Страница 12 от 32 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 468
Like Tree63Одобрявам
LG телевизори 2015
    #166
    Отговор: LG Телевизори
    Здравейте, имаме LG 42LD750 и ме интересува мога ли да си го свържа с гъгулския профил на Youtube?
  3. Junior Member
    Jan 2012
    #167
    Здравейте.Вчера се прибрах и видях че червения диод на Тв. LG 42LA620 мига непрекъснато а не свети постоянно.Опих да пусна телевизора но не реагира по никакъв начин на дистанционното.Едно от момчетата в техномаркет ми каза че може би се е включила някаква защита ако е имало токов удар.Въпроса ми е има ли такава защита или работата е за сервиз.
    п.п. извинявам се ако въпроса ми не е за тази тема.
    #168
    защита от токов удар ? пошегувал се е ..
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #169
    И на мен ми се стори малко нереално за това реших да попитам тук.И дали някой се е сблъсквал с подобен проблем.
    #170
    Пробвай с изключване и наново включване в контакта. Разкачи всичко свързано с него - сет-топ-бокс, комп, DVD...
    Може да има проблем със захранващият блок. Ремонтът ще отнеме 1-2 седмици, докато получат нов и го подменят.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-04-15 в 22:28.
  7. Junior Member
    Jan 2012
    #171
    Пробвах но няма ефект.И понеже все още е в гаранция го закарах в техномаркет.Лошото е че сега са празници и ще го изпратят в сервиз чак към сряда.
    #172
    Отговор: LG телевизори 2015 / презентация и FAQ на първа страница
    Kosme одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2008
    #173
    Отговор: LG LCD & OLED Телевизори
    Цитат Първоначално публикувано от frizzante Виж публикацията
    Здравейте на всички! Искам да попитам нещо хора имащи LG42LB730v или пък който може да помогне - случвало ли се е някога да ви дава черен екран докато гледате нещо независимо от къде е сигнала по HDMI (декодер, компютър, плей стейшън все по HDMI)? Имам предвид надписите от менюто да стоят, показалеца да се вижда, смарт менюто се вижда, но картината изчезва са секунди 2-3-5... (появява се черен екран). Веднъж се случи, помислих, че сигнала на сателита нещо се губи, смених на компютър от инпутс и пак го направи, пуснах смарт менюто, то се виждаше нормално а отзад на фона на който върви ТВ или каквото и да е премигна пак няколко пъти черен екран. Изчезва и звука също, но НЕ изписва "no signal". Изключих - включих тв и не се появи повече проблема. Какво може да е? Днес ми го направи пак същото и тъй като бях питал в една друга тема, но не получих отговор реших да питам и тук. Версията е 4.41.32. Пробвах да направя ъпдейт но ми казва, че няма наличен. Някакви съвети или насоки? Благодаря предварително.
    да. при мен стана веднъж (още първия ден... на 3тия час бацане) освен картината изчзваше и звука. още съм със 04.33.22, трябваше да дам фабрични настройки и после тв не запали, трябваше да го изключа от тока за 5 мин. (докато се разредят кондензаторите) и пак да го включа... интересното е че и при мен няма наличен ъпдейт...
    #174
    По-късно тази година ще се появи по-евтин 4K OLED (очаква се 3500 EUR за 55 "- подобен ценови диапазон на EC930)
    EG910-Series Това е потвърдено от германски дистрибутори и ето го тук изброен:
    OpenSource Code Distribution
    Изказване на Робърт Тейлър, продуктов мениджър за LG UK, потвърждава слуховете за евтини 4K OLED TV, уж 55EG910V;
    http://www.insideci.co.uk/articles/r...case-2015.aspx
    http://www.displayandsoundcalibratio...-lg-ec-930v-2/
    LG 65EG9609 im Test (1): Ist OLED die bessere TV-Technologie? - DIGITALFERNSEHEN.de
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-04-15 в 20:16.
    competition одобрява това.
  12. Junior Member
    Dec 2014
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от operator3 Виж публикацията
    LG сменят версиите на фърмуера за webOS непрекъснато и без разбираема логика. Да не говорим за това, че поправяйки един проблем, обикновенно сътворяват няколко нови.
