Вижте резултатите от анкетата: Как бихте контролирали вашият телевизор ?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • С дистанционното управление
    166 70.34%
  • Със смартфон
    40 16.95%
  • С таблет
    19 8.05%
  • С Touchscreen
    9 3.81%
  • С глас
    23 9.75%
  • С жестове
    23 9.75%
  • Със силата на мисълта
    33 13.98%
  • С очите
    3 1.27%
  • Не знам / не мога да отговоря
    2 0.85%
Отговори на анкетата
Страница 56 от 113 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1691
Like Tree367Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    #826
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Като начало, изкарай кабела от кабелната и пусни ТВ на ефирна телевизия - да видим дали пак ще има проблем с превключването на програмите.
    Файлът се разархивира, след което се качва на флашка.
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post656910
    Кликни на актуализация на софтуер, после слез надолу и намери Software_Upgrade_Guide(Bulgaria).pdf
    Кликваш и се сваля инструкция.
    http://www.lg.com/bg/poddryjka-product/lg-42LA6130#
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-04-14 в 23:42.
    Apr 2014
    #827
    Много и сърдечно благодаря.
  4. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #828
    Цитат Първоначално публикувано от gitzev Виж публикацията
    Кабелна с КА модул.
    Изтеглих този файл, но никаква идея нямам какво да правя с него.
    Провери дали на телевизора софтуерната версия съвпада с тази която си изтеглил. Ако е по-ниска направи ъпдейт по стандартния начин (предполагам е същия както при LM серията) и провери дали се е решил описания от теб проблем. А файла който си свалил си го запази за в бъдеще. По мои наблюдения тези проблеми често се дължат на некоректна работа от страна на модула, но понякога и оператора е виновен.
    #829
    В ***** LG отговваря на въпроси в социалната мрежа (В контакте)
    Телевизоры LG - вопросы, обсуждение | LG Electronics
    enevi одобрява това.
    Oct 2012
    #830
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 08-04-14 в 18:52.
  7. Junior Member
    Dec 2013
    #831
    Само на мен ли нищо не отваря?
    Apr 2014
    #832
    Цитат Първоначално публикувано от frizera Виж публикацията
    Здравейте, като махна кабела на кабелната и превключвам каналите няма проблем, не хващам ефирна телевизия понеже нямам антена, дали е от кабелната или трябва да действам с софтуера,благодаря.
  10. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #833
    Потърси съдействие от кабелния оператор. За всеки случай потърси в мазето някаква антена и пробвай с ефирно приемане как е и след това звъни на оператора....
    zabadara одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #834
    Не съм чел въпросите ти по горе , но имаш ли галваничен разделител , ако не - сложи си .
    hristoslav2 одобрява това.
    Mar 2014
    #835
    Здравейте, за lg la 690 става въпрос .Първо като го пусна излиза ,че има нова версия на софтуера.В момента съм с 04.00.49 и тв си работи добре-да актуализирам ли.И още не мога да активирам смарт дистанционното да сменя каналите на булсата .Дадох го на страна Полша , но на приложения нямам set top box.
    #836
    Проблема е в пренапрежението по кабела от кабелната телевизия. Близо до теб, в мрежата има свързан стар кинескопен телевизор с пробил кондензатор на антенният вход, което води до пренапрежение по мрежата.
    Както е казал колегата горе, сложи си един галваничен разделител.
  15. Junior Member
    Sep 2002
    #837
    Цитат Първоначално публикувано от unid1 Виж публикацията
    Ми аз не бих ъпдейтвал при положение, че всичко е наред. Затова и съм ги изключил ъпдейтите.
    Ето тук е показано как става смарт дистанционното да управлява булсата. Не съм го пробвал, щото съм на близу.....
    #838
  17. Тук е от
    Apr 2014
    #839
    Имам такъв, но въпреки това пак го прави, а и има закъснение от момента на избирането на канала до поява на картина около 5,6 сек.
    Обнових софтуера но проблема остана, винаги като стигна до 32 канал на телевизора и блокира.Помагайте.
    Само да спомена че го ползвам и като втори монитор свързан с HDMI / DVI кабел към компютъра.
    Този пост е редактиран от gitzev; 10-04-14 в 14:00.
  18. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #840
    Изключи всичко което е свързано към кабелната. Изключи всичко от телевизора освен кабелната. Тествай и вземи накрая телефона и се свържи с доставчика на телевизията!!! Нека си проверят сигнала, междинните връзки, модула и така нататък. Мой колега имаше някакъв филтър по трасето и след като го премахнаха техниците на кабеларката проблема изчезна. Услугата която ползваш пакетна ли е (телевизия,интернет,телефон)?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 16:00
