Вижте резултатите от анкетата: Как оценявате картината на вашият LCD телевизор LG ?
154. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Отлична
    54 35.06%
  • Много добра
    65 42.21%
  • Добра
    22 14.29%
  • Средна
    8 5.19%
  • Задоволителна
    4 2.60%
  • Слаба
    3 1.95%
Отговори на анкетата
Страница 30 от 96 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1435
Like Tree292Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
  1. Novice
    Jul 2013
    #436
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Цитат Първоначално публикувано от Dominator Виж публикацията
    Както се казва...Честито! При Coolbox не може да се използва CI Modul... Тоест ще си ползваш приемника!
    Имали начин да се препрограмира дистанционното на телевизора с честота на приемника на Coolbox.
  3. Junior Member
    Mar 2012
    #437
    От опцията тест на сигнала от менюто на телевизора. След това ще се появят.
    Няма как BluRay плеър да възпроизведе ISO, освен ако не е записан на диск...
    Модела е с реални 50Hz...
    Не става с тест на сигнала - 2 пъти пробвах, а след втория рестартирах тв, но без успех. Тв е le5300, а в другата стая телевизора е по-стар и по-ниска серия, а има повече канали след фулл скан.
    Този пост е редактиран от KalojaN; 01-08-13 в 09:22.
    Jan 2010
    #438
    Не знам дали въпроса ми е за тук, но искам да попитам дали някой знае как и от къде мога да сваля това: LG 2013 1H 3D Contents (Mar 2013)
  5. Junior Member
    Mar 2012
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от KalojaN Виж публикацията
    Никой ли няма решение на проблема ми? Ударете едно рамо, за да се радвам пълноценно на телевизията вкъщи Някак си като знам,че има БТВ ЕЙДЖ ДИ ми е кофти в хола да гледам другото
    #440
    Аз обикновено сканирам ръчно по транспондери - иначе няма как.
  7. Infraction Users
    Sep 2011
    #441
    За сканирането ръчно - транспондер, по транспондер ли говориш? Интересното е, че такова меню не съм знаел, че има... Може ли да ми кажеш откъде?
    #442
    HOME ➾ Настройки ➙ НАСТРОЙКА ➙ Ръчна настройка , вкарваш си пин-а и излиза менюто за сканиране .
    Dominator одобрява това.
  10. Junior Member
    Mar 2012
    #443
    Аз пробвах с влизане в меню -> червеното копче на дистанционно (обслужване на клиенти) -> тест на сигнал -> сканира си нещо и ме връща на 1-ва програма (канал 1 в случая). После разцъквам всички едно по едно полета и то май си рефрешва нещо, след което обаче са си същите канали...
    Това с транспондери не го разбрах. Какъв ПИН код? Май трябва още да чета? Мислех,че има някакъв лесен начин да се получи без да се разреждат каналите, но явно ще трябва да действам фулл скан и да ги редя после пак. Неудобното е, че ако утре пуснат др програма няма да ми се занимава пак 100%
    #444
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-08-13 в 22:47.
  12. Member Аватара на zabadara
    Търговище
    #445
    И аз не разбрах за какъв пин става въпрос?
    #446
    Поне при мен , за да продължиш към менюто за сканиране първо трябва да напишеш пин код (също както и при заключени канали) .
    Nov 2012
    #447
    Колеги, кажете някой добър ТВ до 1000 лв 40, 42 инчов, може да няма 3д. Благодаря
  16. Junior Member
    Aug 2008
    #448
    здравейте
    Имам си отскоро LG LM669,като цяло съм доволен.Оператора ми обаче е Булсат и ХД каналите им понакъсват доста при лошо време.Понеже съм от Варна ,мисля да се възползвам от Мсат и техните ХД канали.Питането ми е дали да взема Конакс карта за телевизора или отделен ХД приемник.Какви проблеми мога да имам с Конакс карта,загуба на звук в някои канали или насичане.Бях чел из форума ,че някои телевизори имат проблеми с Мсат
  17. Junior Member
    Jun 2005
    #449
    LM6 серия ще имаш ядове със звука ако не ползваш техният HD приемник
  18. Infraction Users
    Sep 2011
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от arsenal Виж публикацията
    здравейте
    Голяма грешка... трябваше да вземеш новата серия, или 7-ма серия на LM... Както колегата по-долу каза, ще имаш ядове било през Conax Module, било директно в DVB-C тунера. Взимай приемник и язък за вградения тунер...
  1. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
