Страница 2 от 13 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 194
Like Tree21Одобрявам
К-стъкла - има ли смисъл?
    Jun 2005
    #16
    К-стъкла. Дали?
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Според мен има нещо вярно за посоката на поставяне.Това е отдавна получено при слънчевите очила... но ми е необяснимо как така един път ще пропуска топлина другия път няма.. най вероятно няма да пуска топло и студено и в 2те посоки.
    Смятам че си струва да се монтира.
    Относно сгъстените газове - Виждал съм подобно демо изпълнение и наистина е безкрайно удачно. Неверояна изолация - термо, шумо и т.н. , но безкрайно скъпо(ако е истинско)
    <div align="right">Originally posted by wsd*-*20/07/2005*:* 14:37:31</div id="right">
    Абсолютно за слънчевите очила!!!
    Това си е едно <<огледало>> само че един вид топлинно
    'щото ако не е защо да не сложим К и от двете страни?
    Аргона е за топлоизолация
    Аз лично съм фен на обикновения стъклопакет пълен с аргон
    п. Ако сложим вътре и една жичка волфрамова [:D]....
    Aug 2005
    #17
    Re: К-стъкла. Дали?
    Най-добра топлоизолация се получава с троен стъклопакет (три стъкла) с обща дебелина поне 36мм.
    По този начин се получават две въздушни междини. Фирмите за дограма малко прекаляват с препоръчването на това К-стъкло.
    Проблема е че стъклопакет с такава дебелина изисква по-широк профил, който е по-скъп и цената например от 400лв става 700лв.
    Mar 2005
    #18
    Re: К-стъкла. Дали?
    Зачетох се в темата и в мен изникна въпроса, какво е К-стъкло. Погледнах и в предоставенителинкове и нещо ми се объркаха понятията поради явни противоречия в писанията на фирма Алутехникс:
    1. Стъклото било прозрачно, ама пропускало само 44% от видимия спектър - аз на това му викам полу-прозрачно;
    2. Пропускало 53% от инфра-червения спектър (топлината) - от горните проценти излиза, че пуска повече топлина, от колкото светлина.....
    3. Не пропуска лъчи с дължина над 2500 нанометра - не пуска навън лъчите от отоплителните уреди, но и положителния ефект от сленчевото греене през зимата също се отстранява.
    А да не говорим, че има различия и в процентите при различните източници.
    Според мен тези дето ги предлагат не са много в час...Ваирант 2 - това си е ала-бала
  5. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    #19
    Re: К-стъкла. Дали?
    И аз се затормозих от противоречивата информация. За щастие к-стъкло на английски се оказа, че е "K glass" и Google си свърши работата.
    Ето една книжка с доста подробна информация. Само 6 страници е, а най-хубавото й е, че има и картинка (копирана на много други места).
    http://www.pilkington.com/resources/kglass.pdf
  6. Moderator
    Aug 2005
    #20
    Re: К-стъкла. Дали?
    Аз съм с К стъкла на пвц дограма.Сега лятото ако дръпна щорите на източните стаи става ад-значи слънцето си пече вътре.Зимата ще разбера и ефекта от тях-от фирмата която ми слага дограмата ми казаха,че са ефективни зимата,а лятото са си като нормални стъкла.Това е моята информация
  7. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    #21
    Re: К-стъкла. Дали?
    зимъска - полупроводници; пролетес - цели...
    Aug 2005
    #22
    Re: К-стъкла. Дали?
    Ще кажа само, че в Англия от 5-6 години, са задължителни при всякакво ново строителство...
  10. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    #23
    Re: К-стъкла. Дали?
    А някой дали може да сподели как да проверя:
    1. Дали са ми сложили наистина К-стъкла? и
    2. Дали са ги сложили правилно (к-стъклото отвътре)?
    Sep 2004
    #24
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от bofa
    Къде ги пише тия неща, това е задължително в англия от 5-6г.???
    Онова било забранено в германия от 10г.....???
    дали пък не е забранено вече ПВЦ с К-стъкла от "Опитът на .... качеството на ...." смешна работа.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от prt
    Не са ли ти сложили маркировка на К-стъклата??? При мен са маркирани.
    А иначе би трябвало да се разпознаят при измерване на количеството пропуснати и отразени инфрачервени лъчи.
    Aug 2005
    #26
    Re: К-стъкла. Дали?
    При нас в офиса има такива стъкла. Очевидни к-стъклото е от вътре, като го напече слънце повърхността му се загрява до 40-50 градуса. Лятото без климатик е истински АД. Самото стъкло се загрява и действа като отоплителен уред!!!
    Когато не го грее слънцето температурата му е нормална.
  15. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    #27
    Re: К-стъкла. Дали?
    @Lupus
    В момента стъклопакетите са "подпряни" на стената и чакат да бъдат сложени в дограмата.
    От едната страна на всеки стъклопакет в сложена малка лепенка тиксо, което явно е и ориентирът. Друг "ориентир" не видях ...
    А как се прави "измерване на количеството пропуснати и отразени инфрачервени лъчи"?
    @gabor
    "Лятото без климатик е истински АД" - това никой не го беше споменал до сега ... ?
    Dec 2003
    #28
    Re: К-стъкла. Дали?
    @Lupus
    @gabor
    Абе какво става с теб.Вече идва зима и си без поставена дограма. Да взена да ти изпратя монтажници. - Вадиш парата и след 35 мин си гладко обръснат.Ако нямаш пяна и самобръсначка ще скубят косъм по косъм. Пак ще си обръснат.
    Май* Алдотерм а тази година закъсва.
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #29
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от gabor
    С какво им премери температурата?
    Ама какво удоволствие е през зимата, а?!? Разходите ви за отопление сигурно клонят към 0.
    Доста на едро се изказваш.
    Aug 2005
    #30
    Re: К-стъкла. Дали?
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Ами колкото и смешно да звучи - с електронен термометър със сонда, залепена за стъклото с алуминиева лепенка....
    Сградата е с изцяло стъклена фасада, нашия изглед е на югозапад и през лятото никак не е весело. Единственото спасение са външните щори.
  1. Три стъкла на стара дограма - дали ще има ефект?
    От mitakata във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 10-02-11, 21:48
  2. Отговори: 12
    Последно: 24-03-09, 20:53
  3. Отговори: 9
    Последно: 17-03-08, 15:13
  4. Няма смисъл?!
    От etg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 23
    Последно: 02-10-03, 02:44
  5. Има ли смисъл да пиша на ...
    От hipo във форум Дъра-Бъра
    Последно: 30-01-02, 06:05