    Към момента на публикуване на поста ми, LG за пореден път са премахнали от онлайн ъпдеитите за България версии по-високи от 04.хх.хх и са върнали стабилната 03.23.24. За другите страни от европейския регион и ***** онлайн е налице версия 04.32.20. В тестов режим е достъпна за повечето страни и България 04.45.04, която на 01.04.2015 г. умъртви хиляди руски телевизори Проблема с ТВ после обновления на прошивку 04.45.04.
    Новите официални версии на webOS, както и коментари за тях можеш, да следиш на Новые прошивки для телевизоров LG 2014 года
    Преди малко проверих с коя версия съм. Оказа се 04.41.32. В момента няма нова версия за обновяване. Аз наскоро обнових и получих подарък проблем - невъзможност за настройка на субтитрите. Показваше ми само малки и не ме пускаше до другите настройки за тях. Върнах заводските настройки и нещата се оправиха. Вече няма да обновявам. Това, което от LG са направили с руските телевизори е пълна безотговорност и граничи с лудост.
    до KIKI RIKI
    Бих ти препоръчал да си купиш някакъв разклонител със защита ( не се знае колко помага, струва над 20 лева) и задължително с мрежов двуполюсен ключ. В него включи всичко. Когато свършиш с гледането, изключи си ТВто и другите нещица по добрия стар метод от едно време. По този начин шансът нещо да ти изгърми от тока се намалява многократно. Няма защо да се правим на европейци. Явно качеството на захранването не е добро.
    Този пост е редактиран от komet; 18-04-15 в 11:48.
  13. Junior Member
    Dec 2008
    #176
    LG AN-MR500: Smart Magic Remote Control for LG Smart TVs | LG USA имам това дистанционно + LB730V, обаче не мога да вдяна как да настроя да ми управлява декодера на кабелната... въобще не намирам менюто за настройка set top box...
  15. Junior Member
    Jan 2011
    #177
    Изглежда че, LA620s не поддържа високите канали при връзка на 5 Ghz. Днес след като сложих DDWRT и избрах канали предназначени за Канада (над 149 канал) установих, че телевизора не може да намери мрежата.
    Nov 2013
    Бургас
    #178
    Имам LG LA740 и от повече от година ползвам magic дистанционното за управление на приемника на булсат. От няколко дни обаче това не става. Пробвам да настроя дистанционното наново, в менюто за избор на модел приемник избирам big sat (на който си беше и преди) и ми изписва - не може да се изтегли информация за дистанционното управление. Това ми изписва и при опит да избера друг модел set top box
    Някой, нещо?
  17. Junior Member
    Aug 2007
    #179
    Отговор: LG LCD & Oled TV 2015
    Пичове помагайте.....
    Става въпрос за телевизор 42" модела е 671V .....Имам няколко проблемчета:
    Първо като го пусна ако е след стартирането на Булсата нямам звук, а картина си има. За да дойде звука, трябва да изключа булсата и пак да го включа и тогава тръгва звука...Това нормално ли е?
    И сега по-гадното --- днес айде да пуснем филмче от лаптопа и дотам.... "Няма сигнал" Само това. Връзка през ХДМИ кабел. Досега на стария телевизор Тошиба никакъв проблем - само слагам кабела в лаптопа и всичко си тръгва на ауто.. тук не иска. След доста мъки пробвах да рестартирам лаптопа и го засече тв-то, тръгна но без звук. Помагайте моля ви!!!
    Малко развитие по темата - не е от кабела, пробвано.... ТВ ми го показва като връзка DVI смята го за монитор... Давайте съвети че се побърках
    Nov 2013
    Бургас
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от Deyan Stoykov Виж публикацията
    Някой, нещо?
    Пичове помагайте
  1. Отговори: 8908
    Последно: Вчера, 21:29
  2. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1708
    Последно: 04-06-24, 22:25
  3. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 14:20
  4. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
  5. Прозрачни OLED пиксели
    От daley във форум Коментирай новина
    Последно: 31-03-06, 12:25
