Страница 42 от 92 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1376
LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
  1. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #616
    Re: LG LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 2/
    Цитат Първоначално публикувано от juspar
    Има ли LG което да поддържа DTS звук през вгр.плеър,и има ли друга марка освен Самсунг който го може това?
    Като гледам и в новите модели, които за сега излизат на LG няма DTS , Тошиба обявяват Multi Codec , но какво се крие под това тепърва ще видим.
  3. Junior Member
    Sep 2003
    #617
    Интересно ми е ако собствениците на 650 и 750 отключат позиция Skype в сервизното меню, дали няма да се появи тази опция в потребителското меню
    Не. Доколкото разбирам се появява след свързване с уеб камерата на LG. За съжаление обаче нямам такава, за да пробвам...
    May 2011
    #618
    Телевизора ми е LG 42PT81. Проблема е в това, че когато искам да подкарам филм ми излизат т.нар. маймунки. За кой червен бутон обаче става дума за да ми се отвори менюто, от което да ми излязат латиница 1, 2 и т.н? Ще се радвам ако някой отговори. Благодаря предварително за отговора.
    На моето дистанционно единствения червен бутон е ПИП ПР.
    Apr 2011
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от sneka
    Как да си изкарам звука от телевизор LG 32LD420?
    Пробвах през скарт буксата - не става.
    Пробвах през слушалките - не става
    Имам аудио кабел- обикновен с 2 чинча(червен и черен) и искам да сържа тв'то с усилвателя
    Нямам оптичен вход на усилвателя,затова искам през аудио кабел. Но къде да го свържа?
    Би трябвало да стане през входа на слушалките - но не. Пръщи само усилвателя
    Да не би да има някаде опция която да забранява на телевизора да предава звук?
    Мерси много
    Аз съм пресен собственик на LG LE7500 и също бих бил благодарен ако дадете съвет за извеждане на звук от телевизора към външни говорители ( мъжки жак ). Пробвах с изхода за слушалки но звука е много слаб а при усилване се разваля и някои звуци се губят. Четох в книжката че има оптичен аудио изход, но не виждам как ще стане хватката с мъжкия жак. Какви други опции може да има?
    Благодаря
    Nov 2010
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от bajo85
    Аз съм пресен собственик на LG LE7500 и също бих бил благодарен ако дадете съвет за извеждане на звък от телевизора към външни говорители ( мъжки жак ). Пробвах с изхода за слушалки но звука е много слаб а при осилване се разваля и някои звуци се губят. Четох в книжката че има отичен аудио изход, но не виждам как ще стане хватката с мъжкия жак. Какви други опции може да има?
    Благодаря
    Някой по-горе ги бъркаше:
    От всички 'дупки' само SCART, FO, Headphone са ИЗХОДИ!
    Всичко друго са ВХОДОВЕ, вкл. част от пиновете на Скарта.
    Звуков сигнал се предава:
    - При ТВ сигнал - по Високоговорителите, SCART, TOSLINK или Headphone*.
    - Когато декодира Video, mp3, etc. (през USB примерно) през SCART не работи!
    * На изхода за слушалки се пуска стандартния сигнал като за слушалки.
    Номерът с "изключването на headphone в сервизното меню" не е принцип, за съжаление! Оказа се, че на доста ТВ не става.
    Най-чистия начин е TOSLINK (FO cable)-> Receiver/Home cinema с оптичен вход. Работи при всяко време. Изкарва DD 5.1 сигнал.
    При всички случаи изходът е с ниско ниво - трябва усилвател преди говорителите!
  7. Member Аватара на JovaniJo
    May 2009
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara
    Решението е това HDV-18A 5.1 Digital Audio Decoder Dolby Digital DTS AC3 Sound Decode или други подобни декодери и вече е писано по назад във темата от мен.Аз лично съм с такова устройство и си работи перфектно за цената от 100$.
    http://www.lunashops.com/goods.php?id=294
  9. Junior Member
    Nov 2010
    #622
    Цитат Първоначално публикувано от JovaniJo
    Ясно е, че трябва колегите да поровят... Аз също съм писал: За 50лв. си взех домашно кино с неработещо DVD, без колонките, но с оптичен вход. Декодира ми всички звуци, които се излъчват от ТВ (TV не пуска DTS на изхода, да се не заблуди някой).
  10. Junior Member
    Sep 2003
    #623
    На някой може да му е от полза:
    http://www.dealextreme.com/p/s-pdif-...onverter-44345
    Това е най-евтиният TOSLINK към RCA адаптер, който намирам засега...
    Mar 2004
    #624
    От събота съм горд собственик на 42LD650. Вероятно последната запечатана бройка в София.
    Телевизора като цяло е най-доброто за парите си (999лв). Исках да си купя от новите модели, но като им видях цените се шокирах.
    Засега съм много доволен!
