Страница 27 от 54 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 802
PANASONIC TH-42PV70P/PV80P - първи впечатления!
  1. Moderator
    Aug 2006
    #391
    Re: PANASONIC TH-42PV70P - първи впечатления!
    Цитат Първоначално публикувано от saissais
    Единствено успях да видя колко време е работил - над 230 часа. Това значи ли, че изпитателният му период е минал и мога спокойно да искам от него каквото ми е по вкуса, включително да гледам и с черни ивици? Или все пак трябва да се съобразявам с природата му, за да ми служи и той добре?
    Не те съветвам да ползваш в този режим плазмата. Поне не за продължително време. Проблема е, че след време ще има разлика в остаряването на панела в краищата и ще има разлика в образа.
    Apr 2008
    #392
    Благодаря на отговорилите ми - ще се опитам да направя нещо с настройките или ще карам на аспект ауто, с който почти свикнах.
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от demiro
    zlobarov,да на RGB не работи корекцията,но на Scart Output ако му дадеш да е CVBS,става активно в менюто коригирането.
    Явно при мен приемника не ги сменя (въпреки че забелязвам очевидна разлика в качеството при RGB режим) със сигурност в сервизното меню са запазени настройките....
    Apr 2008
    #394
    Lazarus, а какви са ориентировачните цени на тези плеъри: http://www.popcornhour-bg.com/
    http://www.tvixbg.com/production.html?
    #395
    В БГ попкорна 410 лева а ТивХ-а 880 лева
    В щатите 180$ попкорна и 415$ ТивХ-а
    Apr 2008
    #396
    Мерси за отговора. Не ми стана ясно първият има ли хард диск, а дискът на втория с какъв капацитет е. Някой ползва ли такива плеъри и има ли непосредствени впечатления? Иначе на прима виста това е идеалното решение за мене да гледам ХД филми на плазмата - поне така ми изглежда засега.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #397
    И на двата хард диск се слага допълнително и не е включен в цената. Може да сложиш какъвто искаш диск като при Попкорна има ограничение да е PATA /IDE/ стандарт. При Tvixa може да и SATA.
    Има други 2-3 теми във този форум по темата.
    Jun 2006
    #398
    Привет,
    След четенето от тази тема се вманиачих в тази плазма, има обаче един проблем - жената иска сив ТВ . Въпроса ми към вас е има ли изпълнение на плазмата в сиво и ако не, някой в София боядисва ли плазми - майтап.. Какво ще кажете за този модел http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038276 близък ли е като показатели? Разчитам на вашите съвети.
    Поздрави,
    Жоро
  11. Moderator
    Aug 2005
    #399
    Толкова време чаках черното да се върне пак на мода,а ти искаш сив Мога да ти продам сив 25" самсунг CRT .
    Jun 2006
    #400
    Смешно ти е, шефката каза или бял или в краен случай сив иначе . Дайте акъл, нанасям се в апартамента от година и половина и са се запънали няколко неща, като ТВ-то е едно от тях, а пък си е важно. Ще се гледам с него дълго време. Иначе кинескопи си имам бол, на тавана едно 21" ЦРТ Самсунг, а зад вратата 60 кг 32'' ЦРТ на JVC, човек като се замисли колко струва 1 м2 жилище и да го отдели за един ТВ....
  13. Moderator
    Aug 2005
    #401
    Eто ти бял http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09030048 ,но вече не е за тази тема.
    Jun 2006
    #402
    Благодаря за предложението, но предпочитам да е плазма на Панасоник. Попитах, дали този модел има вариант във сиво, но за сега няма конкретен отговор.
  16. Moderator
    Aug 2005
    #403
    Моля Lazarus18 или други собственици на PV70/PV80 да ми кажат дали при тях се наблюдава подобен ефект - на черен фон,на AV2 да речем при увеличаване на яркостта над 50% се появява нещо като шум(снежинки),засилва се и към 65-70 процента изчезва.Под 45-50% също го няма.На HDMI вход се появява по-малко и чак към 65% до 70%.При увеличаване на яркостта от тунера на кабелната също се появява,но при увеличаване от ДВД-то -не.Вижда се от близо.
  17. Moderator
    Aug 2006
    #404
    Да, на HDMI и AV2 го пробвах и се появява само над 75-80% Яркост. Вижда се много отблизо. Дори при изключени всички филтри и 100 херца пак си го има.
  18. Moderator
    Aug 2005
    #405
    Уф,значи не ми е повреден.Мерси за бързия отговор.При теб викаш обаче над 75,при мен над 50,хммм.На черен екран от 0 до 50 си е черен,без промяна ,после е шума,след което става сив.Може по-рано да ми се появява ,защото е на 190 часа.Важното е,че и без това над 50 % ми идва вече бледо -значи всичко е ОК.Сега като се замисля тичах да сменям кабели заради това и после явно съм намалил яркостта и викам-еее,ето по-хубавия кабел къв килипр
  1. PANASONIC CS/CU-RE12JKX-1 първи впечатления, мнения
    От Tyordanov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 53
    Последно: 07-02-12, 14:36
  2. HiMedia HD600A - първи впечатления
    От stalimirov във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 35
    Последно: 19-10-11, 16:01
  3. Daikin FTXG25E - първи впечатления
    От roussinov във форум Климатици Daikin
    Последно: 14-04-09, 22:56
  4. Кратко представяне на Panasonic TH-37 PV80P
    От mordo във форум Panasonic телевизори
    Последно: 25-04-08, 13:09
  5. Gigabyte 7N400 първи впечатления?
    От janko във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 15-06-03, 15:01
