Страница 1 от 13 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 193
Like Tree21Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
  1. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    До края на деня (12.07) трябва да реша дали да доплатя по 20 лева на квадратен метър за к-стъкла...
    Не бях чувал до ден днешен за тази екстра. Поразрових се и намерих:
    http://www.aldoterm.com/st_paket.htm
    и малко по-подробно:
    http://www.alu-tech.com/useful.php
    Въпросът ми е един, но ще го задам в 3 варианта:
    1. При положение, че апартаментът ми е изцяло източен - има ли смисъл да инвестирам в к-стъкла (плановете са да се топлим с климатик)?
    2. На прозорците и вратите към терасата (които ги грее още по-малко слънце) - дали да слагам к-стъкла?
    3. (най-общ) Кога вършат по-добра работа тези стъкла - през лятото или през зимата?
    Благодаря предварително за навременните отговори!
  3. Banned
    Sep 2003
    К-стъкла. Дали?
    И аз чувам за първи път за такава екстра. От описанието оставам с впечатление че са по-добри изолатори от нормалните стъкла - намляват с около 40-50% топлинните загуби. Всичко зависи от цената разбира се. Според мен при разлика в цената 20-30% си заслужава. По въпросите ти:
    1. Незнам.
    2. Да точно там е хубаво да сложиш.
    3. И в двата случая. Просто имаш по-добър изолатор. Презлятото не напича толкова, а през зимата държи по-топло.
    Sep 2004
    К-стъкла. Дали?
    Нямам К-стъкла, защото съседа си сложи и каза, че "нищо особено"
    само дето лятото става 40градуса вкъщи. зимата може и да има ефект, но само докато грее слънце през тях, то пък кои стъкла нямат ефект като грее слънце?[8D]
  5. Moderator
    К-стъкла. Дали?
    Значи К-стъклото озилора толината да не излиза на вън но позволява да влиза отвън на вътре. Затова през лятото става във статитъе по горещо, но зимата е по топло.
    Dec 2003
    К-стъкла. Дали?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
    1. При положение, че апартаментът ми е изцяло източен - има ли смисъл да инвестирам в к-стъкла (плановете са да се топлим с климатик)?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    За лятото: ...значи през горещата част от деня помещенията не се огряват директно от Слънцето => надали има голям смисъл от К-стъкло.
    За зимата: Стъклопакетът сам по себе си представлява <u>сравнително</u> добра изолация. Още повече ако си говорим за PVC дограма. Лично аз считам инвестицията в този случай за ненужна. Дори ми се струва, че при такова изложение на жилището, което предполага огряване от Слънцето (пък макар в неголяма част от деня), ефектът може да е частично негативен - възпиране на инфрачервените лъчи отвън навътре (тук нещата са общо взето относителни).
    2. На прозорците и вратите към терасата (които ги грее още по-малко слънце) - дали да слагам к-стъкла?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Няма смисъл. За справка: отговор 1.
    <div align="right">Originally posted by prt - 12/07/2005 : 12:06:05</div id="right">
    Според обясненията на самите производители...
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Нискоемисионните т.нар. К-стъкла отразяват до 70% от топлоенергията като не й позволяват да напуска помещението, а освен това отразяват и инфрачервеното излъчване. По този начин през зимата в стаята е топло, а през лятото - прохладно.
    Не на последно място, прецени доколко рискуваш, инвестирайки в не много разпространена технология, особено ако стъклата са произведени в България.
    Прочетох обясненията за естеството и ефекта от К-стъклото на втория сайт ( http://www.alu-tech.com/useful.php ) и ме притесни следното изречение:
    се налага въздуха от стъклопакета да се изтегли и да се напълни с газ – Аргон, Криптон или Ксенон (за да не се счупи стъклото от напрежението)</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    ...т.е. необходима е пълна херметизация на стъклопакета, което, струва ми се, малко трудно може да бъде изпълнено качествено, но пък за сметка на това топлопроводимостта на споменатите инертни газове е по-ниска отколкото на въздуха, което наистина би довело до по-добра термо-изолация.
    С две думи: тези стъкла си имат и плюсове, и минуси. Прецени сам кои са повече и... действай според преценката! []
    <font color="blue">Edit:</font id="blue">
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи К-стъклото озилора толината да не излиза на вън но позволява да влиза отвън на вътре. Затова през лятото става във статитъе по горещо, но зимата е по топло.
    <div align="right">Originally posted by Julian - 12/07/2005 : 13:30:45</div id="right">
    Според обясненията в двата сайта - не е така. Там говорят за прохлада през лятото, а това противоречи на твърдението ти за пропускане на лъчи отвън навътре и непропускане в обратна посока - представи си каква задуха ще стане тогава през лятото...
    К–стъклото превръща късите лъчи в дълги и връща топлината в помещението, което отоплявате. То пропуска една част от слънчевото греене (UV /от 280-380 nm/ – 3%; видима част /от 380-780 nm/ – 44%; IR /от 780-2500nm/ - 53%), втора част рефлектира, и трета част се абсорбира. Стъклото не пропуска лъчи над 2500 nm. Лъчите от отоплителните уреди са над 10 000 nm. Стъклото не ги пропуска, но поглъща определена част и затова се налага въздуха от стъклопакета да се изтегли и да се напълни с газ – Аргон, Криптон или Ксенон (за да не се счупи стъклото от напрежението). Да обобщим в 2 изречения : К-стъклото има по-добри изолационни качества (алтернатива е троен стъклопакет), неговите изолационни качества в стъклопакет са от 1.4 w/м2 К - 1.8 w/м2 К.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    К-стъкла. Дали?
