнителните настройки и принудителното изкарване на субтитрите. Затова после се включва и тоя сервис и ви качва на 100% процесора. И не се мъчете да го спрете от Монитор на ресурсите, защото няма да стане. После пак се активира. Та при мен се наложи като най лесно да преинсталирам, за да си тръгне всичко добре. Много грешки има и колегата с описанието в началото. Съблюдавайте настройките в Руската тема и няма да имате проблеми! Тук всеки на проба - грешка и дава съвети, които после ви вкарват в голямата каша и други проблеми. Общо взето това за мен е един много сложен сървър, с много настройки и не за неопитни потребители! Ако искате да го ползвате, не пипайте нищо друго, а само описанието в руската тема. Защото после почва да ви сече, да имате проблем с натоварване а и също така се загуби някъде по средата на настройките и възможността за превъртане за филма. Общо взето, като тествах всичко и на всеки "съветите" с които смята, че е решил уж даден проблем, се объркват после нови неща. А не ми се занимаваше после да ги оправям и да изследвам точно къде и кои са грешките. Може би не го взех на сериозно. Аз ползвам Smart Share и ме кефи. Никакви грижи. Сядам и гледам. Ако изкара някои субтитри на маймуница /случва се/ то за секунди ги прекодирам. А ако не чете вградени / то и тоя не чете де/, то си ги намирам в замундата или унакс. бг и си ги зареждам като външни. А за динамични забравете въобще. За тях ще ви трябва HDMI кабелна връзка. А това с транскодинка е голяма глупост. Мисля, че там някъде се объркват нещата и почват проблемите.
    Иначе да допълня и пак да повторя, ако току що сте я сложили тая глупост, то настройвате по упътването в руския форум и не пипайте другаде, освен ако не сте Гуру по кодиранията на различните филми. Пипайки тук, разваляте там. Така стоят нещата с тая недоизпипана недосмислица.
    А, колегата по-горе с маймуницата. Еее, ми на сто места е описано как. А и гугъл има. Прекодирай ги в уни или в който тръгнат. Лесно е. Иначе с принудителното им вкарване и разчитане, както пипнеш тук и там и ще си имаш нови проблеми. Тоя сървър не е за начинаещи и неразбиращи.
    Този пост е редактиран от Iuly Kostov; 02-08-14 в 03:53.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #194
    Аз не го разбрах тоя Руски сървър а и смятам че не е нужно да го разучавам ползвам PS3 медиа сървър работи без да се налагат настройки.
    KaHa одобрява това.
  18. Junior Member
    Sep 2013
    #195
    Цитат Първоначално публикувано от Iuly Kostov Виж публикацията
    От всичкото написано, само последното ти изречение е вярно.Програмата има много настройки.Това, че някой пипа където не му е работа, е друга бира.За без пари - толкоз.
    П.С. Все едно аз да ти кажа, че Smart Share е няква орязана LG глупост направена си само за тяхната марка ТВ-та.
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 09:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 15-11-15, 23:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 13:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 22:09
