Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 66 от 108 ПърваПърва ... 1656646566676876 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Feb 2013
    Враца
    #976
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Здравейте имам LG 42LM640S и понякога се получава едно зависване при гледане на каквито и да било като резолюция филми през Plex. Въпросът ми е какво точно показва посочената в снимката икона (силата на сигнала на мрежата, буфериране или ?) защото забелязвам зависимост от броя на чертичките и плейването на видеото. Малко инфо за версиите: на сървара е 0.9.9.4 , а версията на софтуера на TV е 04.20.23, картинката се допълва от 300 mBit рутер TP-Link, който е на 2 метра от телевизора (мислех, че проблемът е в него защото предният ми беше 54 mBit). Обърква ме факта, че понякога чертичките са пълни и всичко лети и в други моменти без да съм променял нищо става обратното. Ако някой има идея по настройките на сървъра ли е проблема или какво друго да търся за да го използвам пълноценно. Благодаря ви предварително.
    Jun 2003
    #977
    Може мрежата ти да е претоварена.
    Аз ползвам Serviio вмсето Plex
    Jan 2013
    #978
    Как качваш на този Сервио опитах го но не ми се получи качването ,ако може да обесниш?
    Dec 2012
    #979
    Тази икона ти показва,че използваш безжична мрежа/или че използваш мрежа.
    Ето какво са описали в ръководството от LG:
    " ✎ В безжичните мрежи може да има смущения от други устройства, работещи на честота 2,4 GHz (безжични телефони, Bluetooth устройства или микровълнови фурни). Може да има смущения и от устройства с честота 5 GHz, например други Wi-Fi устройства.
    ✎ Обкръжаващата безжична среда може да забавя безжичната мрежова услуга.
    ✎ Ако не изключите цялата домашна локална мрежа, някои устройства могат да отчетат мрежов трафик."
    Ако искаш по-бързо буфериране, използвай LAN ,а не Wi-Fi.
    Следващото нещо относно скоростта ти в мрежата е канала за излъчване от безжичният рутер.
    написал си 300 мегабита, но wi-fi модула на тв наи-вероятно не поддържа такава скорост и в този случай имаш колебания в силата на сигнала.
    Ако във вас нямаш wi-fi карта на някое устройство с 300 мегабита "разпознаване" бих ти препоръчал да опиташ на 54 мегабита безжична мрежа.
    Опитвай на различни канали за излъчване на сигнала от wi-fi рутера, като от някой лаптоп или компютър дай в cmd пинг до IP на тв и следи ms,като стойности при кой канал най-малко ще ти бъдат.
    При LAN пинг трябва да е <=1 ms, през Wi-Fi е различно, но до около ,<=7-10 ms e ok.
    Буфериране имам и аз,но само в първите до 5 мин, също така зависи файлът,който плейваш с каква резолюция е.
    При пълно HD, буферът е до 10 мин през Wi-Fi.
    Не би имал такъв голям буфер, в случай че устройството ,което е Plex server и ТВ са свързани само с кабел през рутера,т.е не използваш Wi-Fi мрежа.
    Feb 2013
    Враца
    #980
    Цитат Първоначално публикувано от Милен Младенов Виж публикацията
    Пингът е 1-2ms
    Jun 2003
    #981
    Цитат Първоначално публикувано от shoto Виж публикацията
    Ами не съм имал проблем с инсталирането.
    Първо инсталирал Плекс, но не ми хареса и след това инсталирах Сервио и забраних на Плекса да се стартира.
    Jan 2013
    #982
    Цитат Първоначално публикувано от masterross Виж публикацията
    Аз не питам как се инсталира ,ами как качваш на самия сървър филми музика и т.н.т
    May 2010
    #983
    Re: Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Dec 2012
    #984
    Някой успя ли да подкара на LM67 серия DUO LNB сателитен конвертор?
    Трябват ми настройки,как в менюто на тв да посоча,че конвертора е DUO.
    Нещо не успявам...
    #985
    Използвай настройките за DiSEqC .
    Милен Младенов одобрява това.
  13. Junior Member
    Apr 2010
    #986
    колеги, да се похваля днес и аз съм от отбора на ЛГ - купих след много четене във форума един ЛГ47ЛМ671С. първите ми впечатления /за 10-15 мин. довечера повече/ са добри, разбира се много добре с мрежовия хард, 3Д-то ми харесва и т.н.
    БЛАГОДАРЯ на всички за полезните постове и помощта при избора на ТВ.
    поздрави!
    Dec 2012
    #987
    Да, и аз клонях към тях като опция. Ще се тества .
    Благодаря
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #988
    Здравейте. Имам следния проблем с 3Д-то. Телевизора е 47лм620с. Пускам филми през компютъра(Е6600 на 3гх видео ати 6670 hdmi 1.4 Пот плеър(пробвал съм и други плеъри)) Проблема е при филм Over/Under картината неможе да се събере хубаво. Седи с контур и дразни. При филми side by side няма проблеми.
    С вградения плеър няма проблем нито при O/U нито с SBS. Въпроса ми е какви настройки може да пипна, че да може да си пускам през компютъра филми от типа Over/Under? Благодаря за вниманието! Поздрави!
  17. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #989
    Колеги от известно време ме човърка идеята да се сдобия с външен 2,5'' HDD и с него да стане възможно използването на DVR функцията на телевизора. Интересувам се избраните от мен дискове ще могът ли да бъдат захранени от usb-то на телевизора? Понеже знам, че телевизорът при откриване на външен хардиск, форматира същият в някакъв си негов формат се питам, ако разделя предварително диска на C във (FAT32) и D във (NTFS) формат ще стане ли хватката , и да използвам при нужда D диска за съхраняване на информация от компютъра?
    Ето на какви дискове съм се спрял:
    LG XE3-50B3 2.5'' 500GB USB 3.0 BLACK :: Външни HDD :: Външни HDD :: HDD & USB Flash :: IT Продукти :: Technomarket Bulgaria
    SEAGATE HDD EXPANSION 500GB 2.5''USB 3.0 :: Външни HDD :: Външни HDD :: HDD & USB Flash :: IT Продукти :: Technomarket Bulgaria
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #990
    Май не ставаше номера - форматира си целия диск , а иначе
    EXT 1T SG BACKUP+/USB3/RED - основна страница.
    EXT 1TB 2.5/A-DATA CH11/USB3.0 - основна страница.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
