Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 36 от 113 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Dec 2013
    #526
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Здравейте. Моля за помощ, отиде ми съботата и съм доникъде с решението на пробема.. Със LA 740 съм. Моля кажете ми как да подредя програмите на телевезора, защото чрез едит функцията ми отнема вечност, а доставчика сменя честоти често и става хаос и ме дразни... Със САМ модул на Близу съм и ползвам само меджик дистанционно. За съжаление не успявам да се справя с "извлечането" на списъка следвайки инструкциите в темата :-(
    Благодаря предварително на всеки за отделеното време и лек уикенд на всички форумци!
  3. Junior Member
    Oct 2013
    #527
    hristosav2, значи просто модела може да получава такъв сигнал и го смачква до по-ниска резолюця за да го изобрази? Не съм задълбавал в технологията,но се чудя защо да не може да изобразява двата кадъра L & R един след друг, като всеки е поляризиран за съответното око. В случая ТВ трябва да изобразява вместо 23.976 fps - 48fps или там колкото се получава. Доколкото си спомням, че съм гедал - панела беше с по-висока честота на опресняване от по-ниските серии. Щеше ми се, ако някой притежава la860v да пробва и да сподели.
    Jun 2009
    #528
    Цитат Първоначално публикувано от krasi75 Виж публикацията
    Твоят ЛГ е 2013-та и би трябвало да няма проблем с извличането на каналите, провери дали следваш точната процедура (може би опитваш клавишна комбинация за модели преди 2012-та година)
    ChanSort / Wiki / Transferring your LG TV's channel list
    Програмка за подредба - Chansort.
    krasi75 одобрява това.
    #529
    Не е точно така.. На екрана на телевизора има залепен поляризиращ филтър - хоризонтални редове. Четните са с вертикална поляризация, докато нечетните са с хоризонтална поляризация. Съответно лявото и дясното стъкло на 3Д очилата имат също залепени поляризиращи филтри-лявото хоризонтално, а дсното вертикално. Тоест с лявото око виждаш само нечетните редове, а с дясното само четните редове -от там идва и половината резолюция на картината.
    Когато гледаш без очила виждаш пълната резолюция.
    Dec 2013
    #530
    Здравей. Благодаря за инфото! Изчетох инструкцията от първа страница, от беларуския форум и от препратката , коато си постнал в твоя отговор. Явно аз съм нещо зле, но не разбирам кои "настройки/settings" трябва да натисна в началото. Ако вляза през смарт менюто, имам долу на реда настройки, но освен със скрола, не разбирам как да задържа докато се появи другото меню? Да не би проблемът да е в това че съм само с Меджик?? Нямам в къщи универсално.. Мога да се пробвам от Галакси 4 да наглася дистанционно за ЛГ-то, дали ще стане така?
  7. Junior Member
    Apr 2013
    #531
    Трябва ти нормално
    дистанционно
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-01-14 в 17:54.
    Dec 2013
    #532
    Цитат Първоначално публикувано от kario88 Виж публикацията
    Трябва ти нормално
    дистанционно
    Явно така ще стане... Чета по форумите че повечето дистанционни от стари модели ставали за ЛА 740, или да отида и да си купя за 10-15 лева едно универсално?
  10. Junior Member
    Jun 2009
    #533
    Има дискусии по твоя проблем, явно става с програмируемо универсално:
    Access hidden service menus / modes - Openlgtv
    LG LA6608: How to sort station list | foodandtechstuff
    Nov 2011
    #534
    Колеги бихте ли препоръчали по-добър плеър от стоковия(LA 620) и как се инсталират тези приложения?
    Nov 2013
    Бургас
    #535
    "Телевизора не възпроизвежда m2ts"
    "Преименувайте m2ts файла в .ts"
    Това добре, но звука не върви, това нормално ли е
  13. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #536
    Ако е DTS e нормално.
    Nov 2013
    Бургас
    #537
    Цитат Първоначално публикувано от vencifcl Виж публикацията
    Телевизора потдържа DTS /LA740/
  16. Banned
    Feb 2010
    #538
    Деяне,
    Преименувай разширението .m2ts в .mkv.
    May 2006
    Поморие
    #539
    Цитат Първоначално публикувано от oska Виж публикацията
    Дано не се изказвам неподготвен ама май няма как да ползваш друг плеър осен вградения такъв !
    Nov 2013
    Бургас
    #540
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil Виж публикацията
    Деяне,
    Оказа се че ТВ-то потдържа m2ts през usb, но не при всички звукът върви. При един ми дава ''непотдържано аудио", при друг всичко е на 6
    Ето и малко инфо за двата файла:
    1. При този няма звук :
    HD Moods Aquarium 1080p Bluray VC-1 DD5.1,
    Audio Information
    Audio Codec:Dolby AC3(0x2000) - Default Decoder
    Sample rate:48000 ->48000 samples / sec
    Bit rate:0 ->16 bits / sample
    Channels:6 ->2 channels
    Bitrate: 640 kbps
    2. При този всичко си върви:
    DTS-HD Master Audio English 4005 kbps 5.1 / 48 kHz / 4005 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
    И 2тa са .m2ts и няма разлика дали са преименувани в .mkv или .ts
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