    Твърдо ЗА К-стъклата! Имам ги в целия си апартамент, под формата на съклопакети. От вътре е К-стъкло, отвън - флоатно. Стъклопакетите не са пълни с инертен газ, но топлоизолацията както през зимата, така и през лятото е много добра. Те не пропускат както навън, така и навътре инфрачервените лъчи, не допускат и ултравиолетовите. Разбира се работят добре в съчетание с качествена дограма.
    Прочети и тази тема:
    http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=20366
  9. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    К-стъкла. Дали?
    До тук везните са наклонили В ПОЛЗА на к-стъклата...
    Sep 2004
    К-стъкла. Дали?
    ако имаш парите, направи си експеримента.
    нали имаш климатици, значи лятото няма да ти е проблем [:D]
    Dec 2003
    К-стъкла. Дали?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">До края на деня (12.07) трябва да реша дали да доплатя по 20 лева на квадратен метър за к-стъкла...
    <div align="right">Originally posted by prt*-*12/07/2005*:* 12:06:05</div id="right">
    Миналата година и аз се чудих и се отказах.Поръчах с обикновено стъкло.И аз съм с повече източно изложение.
    Пак в "АЛДО ТЕРМ" . Внимавай много когато монтират !!!!! Добрите им майстори напуснаха в края на миналата година и сега по радио Ринг + върви обява , че търсят монтажници с страт заплата 800-1000 лв .
    Обаждали са се на 1 я от старите монтажници и са му казали 450 лв заплата.
    Като монтирах ходи подир тях с нивел 80 см-1м и гледай внимателно верикали и хоризонтали. Гледай да слагат повече пяна. Новите икономисват пяна а тя топлоизолира. Гледай да слагат силикон на винтовете скъм дюбелите
    Ако нещо друго те интересува пиши и питай без да се притесняваш.
    Ако искаш може да те свържа с моя прител който монтираше миналата година при Алдотерм. Той също може да ти направи заявката и да ти ги монтира. Добър е.
    Ако имаш да питаш по измазването после пак питай.
    Ще се радвам ,ако съм ти полезен
  12. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    К-стъкла. Дали?
    Благодаря на отзовалите се! Поръчах к-стъклата.
    Моето разбиране за нещата по повод "противоречията" по-горе между BerkStock и Julian:
    99% сигурно е, че ако през лятото вътре е горещо, а навън приятно прохладно, то к-стъклото ще задържи горещото (топлината) вътре...
    Причината била, че к-стъклото се поставяло отвътре на стъклопакета (!?)
    80% сигурно е (т.е. не съм много убеден), че ако си е хладно вътре (климатик/сянка), а навън е пек, то к-стъклото ще попречи на "хладното да излезе навън" и да стане/влезе топло вътре.
    Dec 2003
    К-стъкла. Дали?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">99% сигурно е, че ако през лятото вътре е горещо, а навън приятно прохладно, то к-стъклото ще задържи горещото (топлината) вътре...
    <div align="right">Originally posted by prt - 13/07/2005 : 11:29:29</div id="right">
    Изравни цифрите на двата процента! [:D]
    Според описанията на К-стъклото, специфичният му химически състав (+ технологията ?) и начинът му на монтаж определят основното свойство - по-добра изолация (а не "полупроводникова" избирателна пропускливост!), което значи, че нито лятото ще ти влиза топлото отвън навътре, нито ще ти излиза хладното (от климатика) отвътре навън; зиме пък нито ще ти влиза студ отвън навътре, нито ще ти излиза топлото отвътре навън.
    Това е. [:P]
  15. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    К-стъкла. Дали?
    Това е. [:P]
    <div align="right">Originally posted by BerkStock*-*13/07/2005*:* 13:13:28</div id="right">
    Май точно за "полупроводимост" става дума, "гарантирана" от това, че к-стъклото е отвътре, а нормалното (флоатното) стъкло - отвън.
    Все още не съм изравнил процентите... За да ги изравня - трябва поне да разбера защо е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО к-стъклото да е вътре.
    Apr 2005
    К-стъкла. Дали?
    Отвътре е, доколкото знам, понеже отвън рискът за него е по-голям - да се счупи от удар или поради по-променливите условия, а все пак то е по-скъпата от двете стъклени повърхности...
    Ако греша - нека някой ме поправи, моля!
    К-стъкла. Дали?
    Виждам, че вече си се ориентирал, но все пак да отговоря на последния ти въпрос.
    Наистина К-стъклото се поставя винаги отвътре. Както ти казаха другите, то е сравнително добър топлоизолатор. През зимата това означава, че в по-малка степен отопляваш околната среда, включително и въздуха между него и флоатното стъкло. Същевременно то се нагрява повече от външното стъкло, което позволява допълнително да се възпрепятства образуването на конденз.
  18. wsd
    wsd е офлайн
    Jul 2003
    К-стъкла. Дали?
    Според мен има нещо вярно за посоката на поставяне.Това е отдавна получено при слънчевите очила... но ми е необяснимо как така един път ще пропуска топлина другия път няма.. най вероятно няма да пуска топло и студено и в 2те посоки.
    Смятам че си струва да се монтира.
    Относно сгъстените газове - Виждал съм подобно демо изпълнение и наистина е безкрайно удачно. Неверояна изолация - термо, шумо и т.н. , но безкрайно скъпо(ако е истинско)
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 21:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 20:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 15:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 02:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 06:05
