Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор LG ?
384. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    23 5.99%
  • 32" LCD
    142 36.98%
  • 37" LCD
    69 17.97%
  • 42" LCD
    123 32.03%
  • 47" LCD
    23 5.99%
  • 55" LCD
    4 1.04%
Страница 66 от 151 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 2263
LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2010
    #976
    Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
    според мен ,това че LH 7000 e два пъти по-тънък от LH5000 също е някакъво предимство.Аз имам LG 42 вече над 3 години и съм дволен от него.Но той няма цифрв тунер и т.н.Сега мисля да си купя 47LH7000.Неговата дебелина е 41мм. а на LH5000-101mm.
    По дебелия е и 200Hz.На килограми нямат разлика.
  3. v.b.p.
    Guest
    #977
    Някой да знае, има ли вариант, чрез ъпгрейдване на софтуера,2д телевизор да възпроизвежда 3д картина? Или решението е само хардуерно?
    Мерси предварително.
    Dec 2008
    #978
    Цитат Първоначално публикувано от v.b.p.
    А може ли след смяна на свещите, старата ми жигула да дига 300км/ч
    А сега сериозно: никой производител няма да направи подобно нещо, за вече продаден телевизор за да те изпусне като клиент в следващите 5 години.
    Вероятно през тази година ще се появят модели, може и базирани на сега съществуващите панели. Със сигурност ще са на базата на 100+Hz панели.
    #979
    Не-чрез ъпдейт не става. Процесора трябва да подържа 3D съдържание.
  6. Novice
    #980
    И 32LH5000 и 32LH7000 са 100хц, помислете за 32SL8000, аз съм изключително доволен, вижте постовете за одисеята с първия ми 37LH5000
    Nov 2005
    #981
    Не всички програми имат EPG.
    Пробвай да преименуваш първите и после да сканираш и запаметиш останалите.
    Благодаря за съвета, но има ли начин да се преименуват цифровите канали, защото четох и гледах за преименуване само на аналоговия канал.
    А колкото до EPG, знам че някои канали нямат, но аз имам друг тв, които е със оригиналния цифров приемник от ДЦЦ и там виждам кои канали имат.
    При този от тв има само 10на канала, които имат EPG.Благодаря предварително!
  9. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #982
    Цитат Първоначално публикувано от dufo
    За сега няма опция в програмата tlledit2_1.exe за редакция на цифровите канали по една единствена причина, твоят оператор ти изпраща информацията за имената автоматично и дори да се корегират ръчно при следващият рефреш отново ще ти върне старото положение. В крайна сметка не знам какъв е проблема с имената на каналите. Програмата дава друго предимство да си ги подредиш по твой образ и подобие на твоето PC и отново да ги върнеш върху ТВ-то.Второто е че преди да правиш фабричен ресет можеш да си изтеглиш настройките на ТВ-то и отново да ги върнеш.
    Feb 2010
    #983
    Вярно ли е че матрицата на LH7000 е по-добра от тази на LH5000 и ако е така, каква е разликата?
    Oct 2004
    #984
    Цитат Първоначално публикувано от kaliman
    И ако kaliman позволи да разширя въпроса:
    Има инфо за матриците и подсветката като за 32" версия пише това:
    LH7000- LGD 10Bit 32" - CCFL
    LH5000- LGD 10Bit 32” - EEFL
    Коя подсветка е по добра CCFL или ЕЕFL.
    До края на седмицата съм решил да си купя, но се колебая кой от двата. Заслужава ли си заради по неприемливия дизайн да си купя 32LH7000, има ли по добри параметри на матрицата? И двата са на една и съща цена, но 32LH5000 ми харесва на дизайн повече от другия.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #985
    Цитат Първоначално публикувано от mmony
    Интерсно нещо са вкусовете и различията във приемането на визия! Ето аз например повече си харесвам чисто във визуален аспект LH7000 пред LH5000..
    Feb 2010
    #986
    Основното предимство от използването EEFL лампи за мулти конфигурации е, че за разлика от CCFL, която обикновено изисква отделна верига продукция за всяка лампа, EEFLs могат да бъдат конфигурирани в "паралелна" дизайн. Следователно е възможно да тече между 5 - 20 EEFLs от подходящ един инвертор. Налице е и висока продължителност на живота за EEFLs над 50000 часа.
    Това успях да намеря и излиза ,че EEFL подсветката е по-добрия вариант.
  15. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #987
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo
    Мончета аз имам 42LH7000 и дизайна си е много готин не знам какво ви харесва тоя LH5000 псевдо 200 Hz, по дебел и т.н. Слим дизайна е доста по добър и това червено-вишнево също отвяря.Целия бутон който е за вкл. и изкл. в средата свети червено изкл. и бяло-синьо при вкл. може да избирате 3 степени на осветеност или ако ви дразни да изкл. светлината. Избора си е ваш.М.д ТВ-то го имам от май 2009 така, че вече имам достатъчно събран опит.
    Oct 2004
    #988
    Точно зарди тоя бутон мен малко ме дразни. Но може да не съм му свикнал и после да не ме впечатлява. Затова ако 32LH7000 е по добър по технически параметри и го препоръчвате като по добър ще си взема него като не взиамм под взнимание Блуту защото не ми трябва. Интересувам ме качество на картина и панел. За дебелината и двата модела 32" са си еднакво дебели и са на 100 Hz с един и същ контраст. Имат различна подсветка. Коя обаче е по-добра не знам.
    #989
    Ето ви инфо за лампите
    http://wiki.answers.com/Q/What_is_th..._ccfl_and_eefl
    http://www.appropedia.org/Cold_Catho...orescent_Lamps
    http://techon.nikkeibp.co.jp/NEA/archive/200208/199118/
    http://www.eefl.cn/
    Ето го и производителя на инверторите за лампите при NEC, Fujitsu, Hitachi, Kyocera, AUO, LG, CMO, SHARP, Optrex and Samsung
    http://www.acipower.com/Inverters.aspx
    #990
    LG launches Skinny Frame plasma HDTVs, hates on bezels
    http://www.engadget.com/2010/02/17/l...tes-on-bezels/
    Плазми с 25 мм тънка рамка около панела
  1. Blu-Ray Player LG / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 104
    Последно: 21-10-16, 17:49
  2. Ferguson / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 08-07-16, 18:42
  3. Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1357
    Последно: 05-05-11, 12:07
  4. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  5. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