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #625
    Колеги, направо не разбирам дивата радост на някои хора, че са си купили запечатан телевизор. Искам да ви споделя под секрет, че досега съм си купувал 2 запечатани телевизора и три мостри. И двата запечатани се повредиха съвсем скоро, като единият след 4 часа работа. Този "феномен" си има съвсем просто обяснение-просто електронните елементи се повреждат или много скоро /при фабрични дефекти и калпава изработка/ или след много дълга употреба. Последният телевизор, който си купих - LG32LH5000, консултантите го свалиха от стената в магазина по изрично мое настояване и след категоричен отказ да взема запечатан телевизор. Просто погледнах табелката и видях, че е произведен през ноември 2009г., а аз го купих на 23.12.2009г. Прецених, че е поработил достатъчно, за да се прояви фабричен дефект. Все пак един телевизор трябва да работи доста години и това, че е наработил някой и друг час в магазина не е минус. В моя случай, след проверката в сервизното меню, се оказа, че е работил 144 часа, което напълно ме удовлетворява. Вече година и половина телевизорът работи перфектно и съм много доволен. P.S.Предишният ми мострен телевизор е Самсунг и вече 16 години работи перфектно, като е отварян само веднъж, за да му сменя тунера с хипербандов.
  13. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #626
    Ами колега , ние тук точно това казваме , че малко работила мостра при LCD не е проблем , но въпроса е за бройки работили по 10часа месеци и години . Все пак да не забравяме , че подсветката има определен живот в часове . Остава въпроса и за надраскване на рамката и панела . При плазмите пък първите 100-200 часа са най-важни за правилната работа на панела , да не говорим за прогарянията, които често остават заради немърливо отношение към мострата .
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #627
    Колега, не съм много сигурен ама май на подсветката с лампи и дават около 60 000 часа живот. Надраскването на панела се установявя лесно визуално, а за прогарянето забравих да спомена, че накарах консултантите да ми закачат телевизора към лаптоп и да ми пуснат програмата за установяване на изгорели пиксели и чак тогава казах да го опаковат. Когато купуваш запечатан телевизор, според мен купуваш диня. дори не искам да споменавам, че можеш да си купиш отремонтиран "запечатан" телевизор. Ако пък ти го доставят от магазина в къщи рискуваш да си дадеш парите за телевизор с който доставчиците са играли футбол. Бях свидетел, когато доставчик "изтръска" 42 инчов телевизор от височина около 1 м. на пода на микробуса и след това го предаде на щастливият собственик.
    Mar 2004
    #628
    Цитат Първоначално публикувано от SPSt
    Колега, не ми харесва отношението ти, нито проявената арогантност.
    - Телевизорът е модел на 1 година, следователно вероятността да се попадне на бройка наработила месеци е голяма.
    - Купувайки "запечатана" бройка, не означава че продавача я изнася от склада и аз с "дива радост" си я отнасям вкъщи, където я отварям за първи път. Не си въобразявай, че си единственият купувач който пуска тестове, гледа номер на модела, сериен номер и си вади изводи за дата на производство, тип матрица, сглобка и прочие!
    - Проверявайки в сервизното меню след като си купил телевизора си е жива проба "кажи ми огледалце имах ли късмет?". Да взема бройка дето са я плюли месеци в магазина и е събирала прах? Не, мерси.
    - Такива като теб са радост за продавачите, но за тяхно съжаление си вероятно единственият в този форум, който с "дива радост" ще си купи мостра.
    - И накрая, оставяйки настрана подсветката –60 000ч са си много време, в един телевизор има компоненти които издържат по-малко. Кондензатори, елементи от захранването...
    - И да, тия машини се тестват преди да се запечатат от производителя.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #629
    - Не вярвам да има потребител на този форум, който да вярва на числото за наработени часове, показано в сервизното меню!! Нулира се за 300 наносекунди!
    - Имаме нормален човешки стремеж да се купува НОВА стока.
    - Не е ясно защо трябва да се купува уред second hand от магазин на пълната цена. Има си пазар на употребявани стоки...
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #630
    Съжалявам ако на някой не му се харесва отношението ми /не разбирам към какво/. Не съм имал за цел да бъда арогантен, а просто исках да споделя опит, понеже имам нещо общо с електрониката, най-малко защото така пише в дипломата ми и там има записан един предмет "Надеждност на електронните елементи". По-важно от това е, че от собствен опит, а и от този на мои познати, които не са ме послушали и са си купили "непрашасъл" телевизор, съм се убедил в необходимостта телевизорът да е поработил известно време преди да си дам парите, които не бера от дърветата. Не искам да ангажирам никой с мнението си. Както се казва: "купувате на собствен риск". Все пак и сервизните техници хранят семейства - нали така.
  1. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  2. Отговори: 1389
    Последно: 20-07-12, 20:09
  3. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
  5. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
